laurent42
Nombre de messages : 35
Branchement Castle Creations CC BEC 10A 6S sur summit Empty Branchement Castle Creations CC BEC 10A 6S sur summit
Lun 7 Mai 2012 - 10:00
J'aurai voulu avoir quelques infos concernant le branchement du Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator avant d'investir. :nickelcool:
J'ai vu qu'il y a deux fils (alim) rouge/noir coté batterie , çà ok je devrai y arrivé^^
=> Sinon de l'autre côté il y a 3 fils rouge/noir/orange , je déduis qu'il faut que je supprime l'orange ? scratch
=> Le rouge au récepteur et le noir toujours ponté sur esc et récepteur , et le rouge toujours coupé au niveau de esc .
C'est bien cela ???
Sinon pour régler la valeur de sortie à 6v c'est le même castle link que pour un esc castle ?
Faut il un logiciel différent et faut il alimenter le Castle Creations CC BEC pour le réglage.
Bon çà devrai être bon , on va y arriver Merci du coup de pouce :chapo:
Branchement Castle Creations CC BEC 10A 6S sur summit Empty Re: Branchement Castle Creations CC BEC 10A 6S sur summit
Lun 7 Mai 2012 - 13:57
Le branchement se fait comme sur un Contro MMM (attends quand même confirmation d'un Pro EVX2).
Discussion récente.
Sinon oui tu peux le régler via le Castle Link.
Branchement Castle Creations CC BEC 10A 6S sur summit Userba10
taz79
taz79
Nombre de messages : 106
Lun 7 Mai 2012 - 14:11
Oui c'est ce que j'ai fais mais après avoir couper, j'ai tout refais propre en achetant des prises servo jr ou futaba.
J'ai fais un y avec des fiches mâle femelle , c'est propre et on y voit plus clair et si un jour tu change de vario et tu veux le monter sur un autre engin, il est prêt à être câbler.
Ne coupe pas le fil orange du bec, il va te servir à le paramétrer sur pc. Le câble est celui qui à le boitîer ou tu te branche côté fiche servo, celui du sidewinder et non le mamba max 1/10 qui lui est un câble micro usb seul.
Moi, j'ai mis un accu 3s additionnelle pour le bec .
Taz79
Lun 7 Mai 2012 - 17:47
C'est pourtant la phase la plus difficile. Repérer le bon couple de fil. Pour cela, il te faut un multi-mètre.
Voir le sujet dédié, et plus particulièrement le dernier schémas : https://www.revopowaaa.com/t6599p270-summit-modification-de-l-alimentation#146069
Si tu ne prends pas le bon couple de fil, tu vas griller l'esc. L'idéal, selon moi, avec l'evx-2, c'est de dédier l'alimentation du CCBec à un accus auxiliaire.
Lun 7 Mai 2012 - 18:51
Yess l'histoire des 4 câbles sur l'EVX2.... :S
Lun 7 Mai 2012 - 20:07
D'ailleurs, au passage, il est possible d'utiliser l'EVX 2 en 2S ou 3S. Je l'utilise depuis peu, je viens d'offrir un Tamiya CC01 à mon fils (enfin un truc d'occase bien à retaper Wink ), et il roule en 2S ou 3S. Seul petit bémol, la led du contrôleur bafouille mais ce n'est pas grave.
Branchement Castle Creations CC BEC 10A 6S sur summit Evx2_210
laurent42
Lun 7 Mai 2012 - 20:50
non de dieu ,tu m'a embrouillé capsule avec ton histoire de bon couple de fil :lol2:
