+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Nombre de messages : 1209
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Jeu 23 Aoû 2012 - 21:35
Non, mais si j'installe un bec, et vu que l'erbe se ballade plus rapidement qu'un summit, est-ce qu'un accus auxillière pourrait être endommagé ? Et sinon, où caser le troisième accus sans qu'il bouge mais sans augmenter le sens de gravité ?
En espérant avoir été clair, Wink
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 21:50
moi aussi j'ai une question si on monte un mamba sur le summit pas besoins du troisième accus ?
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:17
Si ..... Pour alimenter mes 5 servos et ainsi soulager les accus principaux pour un gain réel d'autonomie !
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:34
D'accord avec Charly !!!
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:53
Dans la mesure où l'accus sera placé inévitablement au dessus du plan des accus principaux, le centre de gravité va augmenter. En plus sur un Erevo, on cherche plutôt une machine légère qu'un bulldozer comme le Summit. Enfin, un ERevo c'est 1 ou deux servo simplement. Le gain d'autonomie ne sera pas significatif.
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:02
On ne voit pas de différence d'autonomie (je l'ai déjà tenté durant ma conversion Summit Arrow ERBE)
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:13
C'est logique.
Prenons des accus de propulsion de 5000mAh
Si on part du principe qu'un servo consomme environ 1A et qu'un run de ERevo dure environ 20 minutes, le servo consomme le temps du run 0.3A à 6V (soit presque la moitié de la tension d'alimentation en 4S), soit environ 30 secondes (je néglige les pertes de conversion du bec interne) de jeu en plus si on l'alimente autrement. (0.3 / 2 * 20)
Dans le cas d'un Summit équipé de 5 servos et d'un run en mode tranquille d'environ 1h00, si les 5 servos consomment environ 3A voire plus suivant les efforts, on en revient à une augmentation du temps de jeu d'environ 1/4 d'heure. (3/2 * 60 / 5)
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:15
Ok, donc quelle est la meilleur solution pour moi ?
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:16
Reste comme tu es, étant donné que tu as un ERBE !!!
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:19
Même si je passe à une config' de servos plus performant ?
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:21
Si tu prends un servo HV là tu n'auras pas d'autre choix que d'ajouter un Bec pour augmenter la tension vers se dernier pour pouvoir exploiter ca pleine capacité !!!
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:30
C'es noté ! Merci les pros du revo !
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 23:32
De rien l'ami Wink
Ven 24 Aoû 2012 - 17:13
merci capsule pour l'explication !
seb72
seb72
Nombre de messages : 125
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 Empty ubec corona
Ven 24 Aoû 2012 - 20:35
j'ai trouvé un ubec sur le bay voir le lien, sa doit aller Question
http://www.ebay.fr/itm/390399471359?_trksid=p5197.c0.m619
Ven 24 Aoû 2012 - 21:04
C'est justement celui que l'on préconise dans ce même sujet Wink
Pense à mettre le petit cavalier sur 6V (idéalement, tu le vires et tu soudes les deux pattes 6V)
Ven 24 Aoû 2012 - 21:05
ok , alors le peut que je lis , un UBEC permet d avoir plus de puissance pour faire fonctionner des gros servo ?
Ven 24 Aoû 2012 - 21:11
En fait :
Un bec est composant électronique qui convertit une tension en une autre. On appelle cela aussi un dévolteur. Bien entendu, en fonction de ses composants propres, il ne peut couvrir qu'une certaines plage d'intensité de courant, en d'autre terme, il plafonne la puissance. Le bec interne de l'evx2 est de 2.5A, il peut donc fournir (6V*2.5A=15W) 15 Watt de puissance.
Un bec externe, plus gros, utilise d'autre composants plus robuste. Ce bec corona supporte 7A en pointe, c'est à dire 42W sous 6V. Un CCBec pro supporte 20A à 6V soit 120 Watt
Ven 24 Aoû 2012 - 21:13
GRRrrrrrr :orage: tu le fait expret !! lol!
Ven 24 Aoû 2012 - 21:22
J'ai donné la terminologie dans l'autre post (section électro Wink )
Ven 24 Aoû 2012 - 21:27
ouai , ba dans les deux toute facon jy rien compris :cowboy:
seb72
seb72
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 Empty bec corona
Ven 24 Aoû 2012 - 21:28
Capsule a écrit:C'est justement celui que l'on préconise dans ce même sujet Wink
ok je vais cder sa sous peu , il y a un inter dessus ??? 9.90 € sa va passé au budget...
Ven 24 Aoû 2012 - 21:50
Oui, il y a un interrupteur
Ridge60
Ridge60
Nombre de messages : 9
http://www.protosnakerc.com/portal.htm
Dim 30 Sep 2012 - 21:29
Après lecture des différents poste sur le Summit, j'ai effectué les premières modification sur le Summit et donc cela concerne l'alimentation.
Pour ma part j'ai opté pour une alimentation direct des servo via une batterie 6v Nimh (en réalité j'ai monté 2 batteries en //).
J'ai déconnecter le fil rouge de la prise et placé une gaine thermo pour l'isolation.
Pour la liaison j'utilise une fiche multi, ou je connecte le contrôleur et les batteries.
Une gaine thermo recouvrira l'ensemble
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 P1020001f
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 P1020003kb
2 packs Orion de 1900Mah serviront pour l'alimentation des servos
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 P1020002c
Une fois tout rangé voilà ce que ça donne
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 P1020004f
Summit: Modification de l'alimentation - Page 12 P1020005v
Voilà, à bientôt
Dim 30 Sep 2012 - 21:56
C'est dommage de prendre du nimh, la tension ne sera pas longtemps à 6V et du coup, tu ne vas pas bénéficier pleinement de la puissance des servos. D'où l'intérêt d'utiliser un accus lipo 2S et un U-BEC. Wink
