denisyannick
denisyannick
Nombre de messages : 96
Probleme connection buzzer sur batterie Hyperion Empty Probleme connection buzzer sur batterie Hyperion
Mar 15 Mai 2012 - 15:22
J'ai un ptit bleme pour utiliser les buzzer conseillés dans l'un des topics, : Buzzer et les connecter a mes Lipo Hyperion : G3 VX 2S 5400.
la prise d'équilibrage hyperion à 5 bornes 1:masse 2et3 rien 4et5 cellule. Si je branche sur buzzer seulement 4 et 5, je n'ai le courant que d'une cellule et donc pas d'avertisseur. j'ai fait avec un fil un pont entre la borne 1 et 3 pour tester, cela fonctionne. Existe t il un adapteur?
ps: j'espère avoir été clair, j'en suis pas sur!
Edit : pour mieux voir la prise d'équilibrage hyperion 2s : exemple prise equi 2s
Male JST-XH <-> Female Polyquest 2S 10cm (5pcs/bag) cela conviendrait-il? [img]Probleme connection buzzer sur batterie Hyperion 101a-111[/img]
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Probleme connection buzzer sur batterie Hyperion Empty Re: Probleme connection buzzer sur batterie Hyperion
Mar 15 Mai 2012 - 17:20
Je sais pas pour les adaptateurs mais la plupart des prises se démontent se modifient se soudent...
Donc pour ce buzzer c'est première broche (-) noir et les broche suivante chaque cellule à mesurer.
Ici un exemple de prise démonté (il faut une petite pointe très fine)
Probleme connection buzzer sur batterie Hyperion 15mai110
