Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Phare activable par vois télecommande ! Empty Phare activable par vois télecommande !
Jeu 7 Juin 2012 - 14:03
Bonjour tous le monde ! je vais expliquer ici une méthode que j'ai enfin réussit a faire !
Commençons sans plus attendre
Matériel nécessaire :
-Un servo qui fonctionne encore (pour ma part un futaba S3003) Phare activable par vois télecommande ! P1040519
-Quelques outils : tournes vis petit et un peux plus grand, pince a coupé Phare activable par vois télecommande ! P1040520
-Un pistolet a colle, ou de la colle forte (je n'ai essayer que le pistolet) Phare activable par vois télecommande ! P1040521
-Un fer a souder, avec de l’éteint plus ou moins gros, c'est selon votre choix ! (j'utilise les deux personnellement)Phare activable par vois télecommande ! P1040522
-Des fils de cuivres
Si vous en êtes ici, c'est que vous avez tout le matériel ! Bravo !
Passons a la suite :
1-Dévisser les 4vis qui se situe sous le servo et enlevez le plastique, vous obtiendrais quelque chose comme ceci :
Phare activable par vois télecommande ! P1040523
2-Enlevez le plastique du dessus et tous les engrenages en plastique, voila le résultat :
Phare activable par vois télecommande ! P1040524
3-Servez vous d'un petit tourne vis pour faire baisser le moteur et la tige en fer qui sort de la coque :
Phare activable par vois télecommande ! P1040525
4-Vous devriez avoir quelque chose comme ça :
Phare activable par vois télecommande ! P1040526
5-Prenez votre fer a souder, déssoudez y le moteur et soudez par derrière des fils :
Phare activable par vois télecommande ! P1040528
Vous pouvez souder une prise pour facilité le démontage (exemple avec une prise MOLEX)
Phare activable par vois télecommande ! P1040529
Phare activable par vois télecommande ! Empty Re: Phare activable par vois télecommande !
Jeu 7 Juin 2012 - 14:18
la suite au prochain episode lol!
Nico12
Nico12
Jeu 7 Juin 2012 - 14:20
La suite dans l'après midi ou la soirée, mais c'est pas compliquer après
tu soude tes leds et finit !
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Jeu 7 Juin 2012 - 16:48
fallait y pensé a cette methode
Nico12
Nico12
Jeu 7 Juin 2012 - 16:49
bah a la base, je pensais que je pouvais trouver dans le servo un composant qui permettais de faire ça, puis, munis de mon testeur, j'ai trouver Very Happy
Jeu 7 Juin 2012 - 18:01
scratch heuuuu , il te faut une manette de plus de 3 voie alors ? ou ajouter un inter sur la manette 3 voie !
Nico12
Nico12
Jeu 7 Juin 2012 - 18:05
non non, je n'ai simplement plus la marche arrière
Jeu 7 Juin 2012 - 19:16
:mdr1: ok si elle ne t es pas utile pourquoi pas
Nombre de messages : 1059
Jeu 7 Juin 2012 - 19:45
J'ai raté un épisode mais pourquoi tu utilises pas directement une sortie libre de ton récepteur et une résistance pour tes leds..
tu auras le même résultat non?
Jeu 7 Juin 2012 - 19:50
Non, car le récepteur envoie un signal et non un courant. Le CI du servo transforme la modulation du signal en ON/OFF sur la sortie moteur.
Nico12
Nico12
Jeu 7 Juin 2012 - 19:54
exactement capsule, a la sortie du recepteur tu a 6.30v en neutre, 6.20v pour gauche et 6.40v pour droite, avec ces mesures la, c'est impossible de faire se système
Jeu 7 Juin 2012 - 19:56
en plus une fois la marche arriere suprimé la commande de celle ci sur la radio ne sert plus a rien donc autant l'utilisé et laisser de la place sur le recepteur pour autre chose. :cowboy:
Ah ok, merci de l'éclaircissement Capsule Smile
Pas mal trouvé l'idée cheers
Jeu 7 Juin 2012 - 19:57
Il existe aussi des composants tout fait, c'est ce que j'ai sur mon Summit pour l'enclenchement de la direction arrière, voir mon topic Wink
Nico12
Nico12
Jeu 7 Juin 2012 - 20:44
Pas mal ça !
