Présentation de mon summit
+6
10 participants
Mer 13 Juin 2012 - 11:59
bonjour a tous,
je viens de m'apercevoir que je n'avais pas encore fait la présentation officielle de mon summit !
voila rien d'extraordinaire il est full stock sauf le ressort de sauve servo option traxxas recu ce matin (merci capsule).
Quelques modifs seront a venir je les posterai au fur et a mesure.
Re: Présentation de mon summit
Mer 13 Juin 2012 - 12:40
ba ! il est bien ton summit , tes phare s allume ? et la caro est bien protégée avec cet arceau , j ai egalement les meme jante , geod si je me trompe pas !
Mer 13 Juin 2012 - 12:49
oui les phares av et ar s'allument sur le summit,j'ai récupérer une rampe de phare aussi mais il me faut la montée.
Mer 13 Juin 2012 - 13:27
tes pneus sont pas a l enver ?
Mer 13 Juin 2012 - 13:53
@Pika81
Super la première photo.
Tu vas lui donner un style perso ?
Mer 13 Juin 2012 - 14:37
Pour les 3 photos sont superbes
Je suis allé voir les Summit de ludoche66, mais j’espère venir aussi voir celui là aussi un de ces 4
Mer 13 Juin 2012 - 16:52
vinci41000 a écrit:tes pneus sont pas a l enver ?
non c'est le dessin qui te fait dire sa !
Aureli1 a écrit:Ca lui donne une meilleurs accroche
+1
Chezoit a écrit:@Pika81
oui je vais essayer
Gsxzera a écrit:Pour les 3 photos sont superbes
aucuns soucis se sera avec plaisir et j'ai le e revo aussi ...
Mer 13 Juin 2012 - 22:10
je viens de monter le ressort de sauve servo de direction option traxxas tra5344x et on voit bien la différence !
une option pas chère et efficace
Mer 13 Juin 2012 - 22:23
meilleur reponce ou retour ?
Mer 13 Juin 2012 - 22:30
meilleur retour surtout pour une meilleure efficacité je me prendrais une paire de servos plus costaud plus tard.
Mer 13 Juin 2012 - 22:38
Comme quoi, je refile du matos de qualité
Nombre de messages : 1209
Jeu 14 Juin 2012 - 16:01
Si j'installe ce ressort, la direction sera plus performante ?
VAL
VAL
Jeu 14 Juin 2012 - 16:14
plus performante oui en quelque sorte la direction reviendra plus vite au point mort mais sa rendra pas tes servos plus puissant !
Merci c'est ce que je voulais savoir.
VAL
VAL
Ven 15 Juin 2012 - 21:06
Par contre les servos d'origine sont un peu faible et vont avoir tendance à cramer car ils vont devoir fournir plus d'efforts. Plutôt réserver le ressort option à des servos plus costauds
Dim 24 Juin 2012 - 22:10
Sam 7 Juil 2012 - 12:05
Jeu 19 Juil 2012 - 23:40
Post nettoyé et merci de pas le polluer.
Dim 22 Déc 2013 - 14:39
me revoila de retour avec mon summit que j'avais laisser de coté depuis un bon moment.
je souhaite donc le modifier sur la base de mon e revo pour qu'il soit plus puissant mais qu'il reste aussi polyvalent !
niveau esthetique il ressemblera un peu a sa :
j'ai besoins d'avis et de conseils de votre part car je suis un peu en retard sur les nouveaux produits qui sont sortis dans l'année pour faire des modifs au top
je veux qu'il gagne en vitesse mais gardais sa capacité de franchissement.
partie moteur et transmission :
_ je comptais partir sur un delwat 14.4v + un contro mamba d'e revo ou alors un combo tekin ? faut il un ubec ou non si je garde pas le contro d'origine ?
_ la boite 2 vitesses je la garde,niveau rapport pignon/couronne quoi mettre ?
_ diff central ou pas ? si oui qu'elle viscosité d'huile de diff ?
_ slipper renforcé ou origine ?
_ cardans central acier traxxas que j'ai deja
_ quelle huile dans les diff av et ar ?
_ pour les cardans je pense mettre celle d'origine du e revo avec un coté a raccourcir.
suspension :
_ qu'elle viscosité d'huile dans les amortisseurs ? et quel ressorts ?
_ les rockers arm long travel ou ceux du e revo ?
_ pour les bras de suspension je vais mettre tous en rpm,les biellettes origine ou option traxxas ?
_ les portes fusées je vais mettre les teckno rc,
direction :
_ un ressort de sauve servo plus dur et un paire de servo plus costaud que j'ai deja mais que je n'avais pas encore monté ,
pneus:
je pense y coller 4 pro line trencher
divers :
_ protection sous chassis et triangles ?
_ pour la carro je ne sais pas encore a voir a la fin
suspension :
direction :
pneus:
divers :
Mar 24 Déc 2013 - 16:46
personne pour me donner son avis ?
Nombre de messages : 1697
Mar 24 Déc 2013 - 18:36
Le tekin a un capteur ce qui donnera un côté plus progressif pour le franchissement. Par contre je mettrais un ubec que tu garde ou non le contro d' origine, car même le vario d' origine ne sort pas assez de jus pour tout alimenter correctement.
Tu compte rouler en 4s ou 6s ?
Je trouve le rapport d' origine pas mal surtout si tu passe en dewalt + 6S tu va déjà bien gagner en vitesse de pointe.
Pour faire du crawl surtout pas.
Si ton slipper est bien régler il devrais tenir.
Aucune idée Je t' aide bien sur ce coup là
suspension :
Viscosité et ressort, cela va dépendre si tu veut plutôt crawler ou faire de la vitesse.
Pareil, si tu veux crawler les long travel en 120 mais tenue de route moins bonne par contre pour faire de la vitesse et meilleur tenue de route, ceux du E-Revo/Revo en 90 mais qui seront moins bon pour le franchissement.
Les origines suffisent je trouve c' est plus un côté esthétique ou si tu fait la chasse aux grammes, quoique je suis même pas sur qu' ils soient plus léger
En crawl c' est pas mal car les triangles inférieures et chassis sont marquer à mort à force.
Mar 24 Déc 2013 - 18:45
merci l'ami
alors je pense partir sur du 4s mais peut etre 6s a voir ce que donne le 4s a l'usage dans le temps,
pour le diff central j'aurais penser le contraire !
sinon pour les ammortos et les rockers arm je pense faire au tant de crawl que de vitesse (quand je dit vitesse c'est des petites accel pas de la piste)
- WilldodoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Mer 25 Déc 2013 - 21:11
Salut Pika, pour les LT si tu ne comptes pas faire du big bash ça le fera sans soucis... Concernant les bielettes / push rods option avec Metal Geek, même si je confirme qu'ils sont plus light en option... Et concernant les protec chassis et triangles , prends les sans hésiter que du + à tous les niveaux
Jeu 26 Déc 2013 - 14:50
@Pika81
+2 pour le diff central
Axe rigide > Puissance répartie en 4 idem.
+1 avec MeetalGeek pour un DeWalt 14.4 / 6S, mais attention aux "Cassages" de cardan roue et central.
Pas besoin d'Ubec, le moteur brushed ne prends rien au contro.
+1 avec MeetalGeek pour le Slipper ou Kif.
+1 avec MeetalGeek pour les rockers.
+1 avec toi pour les portes-fusées TKRC !
Je te conseillerais des triangles RPM à l'avant et ceux d'origines pour garder plus d'empattement ou des TKRC si tu en trouves.
Pour les protections.
+1 pour la central vu comment à casquer le mien. (T-Bone Racing)
+1 pour les triangles. Mais le problème si tu prends des rpms, les protections T-Bone ne sont pas compatible avec. Donc tout d'origine avec les protections T-Bones.
ps. Belle base !
ps. Belle base !
