tolkas
Nombre de messages : 36
Présentation summit de tolkas  Empty Présentation summit de tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 20:40
hello
voila le père noël est passé et j'ai reçu mon summit 1/8 réf : 5610
il est rouge et en bon état niveau carrosserie VENDU
Le nouveau est arrivée , noir 1 ans et demi en version TQI
mais j'ai un problème
je l'allume et le contrôleur reste rouge fixe - j'ai déconnecter batterie moteur rebranché et il est vert
je roule commande avant arriéré inversé
la commande vers le haut ( donc normalement le frein et marche arriéré ) réagit pas très bien , sa fonctionne pas jusqu'à se que je soit a fond et la sa fonctionne mais a fond Sad
2 min après la voiture devient folle et part dans tous les sens en avant ou arriéré
je coupe et rallume le contrôleur - il est rouge tous les servo fonctionne mais pas marche avant et arriéré
il y a également par intermittence un bruit dzzzzzzzz ( dur de l'écrire ) je crois niveau servos t-lock avant ou direction juste a coté
avait vous une idée
Electronique:
Moteur : Titan 775
Controleur : EVX
Type Batterie : LIPO
Servo de direction : Origine
Télécommande : TQI 2.4 ghz
Ubec : non
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite Origine
Pignon moteur Origine
Couronne Origine
Slipper Origine
Différentiel central (ou non!)
Graisse de silicone:
Differentiel avant Origine
Differentiel arrière Origine
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere Origine
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Willdodo
Willdodo
Nombre de messages : 217
Présentation summit de tolkas  Empty Re: Présentation summit de tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 21:00
Salut tolkas, as-tu tenté de réinitialiser la radio ?
tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 21:02
non ni la radio ni le récepteur ni rien
je trouve que des procédure pour TQI
moi j'ai une TQ4 en 27 mhtz
Willdodo
Willdodo
Mer 25 Déc 2013 - 21:22
Ok, vérifies d'abord que ton esc soit connectée sur le bon ch de ton récepteur, et les cas échéant suis cette procédure :http://traxxas.com/node/89649
Et dis nous ce qu'il en ressort
Nombre de messages : 1212
Mer 25 Déc 2013 - 21:51
BONSOIR
sur la télécommande en 27 mhz
tu as un bouton inverseur pour les servos de gaz et de direction
après tu peux jouer avec ton trim des gaz pour ajuster ton point entre la marche avant et la marche arrière
fais attention les télécommandes en 27 mhz sont très sensibles aux perturbations
bon courage et joyeux noël
CHARLES
tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 21:52
je pense que esc est bien sur le bon ch car j'ai déjà pu rouler avec ( test de 5 min )
j'ai fait la procédure ( que je garde de coté précieusement ) et cela semble fonctionner
la voiture réagit bien ( test 1 min chez moi en appart )
mille merci je testerais grandeur nature demain surement
j'ai par contre toujours se bruit aléatoire niveau servo est ce normal? un espèce de dzzzzzz qui crépite Smile
tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 21:54
bonsoir charlus60 pas de bouton inverseur sur la mienne
autre question la radio a une led qui est rouge normal?
Willdodo
Willdodo
Mer 25 Déc 2013 - 22:07
Content que cela fonctionne , pour le "crépitement" de ton servo essaies de regler doucement le trimnde direction pour voir si ça passe... s' il s'agit du servo de blocage il se peut que le palonnier ait été mal replacé ou que le servo commence à se faire la malle  Sad c'est un des symptômes connus (savox mon ami ! ...)
Cela dit, et si ton budget te le permet , passes vite en 2.4ghz
tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 22:09
ah ok pour la 2.4 ghz j'aurais du en trouver un direct parce que sa coute chère se passage Sad
Willdodo
Willdodo
Mer 25 Déc 2013 - 22:15
Il est clair que c'est un prix  :honte:  mais c'est surtout celui de la tranquillité...! Sur la baie avec un peu de patience, tu peux trouver une bonne affaire!
Et sinon t'as des photos ?
tolkas
Mer 25 Déc 2013 - 22:16
c'est le seul en tqi
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/590517302.htm?ca=22_s
oui les photos arrivent Smile
Willdodo
Willdodo
Mer 25 Déc 2013 - 22:24
Waouhhh beaucoup trop cher  Evil or Very Mad
Regardes plutôt ça , 2 secondes de recherches sur la baie:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=370967831524
Et en cherchant mieux tu trouveras un chouilla moins cher avec certitude
tolkas
Mar 31 Déc 2013 - 19:20
Hello
Batterie reçu quand je les teste ,le testeur n'affiche rien du tout. Normal?
Willdodo
Willdodo
Mer 1 Jan 2014 - 15:36
Salut et meilleurs voeux à tous, tu testes avec quoi ? un buzzer ?
tolkas
Mer 1 Jan 2014 - 16:12
bonne année a tous Smile
non c'est un petit appareil pour mesurer la tension avec un afficheur digital
il affiche chaque cellule et donne la valeur
Willdodo
Willdodo
Mer 1 Jan 2014 - 17:00
ok, et tu as bien branché la fiche d'équilibrage dans le bon sens ?
tolkas
Mer 1 Jan 2014 - 17:05
bon ben je me tape la honte
t'avait raison prise dans le mauvais sens
sa affiche 3.85v Smile je ferais l'erreur qu'une fois
