Problème REVO 2.5 trx
+2
julienbavoux
6 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Problème REVO 2.5 trx
Mer 19 Sep 2012 - 21:20
Question c**
Radio et récepteur allumés, est-ce que ton Revo avance facilement si tu le pousses à la main![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Je me demande si tu n'aurais trop serré le frein...
[FORUM] Mise en ligne des vidéos sur le forum
- julienbavouxRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
Mer 19 Sep 2012 - 21:40
Question très intélligente en fait mais oui j'ai vérifié il roule facilement mes patins et le disque ne se frote pas ou alors telement légèrement que c'est négligeable. Nan je pense a un réglage carbu et peu etre une viscosité trop forte dans les diférentiel.A mon souvenir j'ai de la 50k arriere et avt....
Julien.
Julien.
Mer 19 Sep 2012 - 22:07
Non, ça ne vient de la viscosité du silicone dans les diff.
Est-ce que tu as contrôlé tout ce que je t'ai dit ?
Contrôles que le disque de pression ne soit voilé...
Postes une vidéo ce sera peut-être plus clair.
Est-ce qu'il faut forcer pour faire tourner la couronne ?.Gsxzera a écrit:Pour régler le slipper, tu bloques son axe avec un petit tourne vis ou quelque chose qui rentre dans le petit trou, puis tu serres l'ecrou jusqu'à ce que tu es du mal à faire tourner la couronne avec les doigts
Gsxzera a écrit:Contrôles aussi que le boisseau du carbu s'ouvre bien en grand quand tu es accéléré à fond.
Gsxzera a écrit:démontes l'embrayage pour contrôler que le ressort de rappel des masselottes n'est pas cassé, ou que les roulements ne soient pas HS......A moins que tu es mis du WD40 sur le slipper ou sur l'embrayage même sans le faire exprés...
Page 2 sur 2 •
1, 2
