Problème Revo TRX 3.3
+7
revo 3.3 du 66
Chrisdecannes
jérôme44
Flogda
11 participants
Nombre de messages : 759
Mar 2 Mar 2010 - 20:13
Salut à tous.
Suite à la dernière sortie grenobloise, mon 3.3 à un soucis.
Le moteur démarre bien, mais à condition que les roues ne touchent pas le sol, car elles tournent.
Si j essai de le démarrer au sol, il refuse de démarrer et je sens que les roues tractent.
Si je le démarre (en l air) et que je le lance, j arrive a rouler, mais dès que je le met à l arrêt, il cale aussitôt.
Serais-ce un problème de boite? d'embrayage?
J aimerai également savoir comment retirer le moteur de mon revo... j ai essayé mais pas moyen de le bouger.
Est ce bien les 4 vis sous le châssis qui le tien?
Merci d avance.
Merci d avance.
Re: Problème Revo TRX 3.3
Mar 2 Mar 2010 - 20:56
Check l'état de ton embrayage; masselotte, ressort, volant bien bloqué.
Nombre de messages : 290
Mar 2 Mar 2010 - 21:23
non les 4 vis tiennent le support moteur, il faut que tu enlèves les 2 longues vis qui sont au dessus perpendiculaires au 4 vis que tu parles, elles sont justes sous ton bloc moteur ( question con c'est la première fois que tu demontes ton moteur ??? )
embrayage ou volant moteur vu que tu l'as jamais démonté ......
Mar 2 Mar 2010 - 21:28
jérôme44 a écrit:( question con c'est la première fois que tu démontes ton moteur ??? )
Et oui c est même la 1ere fois que je démonte mon Revo!!!!!
Il faut bien une 1ere fois!!
Aller je me lance dans le démontage.
Je vous tiens au courant!!
Nombre de messages : 665
Mar 2 Mar 2010 - 21:44
Salut , je te conseille fortement de prendre les vues eclatées et de voir un peu comment c'est monté .. après c'est une question de logique , et de patience
tu ne risques absolument rien à tout démonter , au contraire!!
Mar 2 Mar 2010 - 22:29
Le moteur est sorti du châssis, je m attaque maintenant au démontage de l embrayage.
il me semble avoir vu une vidéo sur le forum
Mar 2 Mar 2010 - 22:31
oui il y a une video et tout ce dont tu peux avoir besoin ici .. sincèrement il n'y a rien de compliqué a condition de faire doucement et de travailler sur une surface propre en démontant au fur et à mesure . et en reposant chaque élément près de l'autre dans l'ordre ..
allez au boulot !
allez au boulot !
Mar 2 Mar 2010 - 22:46
Bon, j ai fini de démonter l embrayage.
au moment ou j ai retiré la cloche, un ressort à sauté direct.
du coup les masselotte n etaient plus gardé dans la bonne position
Par contre, tout à l air en très bon état.
Je pense qu il y a moyen que je récupère le ressort, il y a juste l embout qui est cassé.
Vous pensez que je peux remonter tout ça sans craintes, ou il y a des choses a vérifier du coté des masselottes? ou le ressort? ou autre?
Mar 2 Mar 2010 - 23:57
Fais-nous une photo de tes masselottes. (par sécurité)
Le ressort, change-le direct.
Mer 3 Mar 2010 - 0:15
Arf, je viens de finir de remonter le moteur sur le châssis, mais les masselottes avaient vraiment l air en excellent état.
De toute façon j essai de tester ça rapidement.
Je me doute que le ressort ne tiendra pas bien longtemps, quoique...
je vous tiens au courant dès que j ai fait les essais
- revo 3.3 du 66Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Mer 3 Mar 2010 - 11:55
sinon regarde que tes roulements a billes de la cloche d'embrayage ne sont pas abimés
Mer 3 Mar 2010 - 23:49
Je pense tester tout ça demain, j ai pas eu le tps aujourd'hui.
il me reste à remonter le train arrière et changer les roulements de roues avant.
je vous informe du résultat
en tout cas merci pour votre aide!
Sam 13 Mar 2010 - 20:28
Bon, j ai pu tester mon 3.3 aujourd'hui, la réparation du ressort à bien tenue... 1heure... lol
Je vais donc commander ce que m a proposé Chezoit!
Mer 17 Mar 2010 - 15:36
Sur des petits chassis genre 1/10 eme le ressort réparé ça tient, encore faut il faire la boucle comme il faut, mais sur un Revo le ressort lache au bout d'un moment
Jeu 25 Mar 2010 - 19:59
Bon finalement ma réparation a tenu, mais maintenant, c est le roulement qui à lâché.
Vous savez ou je peux trouver le roulement d embrayage ainsi que le clip que j ai achevé en le démontant?
Ven 26 Mar 2010 - 23:24
un ptit up pour ma recherche, dsl mais je trouve pas sur ces site anglophone!
Sam 27 Mar 2010 - 0:06
Sam 27 Mar 2010 - 0:10
Super, merci bcp!
je vais pouvoir me commander ça pour remettre mon revo sur pied!!... heu... sur roues!
- Arthur..Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 5
Lun 5 Mar 2012 - 11:06
Bonjour,je suis nouveau et je débute.
j'ai exactement le meme probleme que toi, FlOGDA, et j'aimerais savoir ou tu a trouver les vidéo pour le démontage. Merci d'avance !
Lun 5 Mar 2012 - 14:53
@ Arthur Merci de passer te présenter avant de poser des questions.
Mar 6 Mar 2012 - 10:00
c'est fait
Mar 6 Mar 2012 - 10:04
Alors ou est-ce que je pourrais trouver des vidéo d'aide pour le démontage ??
Mar 6 Mar 2012 - 10:33
Merci d'editer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Tu n'as pas besoin de vidéo pour sortir la cloche d'embrayage. Tu retires le clips et la cloche s'enléve.
Tu veras vite si le ressort qui maintient les masselotes est cassé.
Mar 6 Mar 2012 - 17:08
Tu peut aussi t'aider des vues éclatées dispos sur le site Traxxas.
Mar 6 Mar 2012 - 20:30
D'accord merci !!
