probleme electronic MMM retour SAV castle creation !
+10
dédé
Vykary
youmi
Doyon-12
14 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Dim 1 Juil 2012 - 16:41
salut tout le monde , après un week end bien chargé pour le baptême de ma fille , je suis de retour , et pas avec que de bonne news j ai reçu mon contro MMM vendredi , aussitôt monté , aussitôt essayé une sortie en 4s , et une en 6s , le problème est venu avant la fin de l autonomie du 6s , la voiture ces arrêtée net , contro éteint je débranche les accu , rebranche et rallume , les bip on fait un peut n importe quoi , et encore plus rien , depuis hier , le contro ne répond plus , pas d eau , pas de fumée , le jus arrive jusqu’à l inter , mais n arrive pas au 3 borne des fils moteur , récepteur ok , moteur ok , lipo ok , je voudrais savoir ce qui c est passé ? et si quequ un a dejas eu une procédure de SAV castle sous garantie , peut il me donner la marche a suivre ? la garantie marchera t elle ? je l ai acheté sur liquid rc , dois je passé d abord par eux , ou en direct avec castle creation ? merci pour vos reponce
Nombre de messages : 1983
Re: probleme electronic MMM retour SAV castle creation !
Dim 1 Juil 2012 - 19:23
normalement, direct chez liquide mais en passant par castle ça ira bien plus vite car liquid les renvois a castle
Dim 1 Juil 2012 - 20:20
C'est déjà le deuxième que tu crames non ? Tu n'aurais pas un soucis d'accus ?
Dim 1 Juil 2012 - 20:53
je ne sais pas capsule , tu n as surement pas tord ! je balance les 6s , car ces avec eux que tout ces arrête ! mais avec les buzzer , il affiche de bonne valeurs , et sont très bien équilibrés je reste en 4s ! et on se pose une question avec youmi , ce n est pas le moteur qui pourrait faire le con ?
merci see jah , je vais passer par castle , j ai lu sur le fofo que le fait d y mètre du plasti dip n enlève pas la garantie , est ce bien le cas ? il n y a eu que ca de fait dessus ! et savez vous ce que veut dire : PROP SIZE taille d appui verticale c est la traduc en francais
- Doyon-12Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 151
Dim 1 Juil 2012 - 21:43
Moi a PROP SIZE je n'avais rien écrit quand j'avais envoyer mon esc chez Castle. Prend pas de chance et envoie le esc et le moteur ils vont le voir si le moteur a un problème
Dim 1 Juil 2012 - 21:52
ok , tu as eu un retour positif ? avais tu mis du plasti dip ?
Dim 1 Juil 2012 - 23:47
Oui j'ai eu un retour positif ils m'ont renvoyé un nouveau esc sans broncher et même si je n'avais pas de facture donc pour moi leur S.A.V est au top!
Non je n'avais pas mis de plasti dip mais sur un autre forum une personne en avait mis et il n'avait pas réussis à tout l'enlever et castle lui ont remplacé sans poser de question.
Lun 2 Juil 2012 - 8:45
ok , merci , je vais pour ma part laisser le plasti , car en essayant de l enlever sur l ancien , ca fait un peut crado au moin ils verront que je n ai pas gratté le circuit
merci doyon ! peut être encore une ou deux dernière , j envoie bien le PDF castle et l ESC direct chez eus ? mais comme c est au US je remplis ca en français moi , ca va allé quand même ? c est toi qui a payé les frais de port ? ca en fait des questions mais ya pas de mode recherche pour ca
Nombre de messages : 1059
Lun 2 Juil 2012 - 11:07
hop,
vraiment pas de bol, j'ai eu le même tour que toi concernant les pannes de MMM, ils se mettaient tous en sécurité car le moteur créer un défaut, Castle m'a donc remplacé le moteur plus le contro et depuis plus de problème enfin je touche du bois!.
Pour l'envoi, c'est à toi de prendre en charge le retour, tu as le choix entre le Secure Export ou le colissimo international.
Lun 2 Juil 2012 - 11:18
ok , mais mon moteur est d origine sur la voiture , donc plus garantie , et pas de facture je n ais changé que le contrôleur dernièrement ! tu crois que si j envoi l ensemble , ca marchera ? ca me met trop les boule de ne rien revoir venir ! et pas les moyen de me reprendre un combo complet
Lun 2 Juil 2012 - 11:23
C'est un moteur de chez Castle? ou le moteur Traxxas?
Si c'est un Castle, tu peux toujours l'envoyé en précisant qu'il n'est plus sous garantie pour faire un "Test", sinon je pense que c'est mort si c'est le moteur d'origine du E-revo.
Après tu peux très bien racheté un moteur d'occaz sur le net, (entre 50 et 70€).
Lun 2 Juil 2012 - 12:46
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Lun 2 Juil 2012 - 12:56
je veut pas dire de conneries mais il me semble que c'est le moteur castle!!! si j'ai bien lu je me trompe pas!
Lun 2 Juil 2012 - 13:12
C'est bien un castle mais rebadgé traxxas...donc c'est mort.
Nombre de messages : 471
Lun 2 Juil 2012 - 13:50
Pourquoi tu rachète pas un combo HobbyWing directement comme ça tu t’embête plus à savoir si c'est le moteur ou l'esc
Lun 2 Juil 2012 - 13:59
comment vois tu qu il est rebadgé traxxas furion ?
quel contro hobbywing tu me conseillerai vykary ? et dans les même perf que le MMM
bien sur et a quel prix ?
Lun 2 Juil 2012 - 14:07
La gaine thermique sur tes connecteurs du moteur semblent endommagés. Peut-être que ceux-ci font court-circuit lorsque tu roules lors de sauts ?
Si c'est la cas l'ESC n'aimera pas
Comment sont ceux de l'ESC ?
Bonne chance et A+
Bonne chance et A+
Lun 2 Juil 2012 - 14:10
C'est ce model qui posséde un esc de 150A (120A pour le MMM) il est vendue avec une carte de programation et il te faudra celui avec 2200KV et il tourne vers les 150€ il a H-25 qui l'a installer sur son E-Revo et ça marche très bien
Pour répondre à la question destinée à furion C'est un rebadgé Traxxas Car il est noir et il y a marqué traxxas derrière alors que les Castle sont vert avec marqué Castle au cul !
Lun 2 Juil 2012 - 14:25
oué patoff pas en bon etat c est sur , et sur les connections lipo ESC elle ne s enclenchait pas bien , parfois même se débranchait
vykary , ya même pas marqué traxxas juste sur les câble castle creation
Lun 2 Juil 2012 - 16:32
Salut Vinci,
Oui tu envoie le documents que tu as remplis et tu envoie le esc directement à l'adresse inscrite, tu es mieux de le remplir en anglais car eux avec le tas de retour en garantie qu'ils ont je ne suis pas sur qu'ils aient la patience pour traduire J'ai seulement payé pour l'envoie pour le retour c'est eux qui s'en charge.
Lun 2 Juil 2012 - 17:26
ok doyon je vais faire comme ca , et pour le retour , ba c est aléatoire si j ai bien compris , ca peut allé de 1 moi a 4 mois on verra bien , je vais dejas refaire toute mes isolation de connectique , et apré , plus q a attendre que ca se face
Lun 2 Juil 2012 - 17:41
Vinci41000 a écrit:oué patoff pas en bon etat c est sur , et sur les connections lipo ESC elle ne s enclenchait pas bien , parfois même se débranchait
Ce peut être ça l'origine de tes soucis. Les court-circuits et micro coupures sont le cauchemard de n'importe quelle installation électronique. Sans compter qu'une baisse significative de la tension se traduit par une forte hausse de l'intensité et ça, y a rien de tel pour cramer un ESC.
Lun 2 Juil 2012 - 18:24
sauf que lui il a les mots pour te l'expliqué!
Lun 2 Juil 2012 - 18:44
ok , bon , je refait toute mes prises , les fiche banane sont mieux que les traxxas question contact , mais dépourvu de clipage , comme les traxxas de youmi les sienne ne risque pas de se débrancher , en tout cas moin fréquemment ! merci a tous
Lun 2 Juil 2012 - 19:01
Des fiches bananes ? Elles sont compatibles avec une telle intensité ? Tu aurais une photo stp ?
