probleme electronic MMM retour SAV castle creation !
+10
dédé
Vykary
youmi
Doyon-12
14 participants
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Re: probleme electronic MMM retour SAV castle creation !
Lun 9 Juil 2012 - 20:16
c est clair , j en ai profité ! serrage , fixation , lubrification etc ... mes fiche bullet sont décapée gaine thermo changé , calage des lipo dans les compartiments son optimisés ! aucune contrainte au nivaux des entrainement n est a déplorer , la seul chose que je trouve un peut dure , c est l axe du moteur a vide , il donne des acoups quand je le tourne a la main , je ne sais pas si c est normal
mais en donnant un coup sec , je peus le faire tourner d un tour ! ya t il un Control a faire a l intérieur de ce moteur ? q elle vis dois je démonter ?
![probleme electronic MMM retour SAV castle creation ! - Page 3 1123](https://i.servimg.com/u/f40/17/10/09/18/1123.jpg)
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
- youmiRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 381
Lun 9 Juil 2012 - 21:21
ok cool! pour ton moteur c'est normal qu'il tourne par cran! c'est le croisement des pôles sud et nord (négatif et positif) des aimants du moteur! donc dès que sud croise un nord sa fait un point dur comme quand tu met deux aimant l'un en face de l'autre (d'un coté ils ce repoussent et de l'autre ils s'attire)! je suis sur que tu t'est déjà amuser a le faire avec des magnettes de frigo ou des écouteurs!
en espérant avoir été assez clair dans mon explication c'est ce que je n'ai pas réussi a te dire correctement l'autre jour!
Lun 9 Juil 2012 - 21:25
bein tout ca je savait dejas , mais a q el point ca doit être dure ? c est ca mon interrogation , faudra comparer avec le tien !
Lun 9 Juil 2012 - 21:31
![:mdr1:](/users/3215/32/39/59/smiles/851759.gif)
![vil-happy3](/users/3215/32/39/59/smiles/109765.gif)
Lun 9 Juil 2012 - 22:07
moi c'est pareil il tourne par a coups aussi !
Lun 9 Juil 2012 - 22:22
ok , je n ouvre pas alors
a part ca , j ai tout contrôlé coté Electronique , je vois pas ce que je peux faire de mieux ! je ne pense pas non plus que ce soit mes lipo en 5800mah qui peuvent être la cause , c est juste une question d autonomie ! 2x 2s 30c , je suis dans les clous ! reste plus q a essayer , je n ose même plus maintenant !
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Lun 9 Juil 2012 - 22:58
Mar 10 Juil 2012 - 7:45
Non, ce n'est pas qu'une question d'autonomie. Si un accus est abimé, par exemple s'il a été trop déchargé, rien ne garantie qu'il conserve d'une part sa capacité maximale mais aussi d'autre part son taux de décharge annoncé.
Cela ne peut pas être une coïncidence que tu en sois déjà à ton 4ème ESC. Tu en as pour plus cher d'ESC que de voiture
En même temps, cela fait des semaines qu'on te conseille d'attendre des buzzers pour rouler, car, je te le rappelle, l'ESC est incapable de détecter un défaut au niveau des accus, il peut détecter uniquement un défaut conséquent affectant la tension moyenne des packs.
Nombre de messages : 28087
Mar 10 Juil 2012 - 8:20
+1 avec capsule pour le buzzer.
Je n'ai pas tout suivi, tu as un testeur d'accus ?
Sinon personnellement je ne prendrais plus de risque si je vois que ça ne vient pas des accus > Moteur > Poubelle.
Mar 10 Juil 2012 - 8:29
justement a propos du moteur , comment contrôler si il a un problème , ya t il un truck pour ca ?
autre précision , le 2eme esc a très bien fonctionné sous 4s durant 30min , et c est en passant au 6s q il a planté !
Mar 10 Juil 2012 - 10:17
bin c'est bien que sa vient de tes accus !
Mar 10 Juil 2012 - 18:36
Pour le moteur, il faudrait contrôler que les bobinages sont bien tous isolés, mais pour ça un simple multimètre n'est pas assez précis.
Mar 10 Juil 2012 - 18:47
ok , bon , les 6s j ai bien fait de les virer , et pour le moteur , je doute que sa vienne de lui quand même , je vais quand même ouvrir coté axe ! et dans le pire des cas , le multimètre doit indiquer quoi ? et sur quelle position dois je me mètre bien sur
- pascr001Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 19
Lun 22 Avr 2013 - 22:44
bonjour,
je déterre un peu ce post mais du coup, avec le recul peut être que vous pourrez me répondre?!
Alors voilà, j'ai acheté un esc MMM v5 à un gars qui les achète par lot... et au 1° test: je branche la LiPo et là, le moteur s'est mis à brouter et à faire des à coups ... et plus rien!
J'ai coupe l'esc, puis ai re essayé et là, 1ière surprise: plus de musique du controleur.
Ensuite, 2 effet kiss pas cool: plus d'accélération!
J'ai bien la LED verte sur l'esc qd j'accélère, la rouge qd je freine et l'orange au point mort... mais plus rien n'est transmis au moteur (qui fonctionne car je l'ai testé sur mon rustler après)
Enfin, 3 effet bullshit: l'esc n'est plus reconnu au niveau de la prog du PC!!
je me dis que ça sent pas bon pour l'esc... non?
si SAV il doit y avoir, il faut avoir une facture ou pas?
merci de votre aide.
PascR
PascR
Lun 22 Avr 2013 - 22:49
Lun 22 Avr 2013 - 23:13
oupssss, mince pas fait... désolé!!
en plus j'ai encore la page ouverte pour cela!!!
j'y go...
j'y go...
Lun 22 Avr 2013 - 23:15
slt , tu as en gros tout les symptôme pour un ESC HS , et ce qui me le confirme c est qu il n est plus reconnu par ta castle link , si ce n est pas tombé du camion et que tu as une facture d achat oui , la garantie de 1 an marche , a envoyer chez castle
Lun 22 Avr 2013 - 23:26
non non, pas tombé du camion (enfin pas de mon côté)
ce qui est zarbi, c'est qu'il fonctionne tout correctement (LED, ventillo) mais plus de musique et plus de jus envoyé au moteur!
pour la garantie, il faut qu'elle soit à mon nom ou ça marche au nom d'un autre?
Car j'ai cru lire sur leur site qu'elle ne se transmet pas en gros!!
Lun 22 Avr 2013 - 23:32
tes led peuvent s allumer car c est un autre circuit qui prend quad meme en compte l ordre de marche de la radio , un peut pour comprendre , comme sur nos voiture 1/1 si ton tableau de bord s allume , tes phare etc , ton moteur n est pas obligé de partir pour autant , pour la facture , tu as bien lu , la garantie n est valable qu au 1er acheteur , alors soit tu contact ton vendeur particulier et il se charge de faire comme si c etait encore a lui , soit tu ne peut rien faire , a part le faire réparer a tes frais 75€ + 25€ de port
Lun 22 Avr 2013 - 23:34
ok, merci pour la confirmation...
faut que je vois avec lui alors, no way !!
Lun 22 Avr 2013 - 23:41
tien nous au jus ...
Mar 23 Avr 2013 - 13:18
yep ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 27 Avr 2013 - 9:56
question: à ceux qui ont du r'envoyer à Castle, il faut quoi comme envoi?
Car le gars qui me l'a vendu me dis de le renvoyer à Castle car il seraient garantie 3 mois (si neuf)
Donc échange possible.
Sam 27 Avr 2013 - 11:55
je ne comprend pas trés bien ta demande , mais si c est un vendeur Professionnel qui te la vendu , c est a lui de s occuper de la procédure d échange , et c est 1 an de garantie castle , si acheté a un particulier , ta garantie ne marchera pas , c est au 1er acheteur que reviens les droits de garantie , ce n est pas transmissible
Sam 27 Avr 2013 - 12:24
en fait:
-j'ai acheté à un particulier (Belge assez connu dans le milieu du RC).
-Mais du coup, il me demande de r'envoyer à Castle l'esc (il leur a fait un mail pour une prise en charge et ils lui ont demandé ça)
-Et en parallèle, il va m'en r'envoyer un autre neuf (en même temps qu'une autre commande que je lui ai fait)
-Et au final, Castle lui r'enverra un esc s'il passe en garantie ou un échange (neuf à 75$).
Et ma question était : quel type ou genre d'envoi il faut ? Car j'ai jamais envoyé aux USA!
Page 3 sur 4 •
