- McClaneRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 49
chauffe du moteur
Dim 10 Aoû 2008 - 14:59
Bonjours a tous.Moi aussi je débute dans le modelisme avec un REVO 2.5 , pouvez vous m'éclairer plus particulièrement sur la partie moteur de la machine ! En effet , je trouve que celui-ci chauffe beaucoup trop par rapport a certain de mes amis ( T°: 127° , 130°)environ pour remédier à ce problème j'ai déja changé le piston , la chemise , la culasse , le filtre à air.J'ai aussi découpé la carro pour créer un couloir d'air pour le refroidissement de la culasse,et je roule avec de la Labema m27 (30%).Mais rien a faire il chauffe toujours autant !
Si vous avez quelques conseils à me donner pour réduire cette T° se serais sympas , je vous en remercie d'avance
à Bientôt
à Bientôt
Re: chauffe du moteur
Dim 10 Aoû 2008 - 15:34
Yop yop par ici l'ami
Sinon bah les Trx chauffe beaucoup trop de toute façon !
Les températures que tu annonce ne sont pas étonnantes pour un Trx !
Si tu en as les moyens change de moteur pour quelque chose de mieux ! (RB ou autres, sur le forum tu trouvera ce qui te convient le mieux )
Voilà
A++
Voilà
A++
Lun 11 Aoû 2008 - 20:33
lepeople pour l'info , je vais donc me renseigner comme tu dis sur un nouveau moteur , le mieux c'est quoi pour toi ? Est - ce que je peux changer la puissance du moteur et jusqu'a combien de cc ( moteur d'origine TRX 2.5 ) ? Que penses - tu du SIRIO s27 ( 4.6 ) ou un PICO ?
merci d'avance
à bientôt
merci d'avance
à bientôt
Lun 11 Aoû 2008 - 23:03
McClane, tu ne veux pas te présenter ?
http://revopowaaa.easyforumpro.com/presentation-f1/
Mar 12 Aoû 2008 - 15:58
ok je le fais tous de suite
a bientot
a bientot
Mar 12 Aoû 2008 - 16:44
Moi j'aime bien mon RB TM523 !
Mar 12 Aoû 2008 - 20:07
Tu en es content de ton RB ? car j'étais parti sur ce type de moteur puis j'ai été refroidis quand on m'a dit que question fiabilité ce n'etait pas le top en particulier au niveau du carbu. Le pot aussi est fragile. Maintenant est ce que cela est vrai ? Est ce que les réglages sont stables ?
a bientot
a+
a bientot
a+
Mar 12 Aoû 2008 - 21:30
Le TM 323 avait des problèmes !
Pour l'instant mon TM523 arrive à 10 litres et tourne nickel !
J'ai ouvert le moteur cet aprem' et il est nickel !
Niveau réglage=> No problem' !
Je recommande
A++
Je recommande
A++
Jeu 14 Aoû 2008 - 17:13
ok et il chauffe beaucoup ? il arrache bien ? pas trop capricieux ?
a+++
a+++
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Jeu 14 Aoû 2008 - 17:46
Le TM chauffe normalement (90C°), très performant (rien à voir avec le trx 2.5... ) mais un peu chiant à regler parfois. C'est un bon choix pour moi, même si j'ai une préférence pour le picco 26!
Va voir dans la rubrique moteur!
Jeu 14 Aoû 2008 - 21:05
ok merci à tous pour vos infos
