crunch16s
crunch16s
Nombre de messages : 85
Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ? Empty Re: Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ?
Sam 18 Aoû 2012 - 12:48
solution au probleme d usure des batteries inegale sur le summit stock
par crunch16s Aujourd'hui à 12:02
.bonjour a tous,
Voila j ai constaté sur differents forums que les possesseurs du summit stock, se plaignent d une usure inegale entre les batteries du fait q une d entre elle sert ausi a l alimentation des servos, du recepteur et autre. En plus de cela on en pourrait soit disant pas utiliser qu une seule batterie a la fois ( logique quand on voit les branchement de l EVX-2.
alors je créer ce post pour apporte une solution enfin j espere que cela fonctionne, j attend l avis de ce qui gere en electronique et electricite ( j suis un novice dans ce domaine aussi
j ai fait un schema de montage. dite moi ce que je vous en pensez ca peut etre utile. j pense aussi me prendre un gros summit dans les prochains jours.
faites vos commentaires.
Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ? Imag0421
Sam 18 Aoû 2012 - 12:54
Ce n'est pas le seul problème de l'evx concernant le Summit. Le bec de 2.5A est trop faible.
Les solutions palliant les deux existent et elles sont déjà bien détaillées :
https://www.revopowaaa.com/t6599-summit-modification-de-l-alimentation
https://www.revopowaaa.com/t1920-summit-quelles-batteries-cut-off-cutoff-bec-ubec
A priori, je dis bien à priori car je n'ai pas vérifié plus que ça, ton montage va générer un court-circuit. Dans l'evx 2, le (+) d'un accus est mis en série avec le (-) d'un autre. Donc un de tes fils bleu communique avec un de tes fils rouge côté accus.
crunch16s
crunch16s
Sam 18 Aoû 2012 - 13:26
heu non tout est parfaitement en parallele. pas de risque de court jus, regardes bien. c est juste un montage qui remplacerait un pont sur une des prises de l evx. le but est simplement d'envoyer le courant de facon egale sur les deux prises de levx 2 que ce soit avec 2 ou 1 seule batterie.c est bien vrai, il y a tjs besoin d un cut off je suis tt a fait d accord la dessu.
Sam 18 Aoû 2012 - 13:43
Je persiste. Teste avec un ohmetre, chaque borne de l'evx2 : tu t'apercevras que le moins d'un accus est en continuité avec le + d'un second. C'est la composition interne de l'evx2, tu ne peux rien y faire.
Donc une fois que tu branches ton montage, les accus se retrouvent en court-circuit.
Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ? Evx210
EDIT :
J'ai mis en vert les CC :
Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ? Evx2_e10
Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ? Empty Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ?
Sam 18 Aoû 2012 - 14:27
@ crunch16s
Merci de passer par la case présentation avant de poster des messages (Charte)
Sam 18 Aoû 2012 - 15:37
Gsxzera a écrit:@ crunch16s
Je supprimerais tes messages tant que tu ne te seras pas présenté.
crunch16s
crunch16s
Sam 18 Aoû 2012 - 15:46
presnetation faite merci
crunch16s
crunch16s
Sam 18 Aoû 2012 - 16:17
capsule j t ai rep sur traxxas-vxl
Sam 18 Aoû 2012 - 16:53
Alors celle là elle est bonne... ;S
Le gars il commence une conversation sur un forum et il va la continuer sur un autre forum...
Sam 18 Aoû 2012 - 17:03
Oui, le mieux c'est de poursuivre ici où il y a un forum spécialement dédié au Summit. Il me semblait intéressant de te répondre la première fois sur l'autre forum, pour justement indiquer qu'une réponse avait été faite ici, et que le sujet est traité de façon plus précise sur revopowaaa, avec, notamment, la question des BEC et des Cut-Off
Pour en revenir au montage, le plus simple c'est que tu testes et que tu nous donnes ton résultat. Par expérience, je constate que bon nombre d'utilisateurs ont cramé leur ESC en montant un bec externe ou un cut-off sur la mauvaise paire de (+) (-), justement à cause du câblage interne de l'ESC. En tout cas pour ma part, je ne conçois pas de plébisciter une solution qui ne donne pas entière satisfaction ou qui n'a pas été suffisamment testée, surtout quand celle-ci peut engendrer la destruction de la pièce la plus onéreuse du RC.
Sam 18 Aoû 2012 - 17:24
Gsxzera a écrit:Alors celle là elle est bonne... ;S
:mortderire: prend ta pilule @gsx , celle ou il ya marqué : zen attitude :humour:
Sam 18 Aoû 2012 - 18:57
Laughing
Peut-on brancher des accus en parallèle sur l'evx2 ? Userba10
crunch16s
crunch16s
Sam 18 Aoû 2012 - 22:26
heu non desolé j en avais deux sur diff forum. si j ai pas rep jusqu a present messieur c pour une raison que vous ne comprenez peut ete pas: ca s appel s occuper d un enfant en bas age.
crunch16s
crunch16s
Sam 18 Aoû 2012 - 22:37
Capsule a écrit:Oui, le mieux c'est de poursuivre ici où il y a un forum spécialement dédié au Summit. Il me semblait intéressant de te répondre la première fois sur l'autre forum, pour justement indiquer qu'une réponse avait été faite ici, et que le sujet est traité de façon plus précise sur revopowaaa, avec, notamment, la question des BEC et des Cut-Off
Capsule merci pour les renseignement en tout cas si j viens poser mes questions c pour avoir des reponses choses que j ai eu ici.
apres tout je suis novice ds le modelisme donc surement des trucs et astuces a apprendre de vous et d autres.
par contre je ne savais pas que ce forum etait specialisé sur le summit. j en prends bonne note merci.
si j ai continue sur traxxas c par simple question de practicite sur le coup et non pas par mauvaise intension.
cela dit j suis desole et aussi vous comprendrez que si j ai pas fait de suite au reponse c est a cause de mon enfants (tt petit) donc ne soyez pas non plus médisant sur mon absence de reponse. bonne soiree bonne nuit
Dim 19 Aoû 2012 - 8:43
Le forum revopowaaa est dédié aux chassis REVO / EREVO. Chaque catégorie de véhicule a son sous-forum.
Index des sous-forum
Ce sous-forum est dédié au Summit (version haute du chassis ERevo).
crunch16s
crunch16s
Dim 19 Aoû 2012 - 12:04
salut capsule
merci pour le complement d info
crunch16s
crunch16s
Dim 19 Aoû 2012 - 12:05
merci capsule pour le complement d info
Dim 19 Aoû 2012 - 13:13
:kes°: rire moqueur
Dim 19 Aoû 2012 - 13:21
@ crunch 16S
Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. (Charte)
crunch16s
crunch16s
Mar 21 Aoû 2012 - 14:20
desole petit bug au 1er mesage, rien ne s est affiche dans la conversation du coup j ai repete l operation et voila le resultat.
desole
crunch16s
crunch16s
Mer 22 Aoû 2012 - 17:30
Mer 22 Aoû 2012 - 20:33
Sujet séparé.
J'ai édité ton message pour mettre un lien vers le post de ton nouveau Summit.
ICI on va rester sur le sujet.
crunch16s
crunch16s
Jeu 23 Aoû 2012 - 12:50
desole j viens de te repondre Gsxzera. j aivai pas tout lu de la charte. Autant pour moi j comprend mieux. desolé :merci:
