xydien
Nombre de messages : 36
Amortisseur Empty Amortisseur
Mer 14 Mar 2007 - 19:27
Salut à tous,
à propos des amortisseurs, je trouve que les miens sont beaucoup trop moue.
La voiture s'enfonce facilement, j'ai pourtant mi de l'huile a 600 et les piston sont des deux avant et arrière.
Si je lache la voiture à 50 cm du sol, le chassis touche le sol donc je trouve ça bizar.
J'ai peut etre oublier de faire quelque chose :/ lol ou alors c'est peut etre normal
Florianar
Florianar
Nombre de messages : 743
Amortisseur Empty Re: Amortisseur
Mer 14 Mar 2007 - 19:41
regarde si tes bagues sont au minimum ou au maximum.tu les vis au max et sa te fera des suspates dur et inversement.mais sa tu doit deja le savoir.
et aussi tes ressorts doivent pas etre assez dur.
voila.
Sehnsucht
Sehnsucht
Nombre de messages : 485
Mer 14 Mar 2007 - 20:11
Regarde aussi la configuration de tes basculeurs ça joue pas mal.
Sinon il y a des pistons avec des trous plus petits.
Tu peux aussi resserer tes suspensions. Wink
xydien
Mer 14 Mar 2007 - 20:15
pour le piston j'ai mis justement les plus petit troue que j'avais, apres je peu durcir les ressort mais j'ai deja mi des ressort hard donc je vai voir ça
mike the bike
Nombre de messages : 281
Jeu 15 Mar 2007 - 7:10
tes amortos ont combien de temps ?
parceque si il sont ils sont trop vieux change les
Florianar
Florianar
Jeu 15 Mar 2007 - 7:13
oui en effet la durée de vie des amortos est importante a prendre en compte!fordgt lui il doit les changer parce que en comparaison,les amortos de flo le fou qui sont neuf et d'origine,le comportement est ideal face au amortos dur mais très vieux de fordgt.
je sais pas si on m'a compris.en gros il faut que tes amortos ne soient pas trop vieux car au bout d'un certains temps ils ne sont plus aussi efficace que dans les premier tours de roue.
voila.
xydien
Jeu 15 Mar 2007 - 9:41
oui c'est sur je suis bien daccord avec toi, seulement mes amorto sont casi neuf et les ressorts ont a peine 3 semaines, lhuile je l'ai changer également il y a peu de temps, pour les piston on peut en trouvé ou en fait? car j'essayerai bien des pistons avec un troue et pas trop gros de preference.
Staff
Admin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Jeu 15 Mar 2007 - 10:46
tu peux nous faire des photos des tes amortisseurs stp !!!
tu as les basculeurs P2 et les biellettes de suspension qui vont avec ???
sinon reserres bien tes suspensions !!!
