bruit bizarre sur mon E-revo au skate parc  - Page 2 Empty Re: bruit bizarre sur mon E-revo au skate parc
Jeu 4 Oct 2012 - 21:40
Le plastique de la couronne n'est pas un problème en soit. Si usure des dents il doit y avoir, elle sera la même pour de l'acier, que de l'alu, que du plastique. Deux pièces qui ne sont pas engrenées correctement s'usent inévitablement.
Il ne faut pas oublier quand même qu'un moteur brushless tourne dans les 40000 tours par minute, une même dent du pignon va donc entrer en fonction 666 fois par seconde ! Si l'entredent est mal réglé ça ira tout aussi vite à bouffer une couronne d'une matière qu'une autre, jusqu'à temps que les roues engrènent bien.
victorious714
victorious714
Nombre de messages : 124
Sam 17 Nov 2012 - 17:07
Salut, je reprend ce topic pour signaler que moi aussi j'ai un bruit similaire sur mon ERBE. Mais le problème est que le bruit vient d’ailleurs de plus ce bruit ne se produit que lorsque je freine ou lorsque j'active la marche arriere. De plus il n'y a aucun bruit quand j'active à fond et même doucement la marche avant. Petit freinage en douceur ou gros freinage de bourrin Arrow craquement bizarre.
Si quelqu'un a une idée...
Sam 17 Nov 2012 - 17:31
Peut-être les tambours de frein ?
:sors2:
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Sam 17 Nov 2012 - 17:32
Un Diff de HS ? Met ton oreille et écoutes le bruit de ton Diff avant et arrière . Normalement le bruit peut venir de là :sagesse:
victorious714
victorious714
Sam 17 Nov 2012 - 17:44
Alors la j'espere que non, je les aient changé il y a peine 2 mois. Je verrais sa demain. Merci
Sam 17 Nov 2012 - 18:33
la faire tourner pour écouter , est assé difficile , car souvent dans le vide , pas un bruit , et posé au sol avec son poids , le bruit reviens , alors pour savoir d ou il viens ... shake tout le point de rotation qui entour les diff
victorious714
victorious714
Sam 17 Nov 2012 - 21:49
Je vais demonter les 2 diffs demain donc je vous tiens au jus.
Jc57350
Jc57350
Dim 18 Nov 2012 - 3:22
Vaut mieu un Diff que le moteur ( mai bizarre que tu ne vois absolument pas d'ou peut venir le bruit ( avant/arrière/droite/gauche)
victorious714
victorious714
Dim 18 Nov 2012 - 18:33
C'est bon en faite c'ete un roulement, il a explosé mais tout est réglé. Et merci pour votre aide Smile
