Mon Axial XR10 ----> UGC Viper I
Mer 10 Oct 2012 - 2:01
Voici mon nouveau projet:
Un Axial XR10 sur châssis UGC Viper I :
Pour l'instant les seuls options sont :
- les deux Heavy Duty Gear Plate Axial AX30787
- Robitronic Machined Aluminum Servo Horn 24T (pour Hitec) Servo Horn en alu Axial 25T
- Shock Gmade G-Transition
- Pesé HR pour les beadlock
- Pneus HB Rover
- Rowdy Racings front axle battery mounts topless front guard
L'électronique:
- Deux moteurs Integy 35T
- ESC Novak M2
- Un servoHitec 5955TG Savox 1230SG
- Je le roulerai en 3S alors un BEC 6Vdv 3A sera installé. Les batterie: deux Nano-Tech 3S 1300mah et une 3S 800mah
1 ) Présentement tout est assemblé mais rien d'ajusté ...
2 ) Je devrai enlevé les pesé HR dans les beadlock arrière. Ça semble être la norme ?
3 ) Aucune idée ce que vaut les shock G-Transition en crawling mais c'est loin d'être populaire. J'ai réglé leur fuite d'huile en mettant du téflon de plomberie Suis-je mieux de remettre les shock d'origine ? Peu importe je vais les essayer.
4 ) À quoi sert le petit support sur l'axe arrière ?
5 ) Je planifie déjà changer le servo. Un Savox SA-1230SG. Merde je vais avoir besoin d'un nouveau servo horn 25T
Le Hitec 5955TG ira dans un autre projet
6 ) Dois-je déjà planifier deux kit de Hardened Steel gear RC4WD ou HR ?
La radio que je vais utiliser ? Pas encore certain entre ma Futaba 3PMX, ma Flysky FS-GT3B ou ma Turnigy 9x.
Probablement l'une des deux dernières. En passant elles sont tout deux hackées
Éventuellement, je me commande les link Chaotic Crawler
J'l'ai amélioré un peu
Je sais, j'ai toujours les pesés à enlever dans les beadlock arrière...
C'est un châssis custom alors je me demande si les link d'origine sont OK. Si non quel longueur prendre chez Chaotic Crawler?
Voilà
Je vous monterai la suite lorsqu'il sera RTC.
- Pneus HB Rover
L'électronique:
- ESC Novak M2
- Un servo
Voilà
- Nombre de messages : 1093
Re: Mon Axial XR10 ----> UGC Viper I
Ven 12 Oct 2012 - 3:06
Yea, je vais avoir un partenaire de Crawler!
Beau montage Patoff!
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Ven 12 Oct 2012 - 23:46
ca doit etre sympa pour la grimpette ca
Sam 13 Oct 2012 - 0:31
pour les amortos G-made...... pour éviter les fuites , tu peux les retourner....
ce sont de bons amortos , ils ont l'avantage d'avoir du débattement négatif ce qui est interressant pour e genre de machine....
ps : tu peux me donner plus de précisions sur tes pneus ???
Sam 13 Oct 2012 - 16:15
Merci mais il n'est pas encore RTC, j'attends le nouveau servo
Les pneus sont des Hot Bodies white dot Rovers.
Mar 8 Jan 2013 - 5:35
Encore un peu de fine tuning et ça va être A1.
Bientôt il sera contrôlé par une Futaba 6ex modifié
Il est RTC
Il est RTC
Ven 1 Fév 2013 - 3:17
Tu l'apporte à notre prochain meeting RC?
... hey mr Modo, attention à la taille des photos
