XR10 BJ4
+15
revomania
hardtruck
Hammerhead
Thad73
adrien74
19 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 1509
XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 21:38
salut a vous le Traxxassiens (ne chercher a prononcer a haute voie....)
bon depuis le temps que je devais le présenter , voila je me lance...
il s'agit donc d'un Axial XR-10 que j'ai acheté depuis le 18/11/2010 (presque 1 an .... ça passe trop vite !!)
je ne lui ai pas laissé le temps de respirer que il a tout de suite été modifié
qq photos plus ou moins chronologique (si vous avez des questions sur une modif n'hésitez pas )
le châssis d'origine (qui n'a mm pas pris une rayure...neige et optionite oblige...)
passage aux liens BWD et aux amortos Bigbore (oui oui c'est du Traxxas !!! ) et modif' de la direction
et puis la c'est le gros changement !!! Chassis Beetle Juice v4 de Y-Town
puis des jantes Losi du CompCrawler (plus étroites et surtout bcp plus de déport !!)
par la suite viennent
support accus RowdyRacing
porte fusées VanquishProduct (une option vraiment utile au vue de l'angle de braquage obtenue)
et modif' du pont arrière (montage d'un carter de pont avant...)
une petite vidéo a l'époque (zone dans mon jardin...)
http://vimeo.com/19870001
jantes Eritex Rocker noires !!!
avec pneus HB Rover blanc
amorto losi 4"
changement des liens (les BWD sont bcp trop épais et genent aux mouvement du pont)
je n'ai gardé que les liens inf avt BWD
on s'amuse avec les mousses Crawler Innovation
les images de la BIG
et puis dernièrement retour aux BigBore avec ressort de miniT
pneus Losi
et support accus derrière le moteur (ca dégage le pont avant tout en baissant le CdG)
une vidéo aux Roches qui Dansent (un spot magique !!)
voilaaaa
bon un petit résumé de la config
- Ponts Xr10:
carter de pont avt à l'arr.
plaques moteur percées a 9mm
palier en bronze Traxxas
porte fusée Vanquish Product
barre de direction home made (acier de 4mm)
angle de chasse augmenté
support accus carbone/delrin derrière le moteur
lest sur les porte fusées D-Lux (+ 21g par roues arr.)
pneus Losi Boss Claw avec mousses Crawler InNovation
-Châssis:
Y-town BeetleJuice V4
skid raccourcis
liens sup. Axial
lien inf avt. BilletWorkDesign
lien inf arr. Crawler InNovation
suspension Traxxas BigBore XXL ressorts de Mini-T (coupelles JeepinDoug, rotule Dlux)
-Electro:
Tekin FXR (X2)
BEC Castle
servo Hitec 7980 en 7.2V avec palonnier Robitronic (plus de 40Kg de couple !! )
Lipo NanoTech 3S 850 mAh
radio DX6i avec récepteur AR6110
moteur Holmes Hobbies 35T
et a présent je change les moteurs et les ESC
ESc Castle micro sidewinder
moteurs Team Brood Limited Edition 45T
j'ai testé ca samedi et c'est ultra souple !!! la difference est flagrante !!
voilaaaaaa
bon après tout ça je vous souhaite une bonne soirée a tous
a++++
amorto losi 4"
pneus Losi
voilaaaa
- Ponts Xr10:
-Châssis:
skid raccourcis
liens sup. Axial
-Electro:
Tekin FXR (X2)
BEC Castle
voilaaaaaa
a++++
Summit Brushless
Hop hop hop....
Nombre de messages : 427
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 22:13
Salut salut, petite question, comment tu gère les moteurs avant et arrière ? tu est obligé d'utiliser une radio à mixage de voie, et tu enclenche le pont arrière et/ou avant quand tu veux ?
Autre question, tu arrive à trouver un contro qui gère deux moteurs en même temps ou les deux sont séparés, aliment tés, séparemment, etc ?...
Voilà pour les questions d'un petit curieux qui est pas encore passé du côté obscur de la force...
Adrien
Adrien
Nombre de messages : 1983
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 22:46
je kifffffff, j'hesite entre un crawler et un summit, le choix est difficile
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 22:58
Excellent ton engin.
- Thad73Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 104
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 23:15
bonne prépa du XR the dude
@@+ j'espere aux RQD!!!
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 23:22
@SEE-JAH
Ce sont deux engins assez différents.
Le XR10 est pour du pur Crawler comme le TT l'est à la piste.
En tout cas, tu as là un sacré Bestiau.
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 23:47
je n'en doute pas.
le seul prob c'est que je serais le seul du groupe avec un crawl.
mais je kiff grave, surtout quand on vois de vid de ce style
- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
Re: XR10 BJ4
Lun 3 Oct 2011 - 23:52
SEE-JAH a écrit:je n'en doute pas.
on est 2 au terrain a en avoir un ...
Re: XR10 BJ4
Mar 4 Oct 2011 - 0:10
@SEE-JAH
Ce n'est pas par ce que la majorité n'en a pas que tu dois te priver d'un kiff pardi !
En plus avec les gros rochers qu'il y a en bas à côté de la piste de sable, il y a de quoi faire.
@Révo3.3
L'autre personne, est-ce qu'on la connait ? Qu'est ce qu'il a comme modèle ?
@Révo3.3
- Nombre de messages : 1093
Re: XR10 BJ4
Mar 4 Oct 2011 - 4:50
Vraiment génial ton XR10!!!
Et c'est bon de savoir que j'ai un maître pour me guider dans l'évolution du mien
2 questions si je peux :
- Pourquoi monter les amortisseurs à l'envers?
- Après un pack hier, j'ai une folle envie de travailler la direction. Ca tourne pas suffisamment à mon gout. Tu suggère quoi (en séquence)?
Je viens aussi de me prendre des nouveaux links Ouch, les options coûtent un bras sur ce RC !!!
Re: XR10 BJ4
Mar 4 Oct 2011 - 9:07
merci a vous tous les gars !!!
donc bon... on commence dans l'ordre:
@ adrien74: tu as plusieurs possibilités:
moi j'ai 2 ESC sur une radio 6 voies a stick, j'ai donc 1 ponts par manche, mm si la plupart du temps je suis en mode mixé c'est quand mm le mieux pour utiliser a fond les capacités d'un MOA
tu peux aussi utiliser 2 ESC sur une radio a volant (4PK, 4PL ou GT3B) et utiliser le mixage pour choisir quel % tu envoie sur le pont avt ou arr.
sinon tu as aussi les ESC qui gerent 2 moteurs (Novak) mais ca je connais pas trop..
@ Thad73: c'est quand tu veux !!! ce WE ça a encore été un gros délire, avec pas mal de monde ( et je vais surement te reprendre des Losi )
@ encore une mod: un maitre??? ben t'as pas tiré la meilleure pioche possible !!
pour les amorto, c'est pour baisser le CdG un tout petit peu et pour éviter que le pneus accroche le ressort (si tu utilise des ressorts de miniT)
mais dernièrement je suis revenu a un montage a l'endroit, pour plusieurs raisons: avec les rotules Dlux tu as pas trop le choix...., et puis si tu as une bulle d'air a l'envers celle-ci sera au début de la course de ton piston, donc tu n'aura pas la mm réaction rendant le comportement un peu imprévisible... c'est très peu sensible mais tu le sens quand mm a force...
pour ta direction, tu es 100% d'origine ?? perso j'ai viré le système d'origine pour passer a un renvois direct et au début j'avais changé la patte en alu (bcp trop courte) ça évite au servo de trop forcer
tu peux aussi pivoter ton servo pour que le renvois soit moins exposé
pour gagner en angle de braquage tu as 2 solutions:
porte fusées Vanquish Production (tu gagne énormément !!)
ou alors tu inverse les porte fusées d'origine, et tu fais 2 pattes en alu, comparé a l'origine tu aura un gain très net
tu as pris quoi comme liens ?? perso les miens je préfère le Delrin pour les liens du inférieurs (ça glisse mieux) regarde sur Crawler innovations y'a pas mal de choix
voilaaaaaa, bon la je suis en train de remonter le train avant.... c'est que dans 2 semaines on va faire un tour a la finale en Suisse
a++++
a++++
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Mar 4 Oct 2011 - 11:57
@chezoit
le fils a pascal, baptiste il a aussi un venom comme moi.
Re: XR10 BJ4
Mar 4 Oct 2011 - 16:24
révo3.3 a écrit:@chezoit
oui il l'avais sortie en fin de journée le week end du reportage.
Re: XR10 BJ4
Jeu 6 Oct 2011 - 4:04
Ok, je vais chercher des images de ces trucs pour le braquage. Excellente pistes et idées.
Pour les liens j'avais pris ceux en titane.
Comme ceux de TJ Steve. Il a de la geule ce XR !
Merci encore de partager tes trucs!
Re: XR10 BJ4
Jeu 6 Oct 2011 - 8:28
ok tu as pris les liens Chaotic Crawler (c'est ceux pour les châssis d'origine au moins ?? ils en proposent un paquet maintenant !!)
le châssis de TJSteve est superbe c'est sur
j'ai commencé a me monter un châssis progress moi aussi mais c'est une galère a faire les liens pour ce châssis... mais je n'abandonne pas ... le projet est reporté pour raisons financières (perso mes liens je les fais avec du rond d'acier de 4 mm et ça tient super bien, et c'est moins cher )
et tout cas en Rhône Alpes le crawler ca bouge !!!
RACA aux RQD !!!
et une p'tite photo du RCP Progress
RACA aux RQD !!!
Summit Brushless
Hop hop hop....
- hardtruckRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Re: XR10 BJ4
Jeu 6 Oct 2011 - 8:47
voila l'angle de braquage obtenue avec les fusée d'origine modifié.
ça braque bien plus que le montage d'origine,et un peu moins que les fusées VP
Re: XR10 BJ4
Jeu 6 Oct 2011 - 22:51
T'inquiète........je pense que tu ne seras pas tout seul.......SEE-JAH a écrit:je n'en doute pas.
héhéhé
Re: XR10 BJ4
Ven 7 Oct 2011 - 1:13
ok "futée"
Re: XR10 BJ4
Ven 7 Oct 2011 - 2:35
Cool les vidéos au roches qui dance
Beau spot... et machines!
Re: XR10 BJ4
Sam 8 Oct 2011 - 17:54
nouvelles jantes Vanquish, un régal a monter !!!!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Sam 8 Oct 2011 - 21:18
Wep, il est vraiment classe ton Crawler et encore plus avec test nouvelles roues.
By the way, est-ce que tu peux monter des marches de hauteur standard avec?
Re: XR10 BJ4
Sam 8 Oct 2011 - 21:35
hauteur standard ?? c'est a dire combien ??
pour les marches rien ne vaut un châssis torsion (ou semi torsion) comme le Mantis de Billet Work Design
mais ce genre de châssis a aussi ces défaut (assez imprévisible apparemment)
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Dim 9 Oct 2011 - 1:09
Finalement il n'y a pas de standard super précis, je viens de vérifier, il y a un min et un max... M'enfin, chez moi elles font 19cm et je n'arrive pas à les monter!
Re: XR10 BJ4
Dim 9 Oct 2011 - 5:11
ben ça dépend surtout de l'adhérence, sur une surface bien lisse ça montera pas (a la maison les 4 marches d’escalier suffisent a me bloquer)... c'est pas une machine de salon
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: XR10 BJ4
Dim 9 Oct 2011 - 5:47
Pourtant je viens de me faire un 20 minutes très amusant à grimper sur le divans et les tables avoisinantes...
