Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ajouter un treuil sur le Summit
Sam 13 Oct 2012 - 16:00
Marge fabricant pour utilisation long terme.
Sam 13 Oct 2012 - 16:50
+1.
Ils préfèrent être prudent, sachant que la puissance du moteur est calculée suivant la tension d'entrée et l'intensité maxi possible.
Si tu montes le même treuil sur un courant de 4.5V au lieu de 6 et d'un bec déjà limite, il risque de ne pas fournir la même puissance maxi.
Donc d'un point de vue fabricant, il vaut mieux dire 2Kg et couvrir 4Kg suivant le montage, plutôt que de garantir 4Kg et reprendre 50% du marché en garantie pendant un an.
- djimmyRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 155
Sam 13 Oct 2012 - 19:33
je viend de voir qu'ils preconisent une lipo 2s ou un accu 7.2 pour l'alimenter.est ce que tu l'a branché sur l'accu supplementaire directement ?
Sam 13 Oct 2012 - 19:39
Nop 6v chez moi.
Mais tu parles du 3Racing ou du Bulldog ?
Sam 13 Oct 2012 - 19:45
le bulldog ,sur la photo d'un site je vois meme une prise tamiya dessus.du coup il serait encore plus puissant non?.par contre avec la modif de l'alim je serait obligé de lui donner 6 V.
Sam 13 Oct 2012 - 20:51
Oui, il peut être un peu plus puissant. Quoique, il se peut que ce soit la carte électro qui joue le rôle de dévolteur.
Sam 13 Oct 2012 - 23:07
Peut être que la carte joue un peu le rôle d.ubec .il y a d.autres test du bulldog sur YouTube qui confirment sa puissance ,donc sûrement bon choix pour le summit.
Page 2 sur 2 • 1, 2
