Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
+21
Danto
Ray-mt
anaconda44
tchukky
guillaume838
Ketill
leatherface
Padbol
Baorevo
25 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 822
Ven 9 Juil 2010 - 0:53
Voila un petit sujet pour s’eux qui trouve qu’il y a trop de jeu dans l’hexagone de roue
C'est un morceau de tuyau ( en métal ) fileté à l'intérieur et usine de jusqu'à 6 mm de diamètre extérieur .
percer l'hexagone avec un foret de 6 mm
Utiliser une pince et une goute de Loctite pour que sa ne bouge plus
Voila le résulta final
Il n'y a plus de jeu entre l'axe et l' hexagone
Autres Méthodes:
Capsules avec des chevilles expansibles à béton.
tchukky Avec une paille.
Pika81 avec de la gaine thermo
Gsxzera avec des clous de 6mm de Ø
Autres Méthodes:
Re: Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Ven 9 Juil 2010 - 2:16
s'est vrai qu'il y a un peu de jeu du au filetage Mais comment tu fais pour l'usiner l'extérieur. Avec une perceuse ou tu as un tour
Ven 9 Juil 2010 - 2:19
Sur une perceuse a colonne le tube dans le mandrin est la lime dans les main
Comme j’aimerai avoir un tour
Ven 9 Juil 2010 - 2:28
Je fais pareil
j'ai un copain qui a un tour de modelisme. A la base il l'a acheté pour se faire des pièces et ainsi faire des économies...Seulement des pièces cylindriques y en a pas des masse et à 500€ le tour s'est pas demain la veille qu'il va l'amortir
Ven 9 Juil 2010 - 2:43
Demande lui si il peu tu faire les pièces avec son tour si tu conte faire la même chose
Nombre de messages : 566
Ven 9 Juil 2010 - 4:56
Ta pris des triangles RPM aussi ..........
Ven 9 Juil 2010 - 11:15
Je ne comprends pas ces histoires de triangles RPM et Triangle d'origine !? Un est plus long que l'autre !?
Ven 9 Juil 2010 - 12:57
Ven 9 Juil 2010 - 13:10
Note à qui tu poses la question.REVO-Nico a écrit:Je ne voie pas se que tu veux dire ....
Je suppose que tu la poses à Baorevo.
Ven 9 Juil 2010 - 13:12
Chezoit a écrit:Je ne comprends pas ces histoires de triangles RPM et Triangle d'origine !? Un est plus long que l'autre !?
non c'est a toi Chezoit set question
Ven 9 Juil 2010 - 15:40
Oups.
Bah oui moi aussi, pour avoir eu les deux, je ne vois pas de différence...j'ai peut-être raté quelques choses !?
Baorevo ?
Baorevo ?
Ven 9 Juil 2010 - 15:44
Je faisais le remarque car cest pas son revo
Ven 9 Juil 2010 - 23:20
Alor oui se nais pas mon Revo mais je nais jamais dit que c’être le mien
Ce un sujet que je trouver intéressent sa peu toujours aide
Nombre de messages : 1124
Dim 11 Juil 2010 - 1:33
Es-ce que tu peux m'en faire 4 ?
- leatherfaceRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 50
Mar 13 Juil 2010 - 18:07
géniale ton idée pour supprimer le jeu ... Faut que je m'y mette ..
Mar 13 Juil 2010 - 18:39
Mar 13 Juil 2010 - 19:10
REVO-Nico a écrit:Salut
Il y a aussi cette solution mais la c’est un peu plus cher
Remplacer les axes est les roulements est maitre des hexagone de 17
Fait un peu attention ! C'est pas est, c'est et ! Maitre...mettre ! HexagoneS... Bon il y en a peu être d'autres, je sais que j'en fait aussi mais la ça pique vraiment !
Mar 13 Juil 2010 - 19:35
Chipote pas trop se son des petites erreurs, l’essentiel c’est de se comprendre
Mar 13 Juil 2010 - 19:42
rd logics fusees 99 dollars cest les seul qui accept les roulement extérieur de 8x16x5 des axes
Axes 8mm rd racing 33 dollars
m2c 17mm hex pour axe 8mm 14 livres
Ca fait chero's le mod !!! cest sur cest le top mais ..............
Mar 13 Juil 2010 - 19:56
Ces roulements passent aussi dans les porte fusées Tekno rc et les Rpm
REVO-Nico le problème est là, on comprends rien à tes phrases !...
Pour l'astuce, sans tour ça risque de manquer de précision, surtout en reperçant les hexa, mais bon ça se fait
Mer 14 Juil 2010 - 13:40
lepeople. a écrit:Ces roulements passent aussi dans les porte fusées Tekno rc et les Rpm
Tres bon a savoir !! j'avais pas fait gaffe
Fiabilisation/Réduction du jeu hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Sam 29 Sep 2012 - 13:58
Voici ma technique lowcost pour réduire le jeu des hexa.
Le plus dur a été de trouver un écrou de centrage compatible :
On en trouve au bout des chevilles expansibles à béton. Ici c'est d'autant mieux que l'écrou peut être serré avec une clé de 7. Si vous trouvez uniquement des embouts lisses, il est possible de faire une fente au bout et de serrer avec un tournevis plat. (Me demandais pas d'où viennent mes chevilles, aucune idée)
J'ai ensuite repercé mon hexa à 7mm sur environ 8mm de profondeur (en procédant par étape pour rester bien droit : d'abord à 5.5mm puis 6mm puis 6.5mm et enfin 7mm)
Sam 29 Sep 2012 - 14:43
si tu n as pas eu de problème de compatibilités au pas de visse , ca aurai pu etre un pas a la c*n , je dis super comme idée
Sam 29 Sep 2012 - 14:45
Les pas de vis Traxxas sont en métrique, et le matos que l'on trouve en France c'est aussi du métrique. En l'occurence ici, la fusée est en M5x80
- [FUTURE NEW]Bloquage de diff E-Revo v2 pour Summit SidonRiver - E-Revo v2 diff lock for Summit
- Pneus Paddle/Sling Shot 1/8 E-Revo/Revo/Summit Sable/Neige
- Protections/Renforts: Spécial Bash Revo/E-Revo/Summit
- Pare-buffle fait maison pour Revo/E-Revo/Summit
