Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
+21
Danto
Ray-mt
anaconda44
tchukky
guillaume838
Ketill
leatherface
Padbol
Baorevo
25 participants
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Re: Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Sam 29 Sep 2012 - 20:04
L'écrou fait environ 8mm de long je dirais. Comme on le voit sur la photo, il est conique et je le visse jusqu'à sa section 7mm, juste avant l'empreinte 6 pans. Cela me donne environ 4mm de vissé sur le cardan, c'est à dire autant qu'un écrou normal Wink
En effet, il faudrait du frein filet, d'autant plus que si l'hexa prend du jeu longitudinal, le cône de l'écrou va se débloquer, le frein filet est nécessaire pour ne pas le perdre.
Là, comme c'est en cours de bidouillage et que je dois encore revoir mes cardans, je n'en ai pas mis, mais il y en aura Smile
Sam 29 Sep 2012 - 20:26
Capsule a écrit:Si vous trouvez uniquement des embouts lisses, il est possible de faire une fente au bout et de serrer avec un tournevis plat.
Vinci41000 a écrit:je ne vois pas de qu elle visse sans tête tu parle
Sur cette cheville le cône n'a pas d'hexa pour pouvoir le visser avec une clé. Il faudra donc faire une fente (comme je l'ai fait ici sur l'image) pour le visser avec un tourne vis plat.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Image121
Dernière édition par Gsxzera le Sam 29 Sep 2012 - 20:31, édité 2 fois (Raison : Manque des touches à gsx lol)
Sam 29 Sep 2012 - 20:28
J'essayerai de trouver la marque des chevilles.
En fait on me les a donné pour ce projet uniquement. L'artisan qui me les a donné ne travaille qu'avec du Würth apparemment, donc peut-être en est-ce.
Sam 29 Sep 2012 - 20:39
fischer fait aussi ce genre de cheville je travaillai avec cette marque appelé aussi cheville a douille
Sam 29 Sep 2012 - 20:44
Capsule veut parler d'une marque de cheville dont les cônes ont des hexa.
Sam 29 Sep 2012 - 20:51
tchukky
tchukky
Nombre de messages : 61
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Empty Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
Jeu 25 Oct 2012 - 22:29
Hello Very Happy
Mes Exagones de roue 17 mm (d'origine) ont du jeu une fois placé sur la cardan.
Apparemment c'est une maladie du Summit. Rolling Eyes
J'ai donc essayé une petite modification avec pour objet principale......une paille. ;S
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215707
On demonte l'exa, et on visse la paille par l'exterieur de l'exa
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215839
Une foie la paille vissé jusqu'au milieu de l'exa (à la limite du pas de vis à l'interieur de l'exa), on revisse ce dernier sur le cardan
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_215950
On visse jusqu'au bout. On remet en place la petite goupille et on coupe avec le cuter le restant de la paille
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 IMG_20121025_220440
Une fois les roues remontées nan de jeux.
Jeu 25 Oct 2012 - 23:09
J'ai édité le titre. Ce sont les mêmes hexa sur les Revo/E-Revo/Summit
J'ai essayé une réparation provisoire comme toi, mais avec du scotch en alu.
Ca tient un peu, mais bon...Le jeu revient assez vite :S
Dans ton cas la paille va se barrer tres vite, à la limite il faudrait la coller...
Gsxzera a écrit:Je pensais que mes fusées avaient pris du jeu, puisque quand je faisais bouger les roues, malgré que le jeu au niveau des rotules était parfaitement réglé, j'avais énormément de jeu.
Je croyais que les roulements étaient HS ou que le plastiques de la fusée avait pris du jeu...
En fait ce sont les hexa qui ont pris du jeu au niveau de la partie fileté.
Le trou de l'hexa c'est agrandi.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1000812
Pour supprimer le jeu, j'ai enroulé le pas de vis d'une bandelette de scotch alu.
La réparation ne tiendra pas éternellement, mais pendant un certain temps je serais tranquille Very Happy
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 P1000814
Le TOP c'est l'astuce de Capsule Fiabilisation/Réduction du jeu hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8
tchukky
tchukky
Ven 26 Oct 2012 - 8:41
Après quelques tours de roues les pailles n'ont pas bougées.
Je ferais plus de test ce week end.
Ven 26 Oct 2012 - 10:35
:+1b: pour le système de capsule , et du fait que se soit conique , en serrant ca met tout en pression et ne peut pas bouger , je vais peut etre faire ca pour l arrière , a Default de metre les axe TKR Rolling Eyes
tchukky
tchukky
Lun 29 Oct 2012 - 7:47
Petit retour sur ma modification.
J'ai roulé mode bash (boue, herbe, terre, flotte...)pendant environ 1 heure, et pour le moment les pailles n'ont pas bougées.
A suivre.
Wink
tchukky
tchukky
Sam 24 Nov 2012 - 21:43
petite news .....
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 864918 rien ne bouge pour le moment.
Nombre de messages : 1697
Dim 25 Nov 2012 - 10:54
J' aime bien ta petite astuce je vais aller tester sa.
Oui il y a l' astuce de Caspule mais chez moi des pailles j' en est alors que les machins que Caspule utilise dont je ne me souviens plus du nom et bien je n' en est pas.
tchukky
tchukky
Dim 25 Nov 2012 - 12:16
Metal-Geek a écrit:J' aime bien ta petite astuce je vais aller tester sa.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 55136
Dim 25 Nov 2012 - 20:36
ba ecoute , oui , si ca tien comme tu le dis , je vais essayer pour l arrière je vais bien trouver une paille dans le bar :cowboy: , car pour l avant je n ai plus de souci avec les TKRC
anaconda44
anaconda44
Nombre de messages : 144
Ven 7 Déc 2012 - 7:14
Pas mal l idée de la paille, faut que j aille m'acheter un menu bio mac avant :siffle:
Ven 7 Déc 2012 - 8:23
3€ les 100 chez g*fi et en couleur en plus :cowboy:
anaconda44
anaconda44
Ven 7 Déc 2012 - 8:27
Vinci41000 a écrit:3€ les 100 chez g*fi et en couleur en plus :cowboy:
Je fil les acheter ce soir c apéro, à la paille convois plaît . Razz
Ven 7 Déc 2012 - 9:47
:cowboy: ( tu n as pas besoin de citer le sujet juste au dessus , ca allonge les post pour rien ! )
Dim 16 Fév 2014 - 14:17
petit déterrage  Laughing
j'ai moi même trouvé une autre solution mais dans le même principe,
j'ai fait avec de la gaine thermorétractable de 3.5 mm de diamètre que j'ai vissé sur le bout du cardan et ensuite j'ai chauffer le bout de gaine.
il faut enfiler l'hexa tout en le vissant doucement et plus de jeu !
attention j'ai fait un essai avec un diamètre supérieur et sa passe pas la gaine et trop epaisse.
petite astuce pour visser la gaine sur le cardan un toute petite goutte de wd40 et pareil pour visser l'hexa sur l'axe.
Dim 16 Fév 2014 - 18:48
j avais pas réussi moi avec de la thermo , impossible de re-visser l exa , peut qu il est pas assé user pour ca  scratch
Dim 16 Fév 2014 - 21:00
il faut de la gaine de 3.5 mm pas plus gros car j'ai fait l'essai avec un diametre supérieur et sa passe pas.
sinon je viens de faire les 4 et c'est nickel plus du tout de jeu  :sup:
Nombre de messages : 1869
Dim 16 Fév 2014 - 22:29
pas bête l'idée de la gaine !  cheers
Pour l'instant j'ai mis des pailles et c'est nikel ça tien type top  :nickelcool:
Ven 28 Mar 2014 - 19:40
Ca ne fonctionne pas, le clou est trop malléable
Après avoir cassé 2 axes de fusées en 15 jours 1 et 2
J'ai eu envie de tenter un petit bricolage...
Les axes TRA5454 font 5.92mm de Ø
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 Image303
Les clous de Ø 6mm de 160mm de long, font en réalité de 5.92 à 5.94mm de Ø
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140356
Quelques coups de limes pour faire les 2 plats, 2 trous, et voilà un axe de fusée home made Very Happy
Il faut repercer les Hexa à 6mm.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140357
Et je fais d'un pierre 2 coups puisque je réduis par la même occasion le jeux des Hexa
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140358
Il y 4 clous dans le sachet à 3€ et quelques.
On sort 4 axes par clou soit 16 axes en tout
2 axes TRA5454 coûtent 8.7€ FDI sur Ebay.
ET on ne supprime pas le jeu au niveau des Hexa.
Je l'ai testé dans l'herbe RAS pour le moment Very Happy
Dans un morceau de bois ou d'alu, de fer...
On perce un trou de la longueur de l'axe (La pointe du foret ne compte pas)
On perce les 2 petits trou en s'alignant sur les 2 trous sur l'axe (Il faut le faire précisément)Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140359
Il n'y a plus qu'à percer (Penser à mettre de l'huile parce que ça chauffe pas mal)
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140360
Une fois percer, on met un coup de scie de métaux simplement pour marquer la longueur (Il ne faut pas le scier entièrement, on ne pourrait plus sortir l'axe)
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140361
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140369
On perce un trou de la longueur de l'axe, moins la longueur du plat.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140363
On vérifie que l'on a la bonne longueur qui dépasse.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140364
On lime pour faire le premier plat
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140365
On se sert du trou pour le retourner pour faire le 2ieme plat.
En faisant avec un tourne vis, ça permet de voir la verticalité, être sur que les 2 plats seront //
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140366
Au besoin, on diminue le Ø en montant l'axe sur un perceuse, et la perceuse bloquée dans un étaux.
Un léger coup de papier abrasif suffira pour le roulement puisse coulisser librement.
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140367
C'est parti pour faire de la série  Laughing
Limiter le jeu des hexa Revo/E-Revo/Summit 1/8 - Page 2 20140368
Mise à jour du premier message pour faire des liens vers les différentes méthodes dont on parle sur ce sujet.
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Ven 28 Mar 2014 - 19:56
Chapeau  pirat
Decidement tout y passe en ce moent Razz
