Problème surchauffe chargeur Imax B6 AC+
+6
deepfight
10 participants
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Dim 28 Oct 2012 - 0:24
Je possede un Imax B6 AC+(Avec alim integrée),Je suis obligé mes lipos en plusieurs fois tellement il chauffe,Il m'affiche des voltages de dingue,et donc il se met en "Error"
Sur une lipo 2S,Il m'a mit tout a l'heure un element a 4.51V et l'autre a 3.95V.Quand je controle la lipo avec le SmartGuard,j'ai un element a 3.95V et l'autre a 3.97V
C'est vraiment une daube ce truc,Quelqu'un a t-il le meme ?
J'envisage de changer et de me prendre ce chargeur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Vous me conseiller quoi comme alim pour ce modele ?
Merci d'avance pour vos reponses
Re: Problème surchauffe chargeur Imax B6 AC+
Dim 28 Oct 2012 - 0:37
Il y a déjà un sujet sur IMAX B6
Tu as quel modèle, parce que chez Hoobyking il y a des versions authentiques et des copies de ces chargeurs IMAX B6.
Dim 28 Oct 2012 - 0:41
Je l'ai acheté chez FX Model,Ce n'est pas une copie,Normalement !!
J'avais deja vu le sujet sur B6,mais ce n'est pas le modele avec alim integrée
Dim 28 Oct 2012 - 9:27
Dim 28 Oct 2012 - 11:24
Dim 28 Oct 2012 - 11:27
ok , je ne le connait pas celui la ! j ai acheté le mien 40€ , et il fonctionne super , équilibrage régulier , je vais meme m en commander un autre
Dim 28 Oct 2012 - 13:32
c'est le mème sauf le boitier qui diffère
Dim 28 Oct 2012 - 16:38
ouai , donc on va dire que ta pas eu le bols sur le coup
Dim 28 Oct 2012 - 18:38
tu peux toujours essayer de faire jouer la garantie chez fx...
j'ai imax b6 sans alim acheté chez hk qui marche parfaitement
on m'a prêté un imax b6ac (donc alim intègré ) acheté en France...et lui aussi m'indique des valeurs erronés
peut être une mauvaise série
charles
charles
Nombre de messages : 28121
Dim 28 Oct 2012 - 19:57
Oui mieux vaut un p'tit Imax B6 avec une p'tite alimentation externe.
- M2PRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 225
Dim 28 Oct 2012 - 20:59
J'ai un pote qui vient d'en acheter un en France aussi. Il a chargé une fois des Nimh et deux fois des lipo, et l'alim a cramé ! Donc alim externe maintenant ... Et il parait que l'intérieur n'est pas beau à voir au niveau soudures et cie.
Par contre, il équilibre vraiment bien (0,001V !), j'étais même jaloux en comparaison de mon Hyperion !
Dim 28 Oct 2012 - 21:01
c est moi qui ai de la chance pour le mien alors
Dim 28 Oct 2012 - 22:08
moi aussi j'avais eu celui avec l'alim intégré et il s'allumer plus des fois ...
bref je l'ai fait reprendre et j'ai prix l'autre modèle avec alim a part.
- tchukkyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 61
Lun 29 Oct 2012 - 7:50
Est-il équipé d'un ventilo ce chargeur ?
Le ventilo tourne t-il correctement ?
si non peut etre lui mettre une petite goutte d'huile pour qu'il tourne à bonne vitesse (j'ai eu le même souci avec un accucel).Et le passer en alim externe (0 euro avec une alilm de pc de recupération).
Mer 31 Oct 2012 - 18:27
Merci pour vos reponses,C'est vrai que,quand il ne chauffe pas,il equilibre bien mes packs.
Par contre,j'ai reperé ce chargeur sur Hobbyking,Le Quattro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
Ou selon les finances,ce modele
Pouvez-vous me dire si il s'agit de bons produits,Si Oui,Quelle alim faut-il prendre pour ces modele(De preference chez Kobbyking)
La derniere fois que j'ai commandé chez Hobbyking,J'ai pris EMS pour la livraison,et je me suis fait matraqué par la douane
Si je prends AirParcel,Je serais tranquille ?(Meme si je dois attendre)
Mer 31 Oct 2012 - 19:18
il faut surtout que tu regarde a coté des produit tu as des drapeaux , il faut au moins celui d Europe , ca évite la douane , ou bien moi j ai eu de la chance , bref
pour le chargeur , tu as les avis d autre utilisateur , perso , c est un bon rapport qualités prix , pour un quatro , je l achèterai mais j ai pas de retour , je connais pas , pour l alime , je pense que ca peut faire l affaire
Nombre de messages : 527
Mer 31 Oct 2012 - 21:57
Tu va devoir acheté une grosse alimentation au minimum délivrant 20A je crois pour un quattro. Ca va te couter cher en alimentation.
Mer 31 Oct 2012 - 22:37
Moi aussi le miens continu de mettre des valeurs de ouf genre une 2s :
une cellule à 4.21V
et l'autre à 4.17V
une cellule à 4.21V
et l'autre à 4.17V
Jeu 1 Nov 2012 - 12:17
@ Deepfigth :
Concernant la TVA, quand ton colis est dédouané tu dois payer :
- la TVA de 19,6%. Normalement les frais de port sont pris en compte dans la valeur en douane mais la je viens de recevoir une commande et ça n'a pas été le cas. Ça dépend un peu.
- Au delà de 150€, tu as des frais de douane en plus. En général, sauf pour des produits particuliers, ils utilisent un barème forfaitaire de 2,5%.
- des frais de présentation : le transporteur effectue les démarches douanières à ta place et avance les frais. Et il te le fait payer ! Alors quand c'est la poste, c'est tout à fait honnête (par exemple moi pour une tva de 16€ j'ai eu 3€ de frais de transporteur -appelés droit de présentation à la douane-).
Là où tu te fais matraquer comme tu dis, c'est là, quand ton colis est pris en charge par un transporteur type EMS, DHL, UPS (pas confondre avec USPS, la poste US), ils te sortent des frais de présentation de 21€ ! Alors sur un montant important, ça passe encore. Mais sur une commande modeste, ça fait super cher !!! Surtout que c'est un forfait.
Bref, pour éviter ce désagrément, évite les transporteurs. Pour les services de poste locale, je connais pas tous ceux asiatiques. Pour la poste US il y a :
- USPS First Class Mail : le service basique sans numéro de suivi qui sera pris en charge par la Poste en France, donc en cas de dédouanement, pas de frais de transporteur énormes.
- USPS Express Mail : service basique avec un numéro de suivi, avec plus de chance de dédouanement mais normalement, c'est la Poste qui gère et donc idem que First Class.
- USPS Priority Mail : là c'est pris en charge en France par Chronopost et tu vas avoir les mêmes frais qu'un transporteur classique, 21€ (si ça n'a pas augmenté depuis ).
Bref, la TVA, c'est normal, c'est les règles (même si ça fait toujours plaisir de pas les avoir). Par contre 20€ de plus juste pour le transporteur, là ça fait ch...
Pour en revenir au chargeur, pour connaitre la puissance qu'il te faut pour ton alim, petit exemple :
Tu veux chargeur 4 Lipo en 2S 5000mAh : chaque batterie (et donc sortie de ton quattro) demande une puissance de 42W :
4,2 x 2 = 8,4 (voltage d'une 2S au max)
8,4 x 5 = 42 (puissance en W selon P=UxI) -charge à 1C dans ce cas-
Donc tu auras besoin d'une alim de 168W au moins (car le chargeur consomme aussi sa part de courant). Et donc comme elle est en 12v, 14A (168/12=14).
Maintenant tu peux aussi prendre un quattro, et lui adjoindre une alim plus faible, et n'utiliser que 2 sorties dans un premier temps, le temps d'avoir une alim plus puissante (et les sous qu'il faut ).
Jeu 1 Nov 2012 - 12:29
M2P,Merci pour ta reponse super precise,La prochaine fois,je prendrais USPS.
Pour l'alim,vais essayer d'en faire avec une alim de PC(J'ai une 380w sous le coude),Je teste ca cet apres-midi
Ven 2 Nov 2012 - 12:30
Bon ben,j'ai adopté le systeme avec l'alim de PC,Ca fonctionne tres bien.
Plus de chauffe,et super equilibrage des lipos.
Le B6 marche tres bien
Ven 2 Nov 2012 - 12:34
Genial
Tu pourrais mettre quelques photos du montage, ainsi qu'un schéma du branchement.
Ça pourra servir à quelqu'un d'autre
Ven 2 Nov 2012 - 13:40
Alors,je me suis servi de ca pour faire demarrer l'alim (Indispensable car,pas de carte-mere donc,pas de demarrage)
http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html
http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html#ATX
J'ai realisé le pont Fil vert-Fil noir avec un trombone
Et ensuite de ca:
http://super-modeles.niceboard.com/t35-modif-alim-pc
Dans mon cas,j'ai juste pris 2 noirs pour la masse et 2 jaunes pour le +12V et les pinces crocos du chargeur (Masse et positif)
Pas eu besoin de mettre une ampoule ou une resistance(Apparemment,c'est pour les vieilles alims)
C'est tout con a faire,ca m'a pris 30 minutes
P'tite Tof
Je precise que dans mon cas,L'alim est une Antec 380W ATX
Sinon,pour les puristes,les vrais bricoleurs,il y a ca,C'est beau,c'est propre
https://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh_Uw&feature=related
Et ensuite de ca:
P'tite Tof
Ven 2 Nov 2012 - 20:44
C'est un super solution pour peu ou pas d'investissement.
J'en ai utilisé un certain nombre durant plusieurs mois......
Par contre cela tiens pas dans le temps avec un usage important.
