Nombre de messages : 333
Problème surchauffe VXL-3m
Jeu 1 Nov 2012 - 15:42
Je viens de me rendre compte de ce nouveau problème lorsque je branche mes batteries mon conto surchauffe alors que je n'accélère pas ...
Et si j'accélère il fait saccader le moteur et pas de marche arrière
J'ai besoin d'aide
J'ai besoin d'aide
Re: Problème surchauffe VXL-3m
Jeu 1 Nov 2012 - 15:58
Tu connectes quelle tension ?
Une chauffe à vide, c'est plutôt mauvais signe
Jeu 1 Nov 2012 - 15:59
J'ai mis 14,8V les batteries d'origine comme d'habitude et après j'ai essayé en 7,4 V mais c'est pareil
Jeu 1 Nov 2012 - 16:03
Le vxl-3m n'a jamais été conçu pour une tension de 2 lipos en série !
Jeu 1 Nov 2012 - 16:04
Ah non c'est les nimh d'origine
Jeu 1 Nov 2012 - 16:08
Un nimh fait 7.2V
Quoiqu'il en soit cette configuration est largement déconseillée. A mon avis, tu ton ESC est mort.
Tu peux toujours essayer de la faire tourner sans servo (des fois que ce soit le bec interne qui chauffe)
Jeu 1 Nov 2012 - 16:10
Ah oui ok
Pour le tester sans servo je te redirais sa plus tard car je pars de chez moi
Et merci encore
Et merci encore
- cedric63Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 79
Sam 26 Jan 2013 - 19:34
7.2 ou 7.4 ça fait pas une grosse différence, non?
Sam 26 Jan 2013 - 19:50
sur le papier non , mais dans la réalitée
Sam 26 Jan 2013 - 20:14
cedric63 a écrit:7.2 ou 7.4 ça fait pas une grosse différence, non?
C'est surtout que si on parle de 7.2V, on parle de nimh. Si c'est 7.4V c'est du lipo. Et comme un élément lipo chargé à fond fait 4.2V, 4 éléments mis en série, cela donne 16.8V ce qui dépasse la plage de tension admise par le vxl-3m
