pegasus
Nombre de messages : 92
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 Empty Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
Mar 19 Jan 2010 - 21:35
Je me suis enfin décidé à prendre des lipos, je suis à la recherche d'un bon chargeur lipo, j'hésitais avec l'iMax B6 mais j'ai vu sur diffèrents forums qu il avait un diff de charge en les éléments, après plusieurs recheche je suis tombé sur le Graupner Ultramat 14 plus, la diff de prix entre les 2 est minim car sur l'iMax B6 c'est le coffret complet,
http://www.graupner.de/fr/newsdetail/5f56e0d0-7a51-4eef-99d9-8a9e70529c9f
Des avis sur ces 2 chargeurs ?
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 Empty Re: Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
Mar 19 Jan 2010 - 23:29
Les deux sont devenu des classiques.
Personnellement je prendrais quand même le B6 avec un testeur > Qualité prix tu auras la totale.
Après si tu as plus de budget > le Graupner...Avec bien sûr le testeur ! :cowboy:
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 Userba10
karakal
Nombre de messages : 12
Mer 20 Jan 2010 - 0:47
Est-il possible de charger 2 lipos 2S en même temps avec ces chargeurs ?
Il risque d'y avoir un souci d'équilibrage ?
Je sais qu'il existe des chargeurs de type DUO mais les tarifs ne sont pas les mêmes...c'est une question d'ampérage non ?
Mer 20 Jan 2010 - 1:28
Certains te diront que oui via des adaptateurs..mais comme je n'ai jamais essayé ces "méthodes" et pas vu de retours...je ne pourrais te les conseillers.
Yes, il y a un big multi chargeur chez Graupner...Je ne me rappelle plus de la référence, mais tu peux facilement le trouver sur le net. Mais comme tu l"as dit c'est un autre Budget.
Sinon après comme dirait Jejebrl et Michael, il faut tenir compte les nouveaux Lipos 3G-4G, donc pourquoi pas aussi voir les chargeurs qui ont plus d'ampères...Mais là aussi c'est un autre budget.
pegasus
Mer 20 Jan 2010 - 7:58
J'avais regardé pour un multi, mais comme vous dites c'est hors de prix, pour les Lipo 3G-4G qu'elle sont les changements ? pour le B6 et l'Ultramat ils chargent tout deux les Lipos en 5amp
karakal
Mer 20 Jan 2010 - 9:13
Donc, si on est pressé pour charger 2 lipo en même temps, il me semble qu'il est moins cher de prendre 2 chargeurs 5A que un seul de 10 ou 15A qui en plus nécessite de faire des branchements spéciaux ? Après, c'est vrai que celà va faire des fils partout !!! Very Happy
ggh_13
Nombre de messages : 35
Mer 20 Jan 2010 - 9:19
Hello, moi j'ai un ultramat 14 donc sans le balancer intégré comme le 14 plus. J'ai donc un lipo balancer 5 plus Graupner et grâce à un adaptateur (10€ ) je charge mes lipos 2s, deux par deux sans aucun problème car elles sont reconnus comme une 4s par le chargeur et le lipo balancer.
Au niveau branchement, ben les deux prises d'équilibrage vont sur la platine et il faut un cable série pour relié les alime de deux lipo ensemble.
pegasus
Mer 20 Jan 2010 - 9:27
ggh_13
Mer 20 Jan 2010 - 9:30
Justement, il doit donc être possible de brancher l'adaptateur que j'ai sur ton ultramat 14 plus et tu pourras du coup chargé tes lipo deux par deux.
syl30
syl30
Nombre de messages : 263
Mer 20 Jan 2010 - 14:08
le Graupner à la hauteur pour 2 packs en même temps, c'est l'ultra duo plus 50........ plus de 300€ le bébé.
A mon sens, cela n'engage que moi, quel est l'intérêt de charger 2 packs en même temps avec un petit chargeur (env 5A) qui, de toutes les façon, mettra 2 fois plus de temps pour charger full les 2 packs .....
Autant s'offrir un bon chargeur dans son budget, et charger un par un. En terme de temps, c'est idem, et sans bidouille.
pegasus
Mer 20 Jan 2010 - 14:17
@ggh_13: tu en es contens du Graupner Ultramat 14 ?
Mer 20 Jan 2010 - 16:50
pegasus a écrit:J'avais regardé pour un multi, mais comme vous dites c'est hors de prix, pour les Lipo 3G-4G qu'elle sont les changements ? pour le B6 et l'Ultramat ils chargent tout deux les Lipos en 5amp
C'est de charger Deux/Trois fois plus vite, ce qui n'est pas négligeable. Car le temps que tu mettras à charger un lipo en 1C, à côté avec un chargeur en deux 2C, tu en chargeras deux en le même laps de temps.
karakal a écrit:Donc, si on est pressé pour charger 2 lipo en même temps, il me semble qu'il est moins cher de prendre 2 chargeurs 5A que un seul de 10 ou 15A qui en plus nécessite de faire des branchements spéciaux ? Après, c'est vrai que celà va faire des fils partout !!! Very Happy
C'est une solution aussi et vu le prix du B6, mais après c'est de l'encombrement...
Pour les chargeurs 10A/15A il n'y a pas besoin de connexion spécifique, ce sont les mêmes que pour les chargeurs classiques.
ggh_13 a écrit:Hello, moi j'ai un ultramat 14 donc sans le balancer intégré comme le 14 plus. J'ai donc un lipo balancer 5 plus Graupner et grâce à un adaptateur (10€ ) je charge mes lipos 2s, deux par deux sans aucun problème car elles sont reconnus comme une 4s par le chargeur et le lipo balancer.
Yes enfin un retour !, tu pourrais nous faire un post pour expliquer la Manip/Connexion/Photos ! Please ! Very Happy
syl30 a écrit:le Graupner à la hauteur pour 2 packs en même temps, c'est l'ultra duo plus 50........ plus de 300€ le bébé.
Le plus d'un chargeur rapide, c'est comme je l'ai expliqué plus haut > SA rapidité ! Very Happy
Après c'est sûr, il faut voir son budget.
Sinon il y a aussi Robbe: Power Peak Triple EQ-BID 1-8541 (Charge 5A - 3 Egaliseurs intégrés) ou Power Peak I4 EQ-BID 1-8507 (Charge 10A - Egaliseur intégré) l'évolution du Infinity III
I love you
Toujours dans la ligné des chargeurs Top, chez Hyperion : EOS 0615i DUO3 (Charge 15A - 2 Egaliseurs intégrés) ou EOS 0720i NET3 (Charge 20A - Egaliseur intégré)
Attention les chargeurs Hyperions ne chargent que les LiFePO4 and LiPo !
pegasus
Mer 20 Jan 2010 - 17:10
ha ouhai quant même, mais qu'elles sont les caractéristiques de ces nouvelles batteries ? y'en a t-il déjà en ventes?
Mer 20 Jan 2010 - 17:50
Bien sûr, il y a du 3G et 4G.
Une batterie classique se charge en 1C > Exemple lipos en 5000mah > charge en 5 Ampère.
Et donc une batterie 3e ou 4e génération (3G/4G) se charge en 2C et même 3C > Exemple lipos en 5000mah > charge en 10 Ampère / 15 Ampère. Donc de 2 à 3 fois en gain de temps.
EDIT.
Exemple de Lipo. Hyperion, ou récemment les Thunder Power en 6C !!!, etc.
pegasus
Mer 20 Jan 2010 - 18:47
Impressionnant, je pense que sa doit bien envoyé en brushless, j'aimerai bien tester, mais est-ce vraiment fiable de charger en 2 ou 3C ? de plus avoir une Batterie avec une décharge de 35 ou 50 C, allons-nous voir vraiment la diff ? , j'ai vu aussi les Lifepo, mais apparemment pas encore au point
Mer 20 Jan 2010 - 19:15
Bien sûr, j'ai un hyperion 3G que je charge en 2C...Mais voilà il faut avoir le chargeur qui suit derrière niveau ampère.
Les 30-35C c'est en gros pour calculer l'ampérage si y a assez ou non vis à vis de ta config.
Les Lifepo sont pas encore au point niveau Poids/Puissance. :S
Dim 3 Mar 2013 - 9:54
gsx , je sais pas comment tu fais vil-bah tu connait le fofo comme tes chiotte :mdr1: j aime bien l effet téléportation de mes sujet :cowboy: je sais , ca n amuse que moi ! HS-OFF
le chargeur ultramt 14 plus est commandé ! ce n est pas tout a fait ce que j avais en tete , mais ce qui ma decidé , c est capsule ou gsx , je sais plus , plus tard , je me reprend le meme pour en avoir 2 si l un tombe en panne , j ai toujours l autre
Invité
Invité
Dim 3 Mar 2013 - 10:06
Ah bah ce coup ci! tu passe de la 2CV à la Merco des chargeurs Vinci !!!
Vu les spécifications, très bon choix ! Je me tâte aussi ! lol
Dim 3 Mar 2013 - 10:14
ouai , je veux du fiable , j ai vu de mes yeux 3 imax b6 fumer , c est bon :orage:
Mer 6 Mar 2013 - 12:42
chose dite , chose promite ! j ai ecu ce matin meme mon chargeur , l ultramat 14+
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 126
j ai relevé quelque point négatif dessus , dépourvu de cable de charge , une notice trés peut explicative pour un grand novice comme moi en electro ! résultat fallait s y attendre j ai dejas quelque interrogation , le cable d alime 12V qui n est pas déclenchable du chargeur , c est pas pratique
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 218
ca reste des détails , car je suis un emmerdeur ! :cowboy:
pour en venir a plus serieux je poste quelque photo de l affichage du chargeur pour le reglage , il ya des chose qui m echape , sur la 1ere , le 3.7V/élément c est a moi de changer cette valeur , et si oui je dois etre a combien ?
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 315
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 412
et enfin sur la derniere , la valeur entouré , je ne peut pas la modifier , m indique t elle la valeur total de mes 2 element ?
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 511
maintenant , j ai voulu metre ma 3s en charge avec ce reglage ci dessous et les info qu il me donne , le msg d erreur pour moi veut dire que mes element sont dessendu trop bas ? que faire ? je joint aussi la valeur en volt reglé sur mon ESC , si quelqu un peut m eclairer sur tout ca !
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 127
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6 Captur16
PS: il reconnait ma balance sur le 3s mais pas le 2s
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Mer 6 Mar 2013 - 12:57
Alors la Vinci dsl mais j'ai un chargeur qui me demande juste la tension lipo et les A ... Donc je ne peut t'aider sur ce coup.
Mer 6 Mar 2013 - 12:59
@Vinci41000
Tu as un testeur sous la main pour vérifier manuellement tes lipos ?
Mer 6 Mar 2013 - 13:09
j ai pu juste verif le + et le - j ai un 2s a 7.80 qui est plein , l autre 2s a 6.44 pret a charger , et mon 3s a 11.2 qui veut pas se charger
EDIT mon 2s charge , mais la fiche balance n est pas reconnu ,
le 3s la fiche est reconnu , mais ne charge pas
Mer 6 Mar 2013 - 13:30
Récap.
_2S à 7.80v > Il est trop chargé, il devrait être à 7.4v.
_2S à 6.44v > Oui, celui-ci manque de charge.
_3S à 11.2v > Il est un poil trop chargé mais rien de méchant.
Tu as testeur ou non ? ou un Buzzer/Testeur ?
Pour vérifier chaque élément de chaque lipo.
Tu as des lipos gonflés ?
Mer 6 Mar 2013 - 13:46
et comment peut il etre trop charger ? Very Happy c est le chargeur qui arrete tout seul
oui , j ai un testeur !! c est avec ca que je t ai donné ces valeur ! maintenant je peux metre ca sur buzzer et te donner la total oui : je re ...
2s : all 8 / c3.97/c3.98 . autre 2s : all 7.4 / c3.71/c3.71 . 3s : all 11.6 / c3.85/c3.85/c3.86
