Revoiste Jediwaaa TazMan
Slash 4x4 - Truggy power Empty Slash 4x4 - Truggy power
Lun 29 Oct 2012 - 15:51
ont va faire parler.....
pourquoi faire compliqué quand ont peut faire simple.....
projet en cour ... modification transmission principale...
à vous.......... aureli1 aussi
que peut ont amélioré sur la transmission du slash?
Slash 4x4 - Truggy power Empty Re: Slash 4x4 - Truggy power
Lun 29 Oct 2012 - 18:37
Quelle partie veux-tu exactement améliorée de la transmission.
Je connais assez bien les options pour le Slash 4x4.
Slash 4x4 - Truggy power Userba10
Lun 29 Oct 2012 - 20:01
du diff avent à l'arrière , en supprimant/bloquer le slipper mais surtout au niveau du slipper
Nombre de messages : 5701
Lun 29 Oct 2012 - 20:20
A voir si tu peux adapter le diff d'une autre machine type Truggy.
Sinon tu peux l'essayer comme ca deja pour voir.
Mar 30 Oct 2012 - 9:42
@Truggy power
Pour le Slipper, tu peux le remplacer par le diff central option Traxxas qui ce dernier peut-être optionné par une couronne RRP Spécifique.
Pour ce qui est des diffs, ils sont très costaud d'origine et parfaitement adapté pour une machine de ce type.
A titre d'infos.
Traxxas vient de sortir des cardans option av/arr pour Slash 4x4 , design repris au XO-1.
tirem
tirem
Nombre de messages : 81
Mar 30 Oct 2012 - 10:43
+1 pour RRP, c'est du costaud, mais si tu veux carrément supprimer le slipper, c'est les diffs qui vont encaisser la puissance et suivant la config, ils vont peut etre pas aimer...
Mar 30 Oct 2012 - 14:16
assez parlé .....
je vais tout vous dire!
le system de transmission ne me plais pas dutout avec leurs rondelles conique,
je compte faire se rapprochant plus du ERBE plus direct mais surtout sans jeu
au final....
la tige sera peut etre conservé , le slipper bloqué ou remplacer par un sytem coronne seul sur axe , mais ma priorité , retapé le coin du slipper/diff pour avoir un system sans jeu pour limité l'usure et optimisé le couple!
jepense dans unpremier temps passépar des: entretoise , roulement , calle, rondelle
Mar 30 Oct 2012 - 14:35
Bon alors on attend les photos de tes premières modifs. pirat
francois marie
Nombre de messages : 326
Mar 30 Oct 2012 - 17:58
ouai,
on veut des photos noouuuuus!
FM.
Mar 30 Oct 2012 - 20:05
A noter que le slipper est serré au max sur la machine que je t'ai vendu et ca tiens tres bien. Des diffs de erevo sur une machine de 2,5kg y'a aucun soucis c'est du maousse vil-costaud
Mer 11 Déc 2013 - 13:55
waaaaaaa truggy il dors.........
bon salut les gars d'abord Very Happy
promis dans l'aprèm je tien paroles après tout se temps et fait une petite session bricolage photo pour vous montré se que j'ai fait en modif cotée transmission , car comme vous le savez sur ma config du erbe que j'avais fait j'étais plutôt fan des transmission direct pour me basé sur le rapport puissance/résistance pièces mécanique.
allé je vous tien o jus.....
Mer 11 Déc 2013 - 14:08
Julien is Back.  pirat
Tu as toujours le Slash 4x4 d'Aurélien ?
Mer 11 Déc 2013 - 17:20
:sup:  Le retour de Mister Truggy!!!
Nombre de messages : 1697
Mer 11 Déc 2013 - 18:30
Ah le revoila enfin.  cheers
Jeu 12 Déc 2013 - 9:40
donc déjà comme vous pouvez le constaté 24H de retard Very Happy
en voici la cause.....
Slash 4x4 - Truggy power Dsc_0010
c'est la ZONE  Embarassed j'ai entrepris un grand tri de paperasse.....
fin bref
donc comme vous pouvez le constaté j'ai toujours la piste et le slash
Slash 4x4 - Truggy power Dsc00110
vous remarquerez également la poussière présente sur l'engin malgré que j'y passai un coup tout les 5/6 mois.
Slash 4x4 - Truggy power Dsc00111
ensuite , petite photo pour aureli1
comme tu peut le constaté ça n'a pas bougée , même les PK ne sont pas encore soudée  lol!
Slash 4x4 - Truggy power Dsc00112
venons au sujet principale , le jeu de 3/4mm entre arbre central / slipper /diff arrière
photo de l'entrée de diff arrière
Slash 4x4 - Truggy power Dsc00113
photo du slipper complet , vous noterez que les pièces sont pas dans le bon ordre Very Happy
j'ai voulu test différents config mais je crois que ça donne la même donne...
Slash 4x4 - Truggy power Dsc00114
et enfin la pièce que j'ai commencé à limé partie conique...5E , pas une grosse perte.
Slash 4x4 - Truggy power Dsc00115
alors vous vous demandez surement mais pourquoi je me casse la tete pour cette modif...
la réponse est très simple j'ai remarqué le jeu et j'ai immédiatement pensé pignon/couronne , engin monté , couronne poussé d'un sens , et pignon moteur poussé de l'autre il me restai 1 voir 2mm max de contact , en pensant à un blocage , pièce qui casse ou caillasse qui bloque avec un forcing , facile de cassé de la couronne ou du pignon moteur , sans compté que l'accrochage est incomplet , ça incite le voilage axe moteur et boite
@chezoit : cool le correcteur d’orthographe je sais pas si c'est due aux maj des navigateurs ou si c'est intégré au module du site mais c'est ni quel now
Jeu 12 Déc 2013 - 11:16
petite précision , je ne l'ai encore jamais fait roulé le slash...... j'attends une situation financière stable pour reprendre les accu et bien me remetre dedan....
Jeu 12 Déc 2013 - 20:16
Alors on ne peut que te souhaite pleins de pépète pour la nouvelle année.  Very Happy
Jeu 12 Déc 2013 - 22:21
je compte plutôt sur la vente de mon scooter et mon new taff  Cool  , noel c'est chère et vu le temps qui est passé j'ai du loupé pas mal de newz car je te cache pas que ces 2 dernières années , j'étais vraiment hors fofo et hors passion(mécanique modelisme)
et j'ai vendu presque touts mes RC mais j'ai toujours conservé la belle piste car trop de kif au pilotage et à la valeur , et le slash 4X4 car pour moi c'est un beau petit bijou pas chère et vu que je l'ai repris un pote commun du fofo je me dois de faire au moins une petite bricole ou autre pour faire honneur au fofo et au revoiste tazman que je suis  Very Happy Very Happy Very Happy
et.... j'ai toujours conservé mon matos et le NEU1717 donc.....
je suis pas encore mort et je préfère être modelistard plutôt que faux motard sur 50......pour pas dire 70 donc....
je vais prendre le temps de revenir mais j'ai quelque petits truk à fignolé chez moi
voila pour la petite confession......
gg Very Happy
Lun 25 Aoû 2014 - 10:20
transfer de proprio du slash = greg56100
quant a moi retour aux racine en ERBE  Cool la class a dallas Cool
