L'astuce du mois: Prolonger la vie de votre embrayage
+4
Tracer
Hammerhead
8 participants
Ven 29 Aoû 2008 - 23:22
Salut salut !
Voilà c'est une astuce du mois entièrement en vidéo:
Comme toujours si vous avez des questions n'hésitez pas !
A++
A++
Re: L'astuce du mois: Prolonger la vie de votre embrayage
Sam 30 Aoû 2008 - 11:22
- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
Sam 30 Aoû 2008 - 11:31
super l'asctuce je vai essayer sa va peut être résoudre mon probléme d'embraillage
Sam 30 Aoû 2008 - 11:35
Place le poids supplémentaire assez près de l'axe quand même pour que la force centrifuge ne soit pas trop importante
Sam 30 Aoû 2008 - 11:37
Hs on
Révo3.3
Regarde déjà l'histoire du petite piston de la MA.
Hs off
Révo3.3
Hs off
Sam 30 Aoû 2008 - 11:39
peut on fair un deuxième trou a coté de l'autre axe pour alourdire encore + ??
Sam 30 Aoû 2008 - 11:43
Faut pas trop alourdir sinon ça va coller même au ralentit !
Et si tu pouvais faire un schéma pour expliquer ou tu veux faire un autre trou parce que je comprends pas, tu veux alourdir au bout de la masselotte ?!
A++
A++
Sam 30 Aoû 2008 - 11:48
- TracerRevoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Sam 30 Aoû 2008 - 12:32
Pour moi le trou le plus loin c' est pa un bon coup car l' embrayage sera toujours en prise quand le moteur tournera comme dit lepeople.
Sam 30 Aoû 2008 - 12:58
Ouais nan mauvaise idée !
Je peux te dire que la vis de 3mm suffit c'est peut être même trop lourd !
A++
A++
Sam 30 Aoû 2008 - 13:02
et sa fait quoi si c'est trop lourd ??
Sam 30 Aoû 2008 - 13:21
Bein l'embrayage est tout le temps en prise
Et ton Revo avance même au ralentit
Sam 30 Aoû 2008 - 13:54
a ok merci
Sam 30 Aoû 2008 - 17:12
Et voilà la vidéo du Test
L'embrayage est vraiment au top grâce à cette modif ! C'est génial !
Dans la vidéo mon Moteur est pas super bien réglé et pourtant la voiture est vraiment nerveuse !
A++
A++
Sam 30 Aoû 2008 - 17:44
super mais ou c'est que je peut achetter un masselote d'origine car je voudrait essayer mais si je ratte j'ai envie d'avoir un masselotte d'avance
Sam 30 Aoû 2008 - 18:10
Excellente astuce !
révo3.3
Regarde ma signature
révo3.3
Sam 30 Aoû 2008 - 18:49
Y a pas de raison de rater tu perce au même endroit sur les 2 pour que ce soit équilibré et voilà
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Dim 31 Aoû 2008 - 9:55
Franchement pas mal je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien!
par contre à mon avis l'effet ce ressent plus sur la réactivité à l'accélération que sur la logévité!
Dim 31 Aoû 2008 - 10:59
Sehnsucht a écrit:Franchement pas mal je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien!
Tu as peur que ça s'use plus vite ?
Y a pas de raison au contraire étant donné que l'embrayage patine moins
- GuimunRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 273
Mer 18 Fév 2009 - 21:35
Désolé de faire ressortir ce sujet mais la vidéo n'est plus disponible, est ce que quelqu'un peut faire parvenir un plan ou quelque chose comme ça s'il vous plaît?
Mer 18 Fév 2009 - 22:08
Je vais la réheberger
Mer 18 Fév 2009 - 22:12
Merci beaucoup!!!
Merci beaucoup!!!
Mer 4 Mar 2009 - 20:36
Alors je peut la voire cette vidéo???
Est ce que ça s'use plus vite finalement???
Mer 4 Mar 2009 - 20:50
Zut complètement oublié
Le but est de redonner un peu de vivacité à un embrayage déjà bien usé donc l'usure est la même que quand il n'est pas modifié
Mer 4 Mar 2009 - 21:51
Voilà
