Nouveau véhicule : le Summit
+33
kevinlandry7
seb72
Bur2ouf
Thebikerfou
ludoche66
maeldan
grizly
nuhage
taz79
Revers-76-
Traxxalu
dragon
sub11
revomania
adrien69
CHX MT PROD
37 participants
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Lun 5 Sep 2011 - 20:09
Bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter un Summit, seul hic, plus je parcours les forum et plus j'ai un doute sur la fiabilité notamment et surtout des diffs qui semblent casser à vue d'oeil.
Est-ce encore d'actualité ? Sachant que je voudrais rouler en 2*2S. Niveau fiabilisation, y a t-il beaucoup à investir ?
Merci de vos conseils
Voilà maintenant plusieurs mois que ce post est ouvert, il serait peut être temps de modifier la p1.
Motorisation
- Dewalt 14.4V 396505-21. Le Dewalt 12V n'a pas tenu longtemps, celui-ci semble beaucoup plus fiable à en lire les critiques sur le net.
- ESC Mamba Monster avec prises PK d'origine côté moteur et prises Traxxas côté accus.
Transmission
- Cardans centraux Traxxas TRA5650R
- Pour l'instant, 14x62
Accus
- ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C
- ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C
Ceci me permet de rouler en 4S, 5S ou 6S suivant l'envie et/ou le pilote
Chassis
- Chassis d'origine et basculeurs passés à la teinture pour vêtement noire.
- Skid de triangle par T Bone Racing
- Skid central par T-Bon Racing
Bling bling
- Tie rod option
- Push rod en carbone de chez fullforce. (pas forcément une bonne affaire, super fragile)
- Treuil 3Racing modèle 1/8
4WS
-4 roues directrices débrayables depuis la radio. 3 modes de fonctionnement : avant directeur, avant + arrière directeur, avant directeur + arrière fixé dans une position choisie.
- Shémas de câblage :
- Modification du chassis :
Roues
- Roue d'origine avec anneau travaillé pour éviter d'abîmer le flanc du pneu
- RockCrusher 3.2" avec jantes Beadlock Maximizer.
Electronique
- 2x Servo de direction HobbyKing HK15298B, 17Kg@6V
- Mini servo d'origine, HKSCM9-6 en spare
- Alimentation externe Lipo 2S Zippy 2200mAh 40C avec BEC Corona 5V, 7A maxi
- 2x Servo d'origine pour la direction arrière
- Radio d'origine 2.4GHz. Blocage des diffs modifiés pour la direction arrière, le bouton des diff me donne maintenant :
1. Diff libres, 2 roues directrices
2. Diff libres, 4 roues directrices
3. Diff bloqués, 4 roues directrices
Rollcage
- Rollcage maison en tube alu diam. 6mm de chez Leroy Merlin
- Plateforme d'accus auxiliaire en alu 4mm et rond de 4mm
- Pare buffle avant maison
Quelques photos :
En extérieur
Re: Nouveau véhicule : le Summit
Lun 5 Sep 2011 - 20:44
La raison pour laquelle les diffs lâchent souvent, c'Est que si tu roule en seconde vitesse avec les diffs barrés (par accident ou volontairement) tu feras pas plus de 10 min avec ceux ci, mais pour le 4S y'a pas de soucis à te faire, c'est très très fiable, surtout si toi tu compte faire des runs de franchissement plus souvent que des runs de bash !!!!!
Mais des points faibles, toutes les compagnies en ont, donc il faut pas commencer à paniquer la dessus et comme tu peux voir également, il y a de plus en plus de membres du forum qui s'achètent des Summit, donc c'est un bon achat
Lun 5 Sep 2011 - 21:26
merci de ta réponse.
Si je m'inquiète, ce n'est pas par peur de démonter, c'est surtout que j'ai déjà eu du mal à négocier un budget "achat" avec ma femme alors ...
Tu sais tout comme moi que le porte monnaie n'est pas extensible.
Je compte essentiellement faire de la ballade tranquillou, ce que je ne peux pas faire avec mon merv.
Pour les lipos, je partirais sur ces lipos Zippy. Est-ce que tu peux me confirmer que ça rentrera ? Au pire, je prendrais des 5000mah pour peu qu'ils soient dispo au DW allemand, pas envie d'attendre trois semaines de livraison.
Avec un UBEC comme ceci UBEC Turnigy 6V/3A afin de modifier l'alimentation des deux packs. 3A c'est suffisant pour alimenter RX et servos ? Evidemment, ça complique ma commande HK puisqu'aucun bec n'est dispo en Allemagne
Lun 5 Sep 2011 - 21:29
Les zippy rentre au chausse-pied !!!
pour les servos , dis-toi qu'un servo de direction en demande 2A
Lun 5 Sep 2011 - 21:39
Donc 5A sera le strict minimum :s
Je ne trouve pas mieux que 5A chez HK qui accepte du 4S
EDIT : tu peux me donner les dimensions du bac à batterie stp ? Dans la mesure où je commanderai mes lipo hors europe à cause du BEC, autant que j'élargisse mon choix
Lun 5 Sep 2011 - 21:44
en ce qui me concerne , j'utilise ça et ça le fait grave (frais de port offert et livraison rapide (5jours pour venir de hongkong))
ça peut alimenté par une tension comprise entre 5 et 20 volts et ça fourni 5A (7A en crète)
Lun 5 Sep 2011 - 21:49
Merci, impeccable, ça me permettra d'acheter mes lipos en Allemagne.
Lun 5 Sep 2011 - 22:10
Nombre de messages : 1347
Mar 6 Sep 2011 - 9:33
Charly76 a écrit:Les zippy rentre au chausse-pied !!!
J'utilise des Zippy 2S 5000 mAh hard-case et ils rentrent. Par contre il faut couper l'arrière de la trappe du compartiment Lipo sinon les câbles sont compressés voir c'est impossible à fermer. Je l'avais fait quand le Remmit était en Revo Brushless, pour utiliser mes 2S 5800 mAh.
- adrien69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 217
Mar 6 Sep 2011 - 11:11
mon summit a plus de 80 accus un peut pres
bon il ne faut pas roulé avec les pont bloqués et en deuxième sa abîme
je n'ais jamais rien cassé et pourtant je lui est mis des bon gros jtonnnnnnnnnnnn
le seul truck a avoir pour moi c'est une paire de servo petit, gros
et soufflet de cardans et rotule
le reste est indestructible j'ai meme fait du bash bien dur
en faisant des sauts j'ai jamais rien cassé mes diff vont très bien vive le summit
et n'importe qu'elle voiture que tu aura il y a toujours des défauts !!! et des casse
Mar 6 Sep 2011 - 16:23
Merci pour vos réponse,
Reste plus qu'à trouver une boutique sur le net qui le vend à un prix raisonnable dans un délai raisonnable
Mar 6 Sep 2011 - 16:46
qu'elle est ton budget ?
speedrc rc est pas mal
Mar 6 Sep 2011 - 16:49
Pas de stock chez speedrc
Je me suis tourné vers le marché allemand... mais les barrières de la langue ... du coup, le paiement paypal a été accepté mais je ne sais pas quand je l'aurais. Une chose est sûr avant que je commande, il y en avait en stock, et là, aprés mon passage, ils sont backorder ... reste plus qu'à espérer que leur stock est à jour. Je m'en sors pour environ 470€ fdpi
Mer 7 Sep 2011 - 15:03
Bon...
Habitué à la vitesse des exportations thetoyz dont les colis partent dans l'heure suivant la commande, je constate que le german-dream c'est pas l'eldorado : paiement encaissé, mais aucune autre forme de confirmation que le statut de la commande qui dit "en attente". Evidemment, mes mails restent sans réponse, y a bien un numéro de tel mais euh ... j'aurais commandé au Japon que ça aurait été pareil niveau langue
Ah lala ... si j'avais été moins radin, j'aurais mis quelques euros de plus et l'aurais acheté en France... il aurait déjà avalé un pack ou deux
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Mer 7 Sep 2011 - 16:20
adrien69 a écrit:qu'elle est ton budget ?
J'ai pris le mien chez eux a mon retour de vacances,héhé (il n'est d'ailleur pas encore présenté mais j'attend d'avoir ma video pour ca ) tu le paies 510 euros. Pour moi qui suis en haute savoie, si la commande est passée le matin avant 9h tu l'as le lendemain sinon le jour d'apres, tu as le numero pour les contacter directement, de plus, ils parlent francais
Pour toi c'est plutot compromis mais si d'autres lisent ils pourraient etre intéressés. Voila désolé du flood
Mer 7 Sep 2011 - 16:35
Ah, j'en étais sûr, les admins de revopowaaa sont trop forts. Suffit que je me plaigne ici pour que je reçoive un mail du vendeur :p
A priori, de ce que j'en est compris, le colis part demain. J'y perd certes en temps mais d'un autre côté, la somme économisée me paye les lipos
Si speed rc en avait eu en stock je l'aurais pris chez eux, mais aprés contact, il s'est avéré que leur stock n'était pas à jour.
Jeu 8 Sep 2011 - 9:10
Capsule a écrit:Ah, j'en étais sûr, les admins de revopowaaa sont trop forts. Suffit que je me plaigne ici pour que je reçoive un mail du vendeur :p
Tu en doutais!?
Effectivement, j ai pris le dernier samedi dernier...
Content que tes soucis s arrange, vivement la reception!!!
Jeu 8 Sep 2011 - 10:53
Il y a aussi Michel Next Model RC, c'est vrai, un peu plus cher mais un SAV live !
Jeu 8 Sep 2011 - 22:15
personnellement speedrc et pour moi un site de toute confiance
et je trouve qu'ils ont pas mal de voitures de toute sortent
d’ailleurs je compare toujours les prix de pièces que j’achète a speedrc !
quand ils ont du stock c'est genial et quand ils sont en fin de stock PROMOTION les amis
et comme dit revomania vive la france
et heureux pour toi que ton colis va arriver d'ici quelques jours
qu'est ce que l'on ait capable de faire pour nos joujoux
Ven 9 Sep 2011 - 22:07
Le summit étant maintenant à moins de 100Km de chez moi et espérant bien l'avoir Lundi voire Mardi (GLS, c'est un peu la roulette russe), je viens un peu à la pêche aux infos.
Concernant le rodage, j'ai lu tout et son contraire sur le net. Que conseillez-vous ? Un Titan ça se rode à l'eau ou pas ? J'ai vu que certains l'avaient rodé, d'autres non.
Concernant les pneus, à priori, ils sont un peu fragile hors trial. Par contre, c'est un budget et s'équiper aux US revient cher en fdp, du coup j'aimerais vraiment trouver quelque chose de polyvalent sachant que ça serait pour rouler sur de la roche, du chemin de terre pour rejoindre ces roches et de la rando en forêt. J'ai lu les long posts sur les pneus et je partirais bien sur des Proline Trencher en 3.8.
La gomme est à priori un peu dure mais ils sont assez solide. Du coup, dans un premier temps ça pourrait me suffire, au pire j'adapterais mon utilisation quelques temps en conséquence. Sur cette taille, les jantes d'origine sont compatibles ? Ou bien j'ai tout intérêt à partir sur les kits prémontés proline pneu + jantes (les jantes alu, c'est hors budget pour le moment)
Niveau look j'adore ceux de l'avatar de Charly76, c'est des rock crusher non ? Si tu passes par là, tu aurais un lien avec des jantes et des pneus ?
Ven 9 Sep 2011 - 22:25
salut.....
effectivement , ce sont des rock crusher en 3.2"
Les jantes sont des maximizer beadlock
ces pneus sont excellent sur terrain dur et le rocher......en revanche , dans le sable bien mou et la boue... pas top
je les ai percés car ils étaient étanches et ils rebondissaient trop , j'ai aussi retaillé les mousses pour augmenter le grip
Sam 10 Sep 2011 - 16:32
Je pensais que c'était les Rock Crusher en 3.8" mais c'est vrai que les Maximizer n'existent qu'en 3.2"...
En tout en cas en 3.2" pour ce modèle-là, c'est vraiment nickel niveau taille.
Sam 10 Sep 2011 - 17:17
Les RockCrusher existent dans toute les tailles
les séries 40 sont des monstres.....ils ont une gueules terrible !!!
J'en ai un jeu..... c'est assez exclusif..... c'est à utiliser avec un rapport très court (genre 11/68) pour préserver la transmission et les roulements !!!
Je ne les ai pas encore essayés avec le Dewalt.... mais , ça ne saurait tarder
Sam 10 Sep 2011 - 19:13
Oui comme beaucoup de pneus chez RC4WD mais je ne savais pas qu'ils en fessaient en 3.2".
Alors tu les as en 3.2" & 3.8"....ah oui oui, t'es vraiment pire que moi toi.
Ps. Je te rachète aussi tes RockCrusher 3.2"...
