Flysky GT3C/FS-GT3C/FSGT3C Hack/Hacker/Hacking
+8
Willdodo
tchukky
Jc57350
Zygmon
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Flysky GT3C/FS-GT3C/FSGT3C Hack/Hacker/Hacking
Dim 18 Nov 2012 - 19:46
@Zygmon
Le logiciel de Hacking est facile ?
- tchukkyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 61
Dim 18 Nov 2012 - 20:16
Chezoit a écrit:@Zygmon
+1 Je suis aussi interressé
Lun 19 Nov 2012 - 10:55
Des p'tites captures d'écran avec explications, ça serait pas mal tout.
Je me laisserais bien porter.
Nombre de messages : 491
Lun 19 Nov 2012 - 20:20
Bon, ayant fini de tout configurer sur ma télec, je ne peux que vous inciter à la prendre et la hacker. Primo c'est simple à faire, deuxio le dl des firmware est libre d'acces, tertio c'est franchement pas cher (la telec , les récepteurs ainsi que la carte de programmation). Et cerise sur le gâteau la programamtion de la télécommande n'est franchement pas compliqué (la preuve j'ai réussi ).
Donc sur la mienne c'est
CH1 ST avant (avec EPA, EXPO, et TRIM en accès rapide pour régler ça à la volée).
CH2 TH (avec EPA, EXPO, ABS et TRIM toujours en accès rapide).
CH3 ST arrière (avec EPA, je récup l'EXPO de la CH1 puisque c'est mixé et un subTRIM en accès rapide).
CH4 changement de vitesse.
CH5 blocage du diff avant.
CH6 blocage du dif arrière.
J'en suis la et tout est impecc il me faut recevoir mes 2 servos de blocage de diff qui sont mort, les 2 servos HK pour la direction et je test (j'ai hâte).
En projet :
CH7 les lumières
CH8 un treuil quand j'aurai un peu de .
Pour toutes vos questions .... je refais la P1
En projet :
CH7 les lumières
Lun 19 Nov 2012 - 21:16
Voici le tuto pas à pas pour la GT3C
Lun 19 Nov 2012 - 23:20
Déplacé en P1 pour faire propre.
- WilldodoRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Lun 19 Nov 2012 - 23:28
Magnifique !!! C'est clair et net ! Zygmon et pour le travail ...
Lun 19 Nov 2012 - 23:40
+1 respect total mais pour valider il faudrait faire un test de la portée de la teleco car celle de Cerisier à un soucis de grosses coupures passé envion 20metres.
Voilà si tu peux faire un test grandeur nature ca serait la cerise sur le gâteau.
Lun 19 Nov 2012 - 23:46
Je ne respect pas la charte pour ne pas polluer mon tuto désolé :p
@Auréli1 je le ferai mais au vu de mon récepteur j'ai un gros tube métal sur l'antenne et le fil est extrêmement court (comme c'est une 8CH qui est vendue avec une télécommande 9CH pour avion hélico je ne me fais pas trop de soucis sur la portée). Je ferai aussi un post pour expliquer comment je l'ai faite entrer dans mon boîtier
Voici le tuto pas à pas pour la GT3B
Mar 20 Nov 2012 - 0:20
Post déplacé ici pour plus de lisibilité et que chacun retrouve le tuto pour son modèle.
Mar 20 Nov 2012 - 7:32
Ce que je ne comprends pas c'est :
"Où ils sont les boutons pour actionner les voies" ?
Tout se fait depuis l'écran ? Ou il y a moyen de rajouter des boutons levier ?
Mar 20 Nov 2012 - 8:55
Je pense que c'est ceux qui servent à régler les trims.
EDIT.
Peut-être réorganiser le post, surtout de la P1.
EDIT.
Mar 20 Nov 2012 - 13:06
@Capsule
Pour les boutons, tu as ceux d'origine que tu peux réassigner sur le canal que tu veux et lui donner le fonctionnement que tu veux.
Tu as les 2 trim a côté du LCD plus 2 trim sur le manche et un poussoir.
Les boutons End et Back sont aussi utilisables.
Au cas ou tu n'en ais pas assez chaque bouton gagne une fonction pression longue, ce qui fait que tu peux assigner 2 canaux sur un même interrupteur (pour ma part, j'ai utilisé le bouton CH3 qui est un ON/OFF pour: pression courte passer du crabwalk en mode normal et pression longue changer de vitesse).
Je vous post le template que j'ai fait pour mon summit ce soir histoire que vous y voyez plus clair mais c'est franchement super adaptable à chacun.
Ven 23 Nov 2012 - 16:00
énooorme boulot !!!
franchement chapeau bas
ma GT3B va prendre une autre dimension !!!
perso, pas de problèmes de réception jusqu'à au moins 30/40m (à peu près la taille de mon spot du coin)
par curiosité (je lirais le manuel plus tard), peut on calibrer un bouton en appui "tenu" (j'appuie, j'active/ je lâche, je désactive) ???
encore bravo
encore bravo
Ven 23 Nov 2012 - 18:05
@fredolabidouille
Oui biensur
Oui biensur
Sam 1 Déc 2012 - 22:15
J'ai enfin testé ma GT3C et c'est le pied.
J'ai plus de 100m de portée sous une ligne moyenne tension en prime (je ne voyais plus le summit sur le chemin).
Dim 2 Déc 2012 - 0:03
ca donne de bon retour
- choubidouwapRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 194
Ven 1 Nov 2013 - 2:21
bon j'ai suivi la procédure mais ca merde quand j'essais de charger le nouveau logiciel dans la radio.
Hardware configuration set to.
Blank check before programming (when available) is OFF
Verify after programming is ON.
Clear memory before loading a file is ON.
Erase device memory before programming (when available) is OFF
Display a popup window when an error occurs is ON.
Log activity is OFF
> Loading file C:\Users\Portable Ced\Desktop\gt3b-0.6.1.s19 in PROGRAM MEMORY area ...
< File successfully loaded. File Checksum 0x26C9BC
> Programming PROGRAM MEMORY area...
Error : Programming failed
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
je viens de m'apercevoir du nom du fichier "gt3b-0.6.1.s19" et moi j'ai une GT3-C
Log activity is OFF
Ven 1 Nov 2013 - 9:46
Tu t'es décidé à faire le hack seul finalement
As-tu bien configuré STVP ?
As-tu fais une sauvegarde du firmware d'origine de ta radio?
Je pense qu'il faut commencer par là, ainsi tu vois si STVP et le branchement de la carte sont correctes.
- Connecter le module stm8 au PC avec le câble USB (A/B) (la télécommande fait bip et windows vous dit qu'une carte mémoire a été connecté).
- Ouvrir STVP : - récupérer votre firmware original (ça peut servir on ne sait jamais), (d'ailleur si l'un de vous a une GT3C et sauvegarde le firmware original j'ai oublié de le faire, donc je suis preneur) -> Read -> All tabs (vous avez récupéré le firmware.
- sauvegarder le firmware original. -> File -> Save as (notez bien où vous l'enregistrer ce serait dommage sinon). Faites une sauvegarde de PROGRAM MEMORY et une de DATA MEMORY (les onglet en bas du code Hexa).
Si tu arrives à faire cette sauvegarde ça veut dire que la radio et STVP communiquent sans soucis.
Ça élimine ainsi toutes erreur de branchement etc.
Si cette étape n'est pas bonne vérifies le sens de branchement du câble entre la carte et la radio.
Si tout est OK on continue:
- ouvrir le fichier du firmware hacké que vous avez télécharger -> File -> Open ->(ben oui faut savoir où vous l'avez mis sur votre PC, mais ça c'est votre problème, ça fait plus de deux heures que je vous explique comment hacker votre télécommande donc la je vous laisse seul vous débrouiller).
- Flasher la télécommande. -> Program -> Current tab.
Une barre de progression rouge va s'afficher en bas de la fenêtre de STVP laisser lui le temps de flasher le firmware (ce n'est pas très long quand même) et lisez le log tout en bas qui doit afficher "verification complete".
Si ça ne fonctionne toujours pas tu peux essayer avec un firmware plus ancien que le 0.6.1 (et je te rassure, GT3B et C sont identiques niveau firmware, je hack avec le même fichier que toi).
Je vais aller faire un petit tour sur les forum américains voir si d'autres rencontrent ton problème.
Ven 1 Nov 2013 - 14:23
bon ca passe toujours pas. et j'arrive pas a retrouver mes fichiers d'origines que j'ai sauvegarder ???
Ven 1 Nov 2013 - 14:44
Laisses moi ton mail en MP je t'enverrai le firmware original ainsi que celui que j'utilise.
Sinon lorsque tu branches la radio tout est ok (les bip etc?).
Ven 1 Nov 2013 - 15:10
@ Zygmon Si tu veux, tu peux mettre ces fichiers en téléchargement direct depuis le forum, comme je le fais avec mes tableaux Excel.
Je fais avec BOX
Je fais avec BOX
Dim 10 Nov 2013 - 15:19
salut... quelqu'un à des nouvelles de Zygmon...
ca fait depuis vendredi dernier que je l'ai MP pour lui donner mon mail pour les fichiers et j'ai pas de news et donc ni les fichiers.
je suis bloqué.
je suis bloqué.
Lun 11 Nov 2013 - 10:23
Up up.
Lun 11 Nov 2013 - 13:15
Je croyais avoir répondu à ton mp et t'avoir envoyé le mail avec les deux fichiers mais... oups.
Je l'ai fait hier soir.
