- PryenRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 12
Changement suspension
Sam 24 Nov 2012 - 11:21
Bonjour à tous,
J ai un petit problème car je viens de m'acheter des suspensions sur le site http://www.towerhobbies.com et je ne sais pas comment les monter car il y a énormément de pièces et aucune notice.
De plus, je pense qu'elle ne prenne pas la place de celle d'origine et qu'il me faudrait plusieurs accessoires en options afin de pouvoir les mettre en place.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBVH&P=7 pour ma part elles sont en bleues
Je vous remercie par avance si quelqu'un les connait et si par hasard il y aurai un schéma ou tutorial qui me permettrait de les mettre en place.
Re: Changement suspension
Sam 24 Nov 2012 - 13:20
apparemment ces amortos sont pas terrible il vaut mieux des gpm
Sam 24 Nov 2012 - 13:47
Oui mais je les ai déjà lol donc j aimerai réussir à les installer
Sam 24 Nov 2012 - 14:49
Et j aimerai savoir à quoi serve ces pièces livrées avec ???
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCTXU&P=7
Merci d'avance
Merci d'avance
Nombre de messages : 527
Sam 24 Nov 2012 - 14:54
Ce sont des limitateurs de course, utile pour les monter sur Rally par exemple !Pryen a écrit:Et j aimerai savoir à quoi serve ces pièces livrées avec ???
Merci d'avance
Sam 24 Nov 2012 - 15:08
Donc je n en ai pas besoin? Puis je remettre les petites pièces noires d'origine monter sur les amortisseurs pour passer les visses les autres me semblent trop longues ???
Désolé de ne pas connaitre le nom de la pièces
- Nombre de messages : 1869
Sam 24 Nov 2012 - 19:02
salut une petite photo detaillé des pieces que tu as a monté serrait la bien venu. Sur le dernier lien je n'ai pas l'impression de voir de calle a par peut etre les 4 rondelles noirs plus grosse que les autres et encore elle on l'aire de ce mettre en face des trous de piston.
Dim 25 Nov 2012 - 11:44
http://www.speed-rc.com/Billes-de-rotule-(20pcs)-(7028)-p-75560-c-1.html#fp
Je parle de ces pièces là... Puis je mettre les rotules des amortisseurs d'origines car si je mets les rotules qui sont fournis avec les amortisseurs je ne pourrais pas remettre le support d'amortisseur d'origine....
Dim 25 Nov 2012 - 13:55
le probleme c'est que ce sont des rotules plastique donc au debut ça va etre bien mais apres quelque sortie elles vont prendre du jeux :s
Dim 25 Nov 2012 - 14:27
les fameuses pièces ne sont en plastiques mais en acier...
j'en ai mis pour remplacer les origines qui prenaient du jeu du mes vxl
charles
charles
Dim 25 Nov 2012 - 14:41
Oki je regarde cela demain j essaye de les monter et après je posterai une photo.... Autrement je venais de m acheter :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZSG7&P=7
et changer le support de carrosserie avant mais malheureusement tout est à changé
Petit accident...
Petit accident...
Dim 25 Nov 2012 - 15:02
aie les petit accident coute chére defois lol pour le skid c'est un bon achat sa protége bien sinon on conseil prend des renfort avant en alu ou en delrin pareil essaye de voir pour des triangles GPM
Dim 25 Nov 2012 - 19:51
Le problème s est ce que j'ai fait mais malheureusement cela n'a pas résisté...
