Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo
+15
joanny69xp
Baorevo
lulo06
Mario
iklo
chris 03
Sehnsucht
Tracer
jeremy4ine
skaterman
19 participants
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Nombre de messages : 28087
Re: Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo
Lun 17 Mai 2010 - 5:31
Pas besoin d'être un bourrin pour casser cette pièce.
C'est une pièce moulée...
- joanny69xpRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Jeu 24 Mar 2011 - 13:22
salut a tous !
Je regardais la plus part des cals moteurs et l'on voit écrit pour certaine qu'elles sont privilège le démarrage au banc , et celle où l'on voit écrit aucune modification c'est intéressant mais je ne sais pas si on peut monter le EZ start dessus . Je cherche une cal moteur pour picco 26 max en pouvant mettre le EZ start ..
parmis celle-ci je ne sais pas trop la-quelle est la plus adapter .
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Jeu 24 Mar 2011 - 13:30
Pourquoi tu veux garder l' EZ Start?
Jeu 24 Mar 2011 - 16:22
+1 avec Revotom's
C'est une source de problème ce truc là.
Socket et Rotostart...et olé.
Sinon tu peux le garde, mais il te faudra un triangle déporté > Golden Horizon. (c'est le plus déporté)
Jeu 24 Mar 2011 - 16:49
![:+1b:](/users/3215/32/39/59/smiles/880477.gif)
Roto Start + Platine pour roto + Batterie 2V 5Ah.
Je te donne un exemple pour le roto mais tu peux en trouver sur ebay
Jeu 24 Mar 2011 - 17:16
Bon bah merci beaucoup je vais suivre votre conseille , il faut que je trouve un roto sans batterie (j'ai une Nimh en 5100 mHa) . Sa devrait suffire .
En deux jours vous venez de me résoudre un problème qui durait bientôt un ans !
![:honte:](/users/3215/32/39/59/smiles/734817.gif)
Jeu 24 Mar 2011 - 17:24
Je pense qu'avec 5100 mAh tu devrais tenir pour toute la saison
J'ai des 3000mAh que je recharge toutes les st glin glin et je démarre 2 revo avec Picco 26![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Jeu 24 Mar 2011 - 17:26
Pour en revenir a la cale je te déconseille fortement celle-ci:
(Gsx ne te dira pas le contraire...)
![Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo - Page 3 Ofna_p10](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/th/ofna_p10.jpg)
C'est de la grosse m....
J'ai la New Era, et j'en suis très content.
Par contre tout les rapports (pignon/couronne) ne passent pas, je suis en 15/36 et sa va parfaitement.
Il faut aussi vérifier si l'Ez Start passe avec la petite patte du renvois d'accélérateur.
![Supports support moteurs moteur Thermique Brace Revo - Page 3 Revo_210](https://i.servimg.com/u/f66/14/96/36/83/th/revo_210.jpg)
Je ne peut pas te conseiller d'autres modèles car je n'ai essayé que ces 2 la.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
On en parle sur mon post ici & la.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ven 25 Mar 2011 - 1:56
Modifie le post original avec ton retour. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ven 25 Mar 2011 - 2:20
Je l'avais pas vu.
Oui en effet je confirme que la cale ofne ne vaut pas clou. Elle en beurre d'alu.
Mais sont plus gros defaut c'est que tu ne pas monter les pignons/cloches que tu veux.
Un 16/38 passe mais 16/40 non. Mais meme pour le 16/38, j'ai du agrandir le trou de reglade de l'entre dent et meuler le support mteur. Sinon le mteur ne s'ecarte pas assez.
Mais d'apres Revotom's ce probleme reste le meme avec la New Era. Mise part la finition spperieure, elle ne permet pas beaucoup de marge de manoeuvre pour changer l'ensemble pignon/couronne.
Ven 25 Mar 2011 - 12:14
@Chezoit Ok je ferais sa. ![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
@Gsx Tu as oublié un autre point important:
Revotom's a écrit:Je la préfére largement car toute la surface entre les braces est lisse donc pas de jeu et le moteur ne se met pas "de travers" entre les braces il se cale parfaitement.
Gsxzera a écrit:S'est clair qu'avec celle d'origine le moteur par dans tous les sens entre les barces...Pour régler l'entre dent il faut regarder justement l'entre dents, mais également de ne pas avoir le pignon qui léve ou qui penche trop par rapport à la courronne...Donc de ce coté là elle a un GROS avantageDe toute facon je vois bien la difference avec celle du TM523 qui était TOP. Le réglage de l'entre dent se faisait vite fait, alors qu'il faut galérer avec celle du Picco
Ven 25 Mar 2011 - 12:49
Ben il était 2h du mat j'etais deja au pieu et j'écrivais sur mon smartphone qui ne m'offre qu'une surface de saisie de texte de seulement 1cm2Revotom's a écrit:@Gsx Tu as oublié un autre point important:
Mais en effet je confirme
Ven 25 Mar 2011 - 22:12
Oui j'avais vu sa.Gsxzera a écrit:Ben il était 2h du mat j'etais deja au pieu et j'écrivais sur mon smartphone qui ne m'offre qu'une surface de saisie de texte de seulement 1cm2
![:sagesse:](/users/3215/32/39/59/smiles/162610.gif)
Dim 27 Mar 2011 - 20:36
J'ai regroupé les discutions que l'on a eu avec Revotom's sur les modifications à apporter à la cale OFNA du Picco 26 pour monter entre autre un rapport cloche couronne de 16/38
Gsxzera a écrit:Pour les braces, j'ai meulé exactement la meme chose que toi.
j'ai également meulé la partie bombé (Sur laquelle il y a la vis de réglage de l'entre dent)
J'ai meulé aussi une partie de la cale du Picco
En fait la cale New Era ne permet pas de monter les pignons et les couronnes que l'on veut...Mise à part la qualité et la finition, il n'y a pas d'autres avantages...Non
Dim 27 Mar 2011 - 21:05
Parfait. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Dim 27 Mar 2011 - 22:32
![:sup:](/users/3215/32/39/59/smiles/864918.png)
Jeu 7 Avr 2011 - 13:24
J'ai tout préparé pour réparer mon revo , mais avant d'acheter la cal new era pour picco26 , je voulais savoir si on peut l'acheter directement le lien du site que vous avez mit ? Si je n'aurais pas de problème de douane vu que c'est au U.S , sinon j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de site français qui en vende
Jeu 7 Avr 2011 - 16:17
Tu peux l'acheter directement ici, mais attention aux frais de ports. ![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
C'est sur ce (leur) site que j'ai commandé la mienne avec les basculeurs AV & ARR.
Je n'ai pas eu de douanes, mais bon on ne peut jamais savoir.
Douanes=loterie.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Douanes=loterie.
Jeu 7 Avr 2011 - 16:55
Ok merci pour le conseille , a l'instant je viens d'appeler le magasin où est mon revo , je peut le récupérer quand je veux , je leur est parler du roto start pour démarrer et il me dise sa va être galère pour démarrer le 26.max
Sa laisse perplexe , d'un coté on me conseille le roto et de l'autre le EZ start
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
![yes et no](/users/3215/32/39/59/smiles/04101817.gif)
Jeu 7 Avr 2011 - 17:28
![:mortderire:](/users/3215/32/39/59/smiles/767137.gif)
J'avais encore l' EZ start quand j'ai monté mon picco, il ne me faisait pas passer les compressions... le moteur de l'EZ fumais et était brulant.
Le roto n'a aucun mal.
Hs OFF.
Jeu 7 Avr 2011 - 20:50
Merci pour ce conseille revotom's !!
Mais toi , ta pris le roto de HPI ?
Jeu 7 Avr 2011 - 21:30
N'importe quel roto sera mieux que l'Ez Sart.
J'ai celui là . Il a une prise sur laquelle tu peux brancher un chauffe bougie (Quelqu'un avait trouvé le modèle mais le lien n'est plus valide)
Jeu 7 Avr 2011 - 23:40
Lun 11 Avr 2011 - 13:14
Ok j'ai réservé le roto et ce soir je passe en commande la cal en espérant que quel passe la frontière
![:BD:](/users/3215/32/39/59/smiles/943343.png)
Lun 11 Avr 2011 - 13:18
Tu vas commander la cale sur le site new era?
Page 2 sur 4 •
- Supports support moteurs moteur Electrique B-Revo B-Slayer
- maintenant support moteur revo 3.3 casser
- [New] Support moteur Big Block 1/8 Pour Thermique par Sirio
- Question ? Revo et autre Moteurs Moteur Problèmes problème ?
- [NEW]Porte-fusée / Protection moteur - Support wheelie bar / Par choc av / Plaque support moteur
