Frédéric
Frédéric
Nombre de messages : 252
Problème au freinage  - Page 2 Empty Re: Problème au freinage
Mer 29 Mai 2013 - 19:29
Je suis assez d'accord et je vais commandé des roulements d'avance en réserve.
Encore faudrait-il que j'arrive à remonter cette saleté, je n'arrive toujours à régler le blocage de diff.
Frédéric
Frédéric
Ven 31 Mai 2013 - 12:47
Pour avoir une idée de la théorie de Jérôme suite au remontage du diff avant avec changement de la totalité des roulements, j'ai par précaution démonté le diff arrière pour vérifier. A contrario du diff avant celui-ci était calé.
Globalement les roulements étaient dans un état corrects. En fait je ne saurais dire l'état d'usure exact il y en a deux qui commencent à "frotter" mais sans plus.
Le premier point c'est qu'il est très clair mais c'est une lapalissade qu'un carter de diff non calé flingue beaucoup plus vite les roulements (une trentaine de packs dans mon cas). Les roulements de mon diff avant non calé étaient tous dans un état d'usure avancé en plus de celui qui a cassé.
Pour le fait de changer de roulement systématiquement tout les 30 packs ... en fait je n'en sais rien :siffle: , par précaution je vais les changer puisqu'ils sont démontés et c'est tellement pénible de tout démonter que pour environ 5€ le pack de roulements ce serait dommage de prendre le risque.
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Ven 31 Mai 2013 - 13:51
Frédéric a écrit:par précaution je vais les changer puisqu'ils sont démontés et c'est tellement pénible de tout démonter que pour environ 5€ le pack de roulements ce serait dommage de prendre le risque.
Et oui, c'est une précaution à prendre je crois, et ca évitera même pas que des fois ca cassera quand même...
C'est assez logique que ca s'use moins avec un diff bien calé, enfin je trouve.
Pour controler un peu l'état d'un roulement, tu "branlotes"(dsl pour l'expression) tes axes de pignon de sortie, avec ou sans la noix.
Si ca bouge pas du tout, c'est genial.
Si ca bouge leger, rien de grave, ca attendra.
Et si ca bouge grave, faut changer vite fait avant cata.
C'est ce que je fais maintenant.
En partant d'un diff calé et refait à neuf, tu comprendras ce que je veux dire, run après run. Wink
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Lun 3 Juin 2013 - 13:40
Si par hasard vous avez un bon plant pour des roulement étanche compatible avec le e-revo car moi à chaque fois je tombe sur des truck hors de prix..
Lun 3 Juin 2013 - 14:24
Salut !
Je prends des Protek, chez Amain.
Par contre je ne suis pas sur s'ils sont bien étanches... ^^
En moyennes ils sont a 1$ le roulement(en pack de 10), quasi n'importe lequel.
Sinon faut voir sur 123roulement.fr aussi, mais c'est plus cher.
Jc57350
Jc57350
Lun 3 Juin 2013 - 15:21
1$ le pack de 10? Franchement beaucoup moin chère que se que j'ai trouvé.
Merci je regarde ^^
Lun 3 Juin 2013 - 15:30
Non ! 1$ l'un, par pack de 10.
Ca fait 10$ le pack. Wink
Jc57350
Jc57350
Lun 3 Juin 2013 - 15:36
Ha bha je trouve sa $$$$$ alors xd
Lun 3 Juin 2013 - 15:47
Ben faut continuer a acheter des traxxas 2€ l'un minimun alors... Wink
Pour moi, le choix est vite fait. ^^
Jc57350
Jc57350
Lun 3 Juin 2013 - 15:48
En même temps j'ai jamais eu de roulement HS ...
Lun 3 Juin 2013 - 15:56
Ouille !!!??? Stupéfaction !!! ;S
Je les ai presques tous déjà changé au moins une fois sur mon ERevo qui à un peu plus de 4 mois et toi t'en a jamais changé un seul ???
Et t'as pas un "léger" jeu dans les roues ? les cardans ? les diffs ???
Enfin tout quoi.
Tu l'as depuis quand ton revo ?
Jc57350
Jc57350
Lun 3 Juin 2013 - 16:01
Depuis 1 ans et non pas de jeu ( j'avai eu des roullement en cadeau de mon magasin de modelisme).
J'ai toujours netoyé les roullement après une sortie pluie/neige/boue ou autre et pas de problème pour moi de craquement
PS: maintenant que j'y pense j'ai eu un problème sur 2 roullement au niveau des roues ( craquement) j'ai mis les roullement offert par mon magasin ^^
Lun 3 Juin 2013 - 16:25
jerome , moi aussi , je n ai changé que mes roulement de diff ! JC
123 roulement tu en a des étanche , mais au prix que ca coute et a la fréquence ou ont les change , je reste chez TRX Wink
