Photo photographie matos et technique c'est ici.
+10
Valentin21
Trax28
KiKiMaX
anaconda44
sulikan
Legnathead
M2P
Zygmon
14 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- anaconda44Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Re: Photo photographie matos et technique c'est ici.
Ven 28 Déc 2012 - 6:49
je prend directement celle droite, il faut que tu anticipes le déplacement du véhicule....
Voilà un petit lien, qui je pense t expliquera mieux que moi. C est la même technique sauf qu il faut faut que tu augmentes la vitesse d obturation pour avoir l eau (figee)en suspension dans l air.
- Nombre de messages : 554
Ven 28 Déc 2012 - 8:22
Ok, donc prochaine sortie, je m'entraine a faire ca proprement. L'anticipation du déplacement, ca peut encore aller, c'est la taille des projections qui est moins évidente
Pour le lien, tu as oublié de l'envoyer ? =P
Ven 28 Déc 2012 - 8:29
@anaconda44 : Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Par contre, il manque le lien
Exemple :
Ven 28 Déc 2012 - 8:46
@capsule, je m'ensuis rendu compte après j'ai édité mon message comment supprimer le surplus ?
Legnathead voilà
en ce qui concerne les projections, si tu as un objectif avec un plage assez large type 18-105/200 mm c pas mal. sinon tu sors le téléobjectif 70/300 mm qui fait sa mise au point à 1.50 M minimum.
exemple de réglage 80mm f/8 vitesse 1/250-300 (s/tv) les zizos en fonction du temps avec un temps couvert 1000/1500. mais attention au grain. (tout dépend du boitier). sans oublier autofocus "Af/c pour la mise au point.
tiens moi au jus.
Legnathead voilà
tiens moi au jus.
Ven 28 Déc 2012 - 8:56
Merci pour le lien ! j'vais lire tout ca des que j'ai un peu de temps =)
Que signifient le S/TV, et Af/C ?[...] vitesse 1/250-300 (s/tv) [...] autofocus Af/c [...]
Ven 28 Déc 2012 - 9:07
c'est la vitesse d'obturation (sur un reflex nikon "s" et canon "tv")
af/c c'est l'autofocus dynamique ton appareil fait la mise au point sur 'objet en déplacement
autofocus
quel appareil photo as tu ?
autofocus
Ven 28 Déc 2012 - 9:10
Ok !
J'ai un D5100, j'avais testé l'autofocus dynamique mais j'avais pas trouvé de bon résultat, alors j'étais revenu au point selectif.
Je re-testerais le mode à la prochaine session =)
Ven 28 Déc 2012 - 9:15
c normal si tu as beaucoup d'élément sur la photo et si tout tes points AF sont actifs.
Tu as combien de point AF dans le viseur 11?
Ven 28 Déc 2012 - 9:17
Oui il me semble.
Ven 28 Déc 2012 - 9:22
je m'en doutais si ta voiture ou objet se trouve entre 2 points. mauvaise mise au point ou rien du tout (L'AF patine)
Ven 28 Déc 2012 - 9:30
Ok, ce qui veu dire que pour qu'il fonctionne bien, il faut que j'ai au moins deux de mes points sur la voiture. Donc pas de plan large, ca doit etre pour ca que j'y arrivais pas.
Ca m'obligera a bien cadrer =P
Ven 28 Déc 2012 - 9:43
euh oui, parce que tu le fais après sur pc, (ce qui n'est pas mieux).
sa demande du temps et un peu de maitrise.
(je suis encore débutant)
un petit tutoriel
si tu veux d'autres conseils n’hésite pas
un petit tutoriel
Dim 30 Déc 2012 - 16:23
Je crois que c'est bon ! manque plus qu'à cadrer correctement
Au moins ca deviens net ! Finalement, j'ai fais comme tu dis, avec la mise au point continu, mais en gardant le point selectif. J'ai baissé le temps d'ouverture pour tenter l'effet filé comme dans ton premier lien.
Faut que je regarde toute les photos de la matinée pour voir ce que ca donne. Reste a paufiner tout ca
Dim 30 Déc 2012 - 19:47
Impeccable tout sa. En plus il y avait du soleil, c plus facile.
Continu, pour avoir moins de rater trouvé un bon compromis avec ton objectif.?
Je m explique au lieu de prendre ta photo au 170 MM. Ou a 55mm choisi 70 MM ou 110 MM. ( tout dépend de l objectif ) qui me semble correct et shoot.
Dim 30 Déc 2012 - 21:10
Je suis pas sur d'avoir bien compris, je ne reste pas sur une valeur fixe, je regle en fonction de l'endroit ou je me trouve et de la ou va passer la RC.
Si je choisi une valeur, il faut que je m'assure que celui qui pilote passe à un endroit préci et ducoup, j'ai moins de chance d'avoir des trucs sympa lié au terrain. Ou alors préconises-tu de toujours bouger ?
- Valentin21Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 225
Dim 6 Avr 2014 - 20:04
Coucou :-),
Aujourd'hui, j'ai assisté à trois manches d'une course de TT 1/8 (je pense) sur la piste de Dijon, c'était vraiment super, et je ne résiste pas au fait de vous en montrer quelques unes !
Seule la première photo est réalisée avec un Tamron 70-300 SP VC USD, les autres avec un Canon 85mm 1.8 USM. Mon boîtier est un EOS 600D.
J'alimenterai le fil en photo quand j'assisterai a d'autres courses, et ferrai une vidéo. Et n'hésitez pas a présenter vos photos, ça pourrait être sympa !
C'est parti !
[/url]
Voilou !
C'est parti !
[/url]
Voilou !
Dim 6 Avr 2014 - 21:16
je cherchait une video tu as fait de belle photo en attendant !
Dim 6 Avr 2014 - 21:28
Aha, je fais pas de vidéos ^^... Ceci dit, il va y avoir pas mal de courses cette saison, j'en ferrai une la prochaine fois !
Merci Vinci !
Merci Vinci !
Nombre de messages : 877
Lun 7 Avr 2014 - 0:37
Superbe photos Valentin !!
Tout ça à travers le grillage?
Tu es avec quoi comme objectif?
Si la piste le permet, tu devrais tester les filés.
Ca donne envie de refaire de la photo et du TT
Lun 7 Avr 2014 - 7:03
Merci beaucoup @Kikimax !
Elles sont toutes au Canon 85 1.8, sauf la première, au Tamron 70-300 SP VC USD, mais il fallait être collé au grillage avec celui ci, sur un EOS 600D . Avec la grande ouverture, donc la petite PDC, on ne voyait pas le grillage jusqu'à 10~15 cm.
Oui, c'est mon seul petit regret: on a pas une grande impression de mouvement, j'aurais du descendre en vitesse, ne serait ce que pour avoir un mouvement dans les picots des pneus. Mais j'avoue être satisfait !
J'aurais bien aimé être parmi les coureurs !
Lun 7 Avr 2014 - 7:52
Ah le 85mm
Ce n'est pas le plus évident d'être en focal fixe sur une piste.
Lun 7 Avr 2014 - 8:32
Oui, le 85 (équivalent 135mm en aps-c) est ma focale magique: je m'en sers pour tout, les paysages, portraits, sport, détails...
Je trouve justement que la focale fixe est plus agréable: certes on rate quelques photos, pas cadrées assez près, ou le contraire, mais on compose avec le cadre que l'on a, et on ne s'occupe que du cadrage . Bon, j'avoue que j'ai pas mal recadré.
Avec le zoom, je sais pas trop comment cadrer, et je rate 90% des photos, surtout derrière le grillage.
Vivement la prochaine course !!
Lun 7 Avr 2014 - 10:40
@ Valentin Édites le premier message et tu nous fais une présentation de ton matos photos, en nous nous en montrant les photos que tu as fait ce week-end lors d'une course de TT 1/8.
Tu changes le titre aussi, tu en mets un qui soit en rapport avec la photo.
Ensuite je déplacerais le sujet.
Parce qu'il ne peut pas se trouver dans la catégorie "Photos et vidéos de vos sorties"
1 Parce qu'il n'y aucun Traxxas.
2 Parce qu'aucune des voitures sur les photos ne sont à toi.
Par contre, même si je ne suis que sur mobile pour les voir, tes photos sont superbes
Lun 7 Avr 2014 - 11:26
Voilà, fait, dis moi s'il y a un truc qui ne va pas .
J'avais posté ici, mais je me doutais un peu que c'était pas la bonne section, je m'en excuse.
Merci infiniment Gsxzera !
Lun 7 Avr 2014 - 11:32
Je te dis ça et je le déplacerais, quand je serais sur PC.
