Revo by vov
+14
Aureil
MumU
pascal
XDG 71
paul
Darssoud
18 participants
Re: Revo by vov
Dim 21 Avr 2013 - 23:22
alors je confirme, il est très bruyant !
si je mets pas de gaz, il ne démarre pas. et des que j'accélère a haut régime (progressivement) , il coupe.
j'avais déjà penser a mettre les réglages d'origine mais rien n'y fait.
la bougie est nickel,c'est sur. et l'embrayage est correctement monter (j'ai vérifier le sens du montage sur le web )
si j'ai le temps,je remonterais le reso d'origine demain et ferais un test
je balancerais les photos demain,là je vais
pascal, la pipe n’était pas trop grande au niveau du moteur?
moi, j'ai vachement de jeu, j'ai du bidouiller.
- pascalRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 146
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 12:44
je ne m'en rappelle pas il te faudrait un autre joint plus epais qui rentre dans la pipe
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 12:49
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 12:54
C'est sur que si la sortie d'échappement n'est pas étanche, ça explique tes problèmes...
D'ailleurs comment elle se fait l'étanchéité, comme pour le reso d'origine, avec le petit joint orange qu'il y a contre le moteur à la sortie d'échappement.
Ou avec un joint qui s'enfile sur la sortie d'échappement et dans l'embout du reso ?
Mets une photo de l'embout du reso bien visible pas sur le côté
Edit: Combien il mesure Le diamètre intérieur de l'embout du reso ?
Je voudrais voir les 2 reso en entier pour voir la différence de taille
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 18:59
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 19:33
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 19:59
alors sortie de pot fait 22mm.
elle est plus grosse , c'est sur elle nage comparer a l'origine.
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 20:35
22mm
Tu dois surement parler du diamètre extérieur...
Le diamètre intérieur de l'embout du coude du JP3 fait 18mm.
Si c'est pareil pour ton reso, il te faudrait un joint de 12 dans un joint de 21.
Pour le sens du montage des masselottes c'est bon.
Gsxzera a écrit:Pour le joint d'échappement, avec le JP3, en fait il te faut mettre un joint de 12 dans un joint de 21.
On parle de ses joints ICI
Tu peux remplacer le joint de 12 par le joint qu'il y a entre le coude et le Reso sur le TRX, ou bien par un bout du tuyau en silicone coudé qui sort du Reso, toujours sur le Reso du TRX. Par contre je te conseille de monter le JP3 bien droit sinon les joints se coupent très vite, ce qui occasionne des entrées d'air et des coupures moteur à bas régime
N'hésites pas non plus à les bourrer de pâte joint (Blanche) la bleu est trop souple et casse immédiatement...Gsxzera a écrit:Les RB sont plus cher, mais ils sont solident
Si les SHMIZU rentrent bien l'un dans l'autre et dans le reso, alors oui prends les
Tu peux mettre de la pâte à joint entre les joints et le moteur pour éviter qu'ils ne se coupent trop rapidement.
Il également important que le coude soit bien // avec la sortie d'échappement du moteur.
Sinon :
Si tu connais quelqu'un qui possède un tour, il peut de faire un adaptateur 12/21
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 20:44
je comprends bien ce que tu m'expliques mais meme avec le reso d'origine et la pipe d'origine, ça fait la meme chose.
alors pour moi c'est soit l'embrayage , soit le moteur je pense.
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 22:14
Il a toujours de la compression le moteur ?
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 22:47
nickel la compression !
par contre avec un pote, on a démonter le moteur pour voir si tout allez bien.
après je me pose la question , si mon pote a bien remonter le bourrin.
donc,vu qu'avec le reso d'origine ça fait la même chose, pour moi c'est soit l'embrayage ou le moteur,non?
oui on a démonter le piston,transfert enfin tout.
si ta un schéma précis, je veux bien.
sinon ça peut être la cause?
Re: Revo by vov
Lun 22 Avr 2013 - 22:51
Vous avez démonté le piston, parce qu'il a un sens ?
Re: Revo by vov
Mar 23 Avr 2013 - 13:07
Re: Revo by vov
Mar 23 Avr 2013 - 13:12
Non il est à l'envers.
La partie bombée en bas, se trouve côté admission.
Tu m'étonnes que ça ne fonctionne pas
Re: Revo by vov
Mar 23 Avr 2013 - 13:23
putain, je vais le tuer le collègue
merci en tout cas , je te tiens au jus si ça tourne !
Re: Revo by vov
Dim 5 Mai 2013 - 16:48
Re: Revo by vov
Dim 5 Mai 2013 - 22:28
vov a écrit:putain, je vais le tuer le collègue
Et ca roule maintenant ?
Re: Revo by vov
Dim 5 Mai 2013 - 22:51
pour une première (et à la bombe) je trouve que tu t'en sors très bien !
j'en suis plus à ma première et j'arrive encore à foirer des détails même à l'aéro
en plus j'aime beaucoup l'idée du dégradé noir/gris ! simple et efficace
Re: Revo by vov
Dim 5 Mai 2013 - 22:59
pas encore,le carbu est mort ,en faite il est fissurer au niveau de la vis de ralenti,c'est pour ça que je n'arrivais pas a le régler
tout ça combiner ,ça risquait pas de rouler
j'attends le carbu qui devrait pas tarder a arriver.
je ferais une petite vidéo après
fredolabidouille
comme on dit:¨ belle de loin mais loin d'etre belle¨ !
de prés elle est pas nickel mais j'ai caché la misére avec les stickers
fredolabidouille
Re: Revo by vov
Dim 5 Mai 2013 - 23:02
Bon courage alors.
Et encore bravo pour ta carro, elle est simple et clean.
Re: Revo by vov
Jeu 30 Mai 2013 - 19:54
salut, je me tate a passer en b-revo
et ma question est que est ce que mon moteur (si je fais mets de l'after run )
pourras ce conserver, ne pas s'abimer quoi pendant un certain temps?
et est ce que mon accus nimh suffira au début ou faut il mettre un lipo?
Nombre de messages : 1722
Re: Revo by vov
Jeu 30 Mai 2013 - 20:16
je te l avais dit passe à l elec.
plus de problème moteur th.
pour l accu tu peut tourner en nimh mais tu passera vite aux lipo
Re: Revo by vov
Jeu 30 Mai 2013 - 20:35
attention, j'ai dit ¨ je me tatte ¨!
je vais pas abandonner le thermique ( jamais ) , je me prendrais peut etre autre chose en thermique et donc passer le revo en b-revo.
Re: Revo by vov
Jeu 30 Mai 2013 - 21:31
J'en connais un autre qui disait ça et qui le pensais
Si tu passes au BL tu n'auras plus envie de revenir en arrière
C'est génial, tu veux rouler, tu roules immédiatement.
Tu as 10mm devant toi pour rouler, tu roules pendant 10mm (Mise à par si tu casses quelque chose bien sur...) Va le faire avec un thermique...
Tu as envies d'aller rouler en pleine nuit, tu peux le faire Va le faire avec un thermique...
Pour l'accus nimh, si tu veux parler de celui de l'Ez Start, il serait trop faible en tension puisque ça correspond à une Lipo 2S, mais il serait aussi surement aussi beaucoup trop faible nombre de C qu'un contro conçu pour une voiture de la taille du B-Revo pourrait lui tirer dessus...
Si tu veux rester dans le raisonnable et avoir quelque chose qui marche bien mieux que le TRX3.3 tu pourrais partir sur du 4S.
On en trouve d'occasions parce que les TT 1/8 BL tournent avec ça.
J'ai acheté 5 Lipo 5000mAh 2S 40C d'occasion pour environ 15 20€ pièces.
Re: Revo by vov
Jeu 30 Mai 2013 - 21:38
j'étais justement sur ton post gsx (b-revo), ça ma l'air assez complexe pour passer en b-revo ?
et pour mon vieux trx? vaut mieux que je le finisse non avant de changer, tant pense quoi?
