mon NERV
+12
PapySnake
Funny93
Trax28
Bryan95bb
fredoo51
aluxino
16 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- aluxinoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 114
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 15:25
bon voila j'ai tout remonté a l'endroit, mis des pivot ball en titane, porte fusé couleur rouge.
en voulant démonté l’écrou qui tient le cardan aux roues j'ai cassé une patte du cardan. après une recherche sur le net j'ai trouvé une boutique a 15 min de chez moi, pas beaucoup stock pour le traxxas mais bon cardan trouvé .
j'ai aussi pris 2 lipo 3s branché en // jvais tester ce soir, je change le pignon et go.
si trop violent et incontrôlable je reviendrai au 2s
j'ai une commande en cours sur funrctoyz d'un 2eme servo et un différentiel centrale ( si vous aviez un lien pour le montage sa m'arrangerai )
jferai des photos du MERV sur de petit rocher au milieu d'un ruisseau taleur si il pleut pas
- Nombre de messages : 1869
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 15:43
en 3S c'est vraiment fort quand meme les diff prennent un bon coup :s
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 19:10
je sais pas si je peux mettre des liens que j'ai trouver sur le net
ce sont des instructions pour savoir comment monter un differentiel centrale, un servo, wheely bar,
un modo l'effacera sinon
pour le servo
http://vxl.mojemodely.cz/instructions/2081_2082_KC1192_MicroServoGearINST.pdf
pour le differentiel centrale
http://vxl.mojemodely.cz/instructions/7014_Center_Differential_Kit_INST.pdf
wheely bar
http://vxl.mojemodely.cz/instructions/7184_Wheelie_Bar_INST.pdf
souder une prise traxxas
http://vxl.mojemodely.cz/instructions/3060_3070_3071_3080_3081_Connector_INST.pdf
pour le servo
wheely bar
Nombre de messages : 527
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 19:36
pour souder un connecteur le top reste de commencer par poncer la partie métal du connecteur ou tu va souder : ca enlève la partie dorée, et ca soude plus facilement et mieux après!
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 20:22
d autant q il mete un vernis de protection
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 20:50
c pas pour moi, juste au cas ou d'autre personne voudrais le faire mais merci du conseil
contre rendue du 3S : c incontrôlable sur un e-revo sortie de boite sans modif!
les lipo n’étais chargé qu'a 80%.
jusqu'au milieu de la gâchette ça va, apres l'arriere part en coui**e, tête a queue ou la voiture se leve et se retrouve sur le toit (bitume).
1- on fiabilise la bête piece en titane, alu ronfort chassis
2- on vois après pour les performances (huile, amortisseur
donc ce soir démontage, remise du pignon 28, calage du differentiel arriere sa clak clak clak si je trouve une rondelle
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 22:50
@ papy et vinci .... faut pas sortir le doré lol qui permet une meilleur connections et ne corrode pas. Pour souder une connecteur il faut au préalable étamé le connecteur puis le fil et ensuite on peut faire l'assemblage des deux avec au préalable du flux de soudure
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 22:54
bon alors quoi !! on arrete pas de vous le dire !
et pi je veux rien sortir moi , j ai pas les fiche TRX
Re: mon NERV
Mar 8 Jan 2013 - 23:13
Justement j'avais lu qu'il fallait faire ceci, soit sur ce forum soit sur traxxas VXL, ce qui est pourtant vrai, depuis que j'enleve le doré mes soudures tiennent mieux! j'étamais déjà auparavant !!benjqtek a écrit:@ papy et vinci .... faut pas sortir le doré lol qui permet une meilleur connections et ne corrode pas. Pour souder une connecteur il faut au préalable étamé le connecteur puis le fil et ensuite on peut faire l'assemblage des deux avec au préalable du flux de soudure
Re: mon NERV
Mer 9 Jan 2013 - 13:26
Re: mon NERV
Mer 9 Jan 2013 - 16:04
un point me chagrine, logiquement il faut une biellette réglable pour monter un second servo. Ca ne force pas du tout la?
Re: mon NERV
Mer 9 Jan 2013 - 16:52
je sais pas, j'ai filmer ils ont l'air d'etre syncro
parcontre le nouveau servo est tres dur j'arrive même pas a le tourner a la main
comparé a l'autre.
comparé a l'autre.
Re: mon NERV
Mer 9 Jan 2013 - 17:09
Oui il n'est pas encore usé, il est tout neuf!
Si je comprends bien, tu a donc je suppose ajuster le neutre du servo avant de pouvoir les relier ensemble, ou tu a vraiment eu de la chance, et tu a pu l'installer ainsi sans que cela force du tout? c'est parfait en tout cas !
Re: mon NERV
Mer 9 Jan 2013 - 17:40
je l'ai installer branché vissé, ensuite j'ai allumé la voiture pour qu'il sois tout les 2 au neutre. Et plus qu'a rajouté les petit bras. A chaque fois rallumé pour ne pas entendre le bruit du servo apres avoir mis chaque vis.
je confirme le e-revo 1/16 est bien waterproof. en voulant faire les photo j'ai sans faire exprès toucher la manette des gaz, et hop dans l'eau jusqu'en haut du carro.
je recul a fond pour le sortir de l'eau, impossible les roues qui tournent a fond, l'eau qui gicle partout lol.
Depuis que j'ai mis le différentiel central j'ai la manette quasiment a fond tout le temps (j'ai rouler que 40 45min d'hab c 1h et lipo déchargé) mais les roues gonflent on le vois sur la vidéo que j'ai mis.
sa risque pas d'explosé ?
Re: mon NERV
Ven 11 Jan 2013 - 20:46
aujourd’hui j'ai calé mon différentiel arrière. Comme j'avais pas de rondelle
j'ai pris la goupil qui tiens la carro et tordu pour en faire un ptit rond
a peu près 8 mm de diamètre. Puis installer entre le roulement a bille et le différentiel la ou y'a la grosse dent.
j’attends la livraison des huiles de différentiel je redémontrerai pour voir se qu'il en ai.
un run avec 2 lipo 2s en // pendant 40 min et pas un seul klak klak
j'ai aussi un petit soucis quand l'ESC clignote rouge lentement parce que lipo déchargé bah j'arrive pas a l’atteindre obligé débrancher le câble d'alim aux lipos
Re: mon NERV
Ven 11 Jan 2013 - 21:18
Ca fait une grosse épaisseur de calage. En général, on y va par rondelle de 0.1mm. Tu es sûr que tu as calé correctement ?
Re: mon NERV
Lun 14 Jan 2013 - 21:53
j'ai eu du mal a remettre en place le différentiel mais sa tient.
pas klak klak en attendant les bonne rondelles.
faut que je passe commande de rotule en titane et porte fusée alu. sur un saut de 30 cm de haut sur goudron j'ai cassé 1 triangle et déboité 2 rotule sur le train arrière.
Re: mon NERV
Mar 15 Jan 2013 - 7:39
aluxino a écrit:j'ai eu du mal a remettre en place le différentiel mais sa tient.
Ce n'est pas logique. En calant derrière le pignon d'attaque ou sur le côté de la couronne de différentiel, on est censé rapproché le pignon et la couronne de quelques dixième de millimètres seulement. Ceci pour uniquement rattaper l'usure et le jeu excessif.
Si le remontage est difficile, cela signifie que le pignon est trop enfoncé dans les dents de la couronne. Non seulement cela aura pour effet de limer la mécanique, mais en plus, la force de résistance en résultant va faire peiner le moteur et faire chauffer excessivement l'électronique.
Re: mon NERV
Mar 15 Jan 2013 - 9:18
je le sent aussi comme ca ton affaire , j ai apris ici que une piece qui se monte en forçant un peut sur nos RC présage une grosse boulette derrière
Re: mon NERV
Mar 15 Jan 2013 - 13:27
ok je viens de trouver l'erreur dans la conversion
la cale doit faire 0.1 mm , et non pas 1mm.
je me disais aussi mais comment ils ont fais pour fermer le boitier du differentiel
heureusement que j'ai pas trop roulé, avec se mauvais temps :p
merci les gars
merci les gars
Re: mon NERV
Mar 15 Jan 2013 - 13:41
ta evité le pire !
Nombre de messages : 1697
Re: mon NERV
Mar 15 Jan 2013 - 14:04
Perso j' ai des petites rondelles de chez kyosho de 0.2mm, trouver chez mon revendeur d' a coté.
Ta goupille na pas fait de dégat ?
Re: mon NERV
Mer 16 Jan 2013 - 10:56
comme il fait très froid en ce moment je roule pas,
des j'ai 5 min je regarderai comment mon différentiel arrière se porte lol
j'attend la fin du mois pour faire une commande chez thetoyz, je prendrais les rondelles en meme temps si ils en ont. amortisseur, huille differentiel 100k 50k, 2 paires pneu dirt hawk lll et 2 paire de phatline pour le bitume
Re: mon NERV
Mer 23 Jan 2013 - 14:59
Les portes fusées RPM pas top rotule déboité, remis en place
mais sa continue a se déboité.
+ 1 amortisseur qui fuit, quand j'appuie sur l’arrière du merv il remonte pas d'un millimètre
Vendredi je passe ma dernière commande pour fiabilisé le Merv. (amorto gpm, + 4 pneu proline)
j’attends une commande avec huile 100 k pour différentiel et 60 wt pour les amorto.
après je pense me prendre sois un slash ou une voiture rally, pour faire essentiellement de la vitesse sur bitume et sable. ou carrément une gt lol
1/16 petit mais sa passe partout, 1/10 assez gros mais on peu pas joué partout
( Je commence ma petite collection de RC ). histoire de changé un peu.
Re: mon NERV
Mer 23 Jan 2013 - 18:01
Tien une petit astuce que j'avais trouvé pour reglé provisoirement les fuite d'huile d'amorto d'origine
https://www.revopowaaa.com/t6465p90-merv-bordelais-video-p7
