Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Charge NIMH - Pack SUMMIT Empty Charge NIMH - Pack SUMMIT
Jeu 6 Jan 2011 - 16:50
je ne m'y connais pas en NIMH et je souhaite malgré tout utiliser ceux de mon SUMMIT, malgré l'achat de LIPO pour ce dernier.
J'ai donc mis en charge pour la première fois la NIMH 8.4V 3000mah d'origine à 2A avec un delta peak de 12mV (ULTRAMAT 25).
Tension de départ : 7.2V
Résultat après 65 min environ : ça dépassait 3000mah et 10.6V de tension de charge... Shocked
La batterie était tiède.
Etait-ce normal ou pas pour une NIMH ???
Pour mes LIPO la tension de charge ne dépasse jamais 4.2V/élement, en encore moins la capacité max...
Dans le doute j'ai débranché et interrompu la charge pour entamer dans la foulée une décharge à 2A jusqu'à une tension de 8.4V (1.2V/élément).
Elle affiche maintenant 9.10V !!???......
J'y comprends rien... Rolling Eyes
D'après ce que j'ai glané sur la toile, j'ai ces infos :
Tension mini par élément : 0.9V
Tension maxi par élément : 1.8V (en charge), 1.4V (post charge)
Delta peak : entre 0.5mV et 25mV (pour graupner et IMAX)
J'ai réglé le delta peak à 7mV et mis en charge l'autre batterie pour voir ce que ça pouver donner.
Résultat : 89 min de charge et 3043 mah pour 10.23V en fin de charge et 9.99V 5 min après...et là ça a coupé tout seul en fin de charge.
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Virolos
Virolos
Charge NIMH - Pack SUMMIT Empty Re: Charge NIMH - Pack SUMMIT
Ven 7 Jan 2011 - 9:37
Bon, ça inspire pas grand monde tout ça Very Happy !
J'ai retrouvé sur un post les infos suivantes concernant les NIMH et leur rodage :
- 3 charges/décharges à 1C
- 1 charge à 1C avec un décharge en roulant
Après, on parle de charge à 2C (voir 5C...) pour "décrystalliser" , mais là je me limiterai aux infos constructeur... (1C max).
Je fais pas de la compêt et avec le SUMMIT on recherche pas des pures perfs, hein... Rolling Eyes
Point commun avec les LIPO : chacun à sa méthode finalement :siffle: .
Par contre après utilisation, comment contrôlez vous que la batterie est bien déchargée complétement, ce qui est à priori important en NIMH ?
Ven 7 Jan 2011 - 10:49
c'était mon post que tu cite Wink
tu voie que tu a trouvé en cherchant un peut Smile
de les charger a 2C ne leur fera pas de mal Wink ca leur fera même plus de biens que 1C Wink
Virolos
Virolos
Ven 7 Jan 2011 - 10:54
Un peu !!??...
J'y passe ma vie tellement il y a d'infos différentes à recouper parfois Laughing !
Par contre, toujours rien sur la façon de savoir si le pack est bien déchargé comme il faut ?
Ven 7 Jan 2011 - 10:59
pas de risque du seuil, c'est 0.8v et la seul façon d'y arriver c'est avec un chargeur
Virolos
Virolos
Ven 7 Jan 2011 - 11:04
Mais justement, faut-il systématiquement décharger les accus jusqu'à ce seuil après utilisation à l'aide d'un chargeur ?
Y-a-t'il par ailleurs un délai à respecter entre chaque charge et décharge comme sur les LIPO ?
D'expérience, le delta peak à 7mV te semble t-il bon ?
Merci encore pour ton avis éclairé.
Ven 7 Jan 2011 - 11:21
pas d'effet mémoire sur un NIMH donc décharge normale, ca roule plus, tu laisse refroidir et tu recharge (10min entre les charges)
oui un DP a 6 ou 7mv, 8 si tu veut les réveiller mais risqué quand on connais pas trop le nimh
Virolos
Virolos
Ven 7 Jan 2011 - 13:22
Gilou a écrit:pas d'effet mémoire sur un NIMH donc décharge normale, ca roule plus, tu laisse refroidir et tu recharge (10min entre les charges)
Ok, j'ai bien noté.
Et dire que sur les notices des fabricants ils indiquent de 5 à 25 mV et que ce n'est qu'au delà que ça devient risqué...
C'est pour ça qu'on revient souvent sur les mêmes sujets, "trop d'infos tue l'info" !
A +
Virolos
Virolos
Sam 8 Jan 2011 - 13:15
Pour compléter mes recherches, j'ai surveillé mes NIMH au voltmètre et j'ai constaté les phénomènes suivants :
- 10.20V environ en fin de charge et stabilisation à 9.80V environ 1H plus tard.
- De la même manière après une décharge et au boût d'un certain temps la tension remonte et se stabilise.
Gilou m'a précisé que pour recharger on devait attendre 10 min et que ça refroidisse.
Ma question :
qu'en est t-il pour l'utilisation après la charge, est-il nécessaire d'attendre cette "stabilisation" ?
Combien de temps faut-il attendre le cas échéant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ps : Gilou si tu passes par là Wink
Fabricox
Nombre de messages : 56
Sam 8 Jan 2011 - 13:36
Les nimh peuvent etre utilisées tout de suite apres une charge.
Par contre , attendre un peu qu elles refroidissent pour les recharger.
L idéal est d avoir 2 jeux de packs
Sur un Summit, lorsque les phares donnent des signe de faiblesse, c est que t'es pas loin de la fin de l accu.
Sur mon ultramat 16, le delta peak est a 5mV/élément... accus tièdes en fin de charge et capacité quasiment au max... j pense pas que ca soit tres utile de monter a 8 ou 10 pour grapiller quelques mAh... et fatiguer plus rapidement les packs.
Virolos
Virolos
Sam 8 Jan 2011 - 14:58
Ok, ça marche ! Smile
Merci pour les infos.
Sam 8 Jan 2011 - 17:02
go apres la charge Wink
l'accu chaud donne de meilleurs perf Wink
pour ca que l'on garde toujours les accus dans les main et les poches quand il fait froid, ou au chauffage dans la voiture XD
Virolos
Virolos
Sam 8 Jan 2011 - 19:29
Bon et bien c'est cool ces NIMH finalement ! Very Happy
Si ce n'est que c'est moins performant si on les charge la veille pour le lendemain... Rolling Eyes
Pas trop grave pour le SUMMIT ! :cowboy:
