Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Biellettes GPM Titane
Dim 20 Jan 2013 - 11:31
Salut !
Je me suis acheté des biellettes titane GPM que je me suis empréssé
de monter et d'aller tester, hier, sous la pluie...
Je n'ai pas eu le temps de faire un batterie entiere qu'une des biellettes
à cassée au niveau de la boule de pivot...
Un des 2 push rod arriere.
Est ce que quelqu'un à ce jeu de biellettes ?
Si oui, avait vous eu des problemes comme ca ?
J'ai écrit à the toyz pour voir ce qu'ils vont me dire, s'ils me répondent biensur.
J'étais un peu vert, à 40$ le jeu, ca fait cher les 10min de run.
Re: Biellettes GPM Titane
Dim 20 Jan 2013 - 11:32
Jerome06 a écrit:à cassée au niveau de la boule de pivot..
C'est à dire ? La chape ou la bielette au niveau du pas de vis ?
Dim 20 Jan 2013 - 18:51
C'est la chape en plastique qui tient la "boule pivot".
Je contacté thetoyz, hier soir en rentrant de la casse, ce soir, j'ai un mail qui me dit qu'ils m'ont envoyé un paquet, mais je ne sais pas quoi... ^^
Dim 20 Jan 2013 - 19:59
Les chapes sont, malheureusement, des consommables
Dim 20 Jan 2013 - 20:17
Eh ben ca craint... j'en ai cassé une autre cet aprem dans un skatepark. (1.5 batteries seulement)
A 40$ le bout, j'ai les boules.
J'ai commandé des turnbuckle alu HR, qu'en dites vous ?
Si ca casse encore, je ne prendrai plus que des origines en plastique qui prennent du jeu mais qui ne cassent pas.
Dim 20 Jan 2013 - 20:20
Les chapes sont en plastique non ? Que ce soit des origines ou des GPM, cela reste le même problème : avec ces températures, le plastique casse facilement. Et, je te rassure, cela ne coute pas 40$
Dim 20 Jan 2013 - 20:30
Je les ai payer a peu pret 40$ le jeu de biellettes.
Et oui les chapes sont en plastique.
Ah... j'avais pas pensé à la température...c'est vrai.
Mais bon quand même, auj. ici il faisait 9 degrés.
Les origines aussi sont en plastique entièrement, mais elles ne cassent pas elles.
J'ai commandé un set de chapes de rechange, mais bon... je crois que je n'arriverai plus à leur faire confiance à ces biellettes.
2 casses en 2j, je ne suis pas habitué à ca avec les biellettes d'origine moi ! ^^
Dim 20 Jan 2013 - 20:33
J'essaye de t'expliquer que tu as cassé les chapes, pas les bielettes. Ce sont les bielettes qui coutent 40$, les chapes coutent presque rien...
Dim 20 Jan 2013 - 20:52
Oui, c'est vrai, ce n'est que les chapes a 8.90$ le jeu.
Ce n'est pas une question de prix, mais de fun.
J'ai roulé moins de 2 batteries ce we à cause de ces casses...
J'ai bien compris que je n'ai cassé "que les chapes", pour moi ca revient au même, être obligé de s'arreter pour réparer ou rentrer à la maison.
Je voulais aussi faire comprendre que j'avais investie 40$ dans ces biellettes pour fiabiliser un peu mon engin à ce niveau et qu'au final c'est moins bien que la pièce d'origine.
Dim 20 Jan 2013 - 22:06
prend des chape RPM leur technologie de fabrication est un plastique plus souple , qui ne casse pas , sauf cas extrême
Lun 21 Jan 2013 - 0:12
Merci du conseil ! ^^
C'est les courtes ou les longues qu'il faut ?
Encore merci.
Encore merci.
Lun 21 Jan 2013 - 9:26
prend les courte , car tu pourra toujours rallonger ca avec les bague de rattrapage , trop long , tu ne peut pas les couper
Nombre de messages : 491
Lun 21 Jan 2013 - 22:16
STOP
Arrêtez d'acheter à tout va.
J'ai les biellettes GPM acier sur mon MERV et j'ai aussi cassé une chappe plastique.
Tu prends tes anciennes biellettes Traxxas, tu les découpe à la même longueur que les chapes GPM, tu récup la noix (pivo bawl) acier de la GPM , tu fais un trou d'un diamètre de 2mm de mémoire (juste un peu plus petit que le pas de visse de la biellette et le tour est joué.
C'est sur ça te fait des chapes rouges mais bon ça ne coute rien et ça tient.
Sinon le sachet de 10 ou 20 chapes ne coute que 9€ chez Fortuna racing (magazin allemand qui livre super vite, 2 jours pour les recevoir).
Lun 21 Jan 2013 - 22:31
![:+1b:](/users/3215/32/39/59/smiles/880477.gif)
déja, Vinci, attention, on parle d'un MERV, pas d'un ERBE
ensuite j'ai eu également des problèmes avec mes biellettes et mes chapes.
au départ j'avais des biellettes alu, c'est la partie filetée qui casse (ou qui plie d'abord et qui fini par casser) l'avantage des biellettes acier ou titane, par rapport à l'alu c'est que cette partie est plus solide.
ensuite les chapes ont deux point faibles le pas de vis (le plastique se détend et le pas de vis fini par lâcher) et l'anneau qui entoure la rotule qui casse... effectivement c'est du consommable (ça sous entend d'avoir une caisse de terrain avec le minimum d'outillage pour les changer sur place)
ce dernier point m'a bien pris la tête et j'ai donc testé les chapes ALU de chez HR; la faiblesse au niveau du pas de vis est réglé mais au niveau du pivot, c'est encore plus merdique que les chapes en plastique (ça ne casse pas mais l'assemblage se démonte et on se retrouve avec 1cm de jeu)
j'ai essayé une bidouille, ajouter de la gaine thermo pour éviter le démontage mais j'ai pas encore put tester sur le terrain...
donc apriori, les chapes alu sont merdiques sans bricolage.
et il faut se faire une raison, les chapes en plastique, c'est encore ce qu'il y a de "moins pire"
![silent](/users/3215/32/39/59/smiles/723532.gif)
Lun 21 Jan 2013 - 22:54
Merci pour les conseils.
Pas mal du tout l'idée d'adapter les embouts des biellettes d'origine. ^^
Ca me plait grave.
Pour le moment je ne peux pas essayer car je les ai remontées.
Mais je suis presque sur que j'y reviendrai.
Encore merci pour le partage.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ca me plait grave.
ha ! encore une boulette
![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
Sam 26 Jan 2013 - 20:08
elle sont pas top ses chappe alors ?
Sam 26 Jan 2013 - 20:23
Les gpm d'origines sur ces biellettes ?
Ah bah non, elles sont plutot pourrites même je dirai.
J'en ai flingué 2 en 2 runs.
TheToyz me renvoie un lot de chappes gratuitement mais bon... j'ai du mal à leur faire confiance maintenant à ces chapes/biellettes.(biensur les biellettes en titanes, elles, n'ont pas bougées, normal.)![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 26 Jan 2013 - 20:29
ok , il te renvoie des origine , j ai bien peur que tu ais le meme probleme ! il te faudra trouver des chape avec un retour positif
je te dirais bien de prendre des RPM mais j evite de dire ds connerie , car je ne connais pas assé le merv
Sam 26 Jan 2013 - 20:35
Je les ai déjà commandées les rpm dont tu m'as parlé.
C'est pas grave, j'aurai peut être un erevo bientot, comme je disais au dessus.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 26 Jan 2013 - 20:38
j en connait un a vendre ! avec beaucoup de pièces
Sam 26 Jan 2013 - 20:54
MP ...
