Funny93
Nombre de messages : 53
Fonctionnement IMAX B6AC Empty Fonctionnement IMAX B6AC
Lun 28 Jan 2013 - 20:38
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir le chargeur B6AC d'Imax, j'ai commencé à charger une lipo 7.4V 2000mAh 2S de chez Maxxtrax.
Au niveau du chargeur, j'ai programmé la charge comme suit :
2S - 7,4v - 2A
Le chargeur commence sa charge, par contre au niveau de la charge, il affiche 8.36V et ca continue de grimper, est ce normal ?
Au niveau des ampères, j'en suis à 0.6A et ca baisse, est ce normal aussi ?
Autre question, comment sais t-on que la charge est finie ?
En fait je suis un peu perdu, help me...
Merci beaucoup pour vos lumières :honte:
Funny
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Fonctionnement IMAX B6AC Empty Re: Fonctionnement IMAX B6AC
Lun 28 Jan 2013 - 21:55
Le chargeur coupera à 8.4V
Il faut mettre en mode balance plutot que charge.
Dans les options tu peux régler un temps de charge maxi pour la sécurité, ainsi qu'une capacité en mah pour la secu aussi.
Sinon il s'occupe te tout et bip lorsque c'est fini.
Funny93
Lun 28 Jan 2013 - 22:14
Merci Zygmon
j'ai l'impression qu'arrivé au bout de sa charge, le chargeur fait diminuer les ampères de 2 à 0 puis ce bip, je ne sais pas si c'est une réaction normale.
Concernant le mode balance, désolé de cette question comment fais tu sur le chargeur ?
Merci d'avance
Funny
Lun 28 Jan 2013 - 22:21
les 2 bouton du centre avec les flèche tu sélectionne ici le mode balance , star pour confirmer
Funny93
Lun 28 Jan 2013 - 22:27
j'ai trouvé, c'est bon fe refais un coup de balance sur les lipos.
Par contre les ampères continuent de baisser jusqu'a 0 à la fin de la charge, bizarre ce truc
Lun 28 Jan 2013 - 22:29
non c est normal , je ne sais plus pourquoi , mais c est normal :cowboy: par contre je crois que tu peux regler ton A a 5AMP , meme pour des 2000mah , mais attend avant de le faire , va y avoir confirmation ! ou pas Laughing
Funny93
Lun 28 Jan 2013 - 22:36
boum 5 ampères, wouahh je vais faire péter la baraque avec ca, il y a marqué 2000mAh sur les accus ..
Qu'est ce que l'on y gagne, temps de charge, puissance en plus ?
Lun 28 Jan 2013 - 23:10
du temps de charge en moins ton chargeur se met en full charge des qui la ateind les capa de tes lipo , j ai chargé des 3300mah a 5A et tout c est bien passé ! mais attend un peut avant de faire , peut etre je dis une connerie , faut pas jouer avec ca !
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Lun 28 Jan 2013 - 23:22
tu regarde le nombre de C en charge.
genre il y a écrit 40C (pour la decharge) 40XnbAmpère
2C (pour la charge) 2xnbAmpere.
par example chez moi il y a 25c 5800mah 7,4V donc 5800*25= 145A en decharge
ensuite il y a inscrit : charge rate : 1c (5,8A)
Max charge rate: 2c(11,6A) donc le max que je peut charger
vinci à donc raison Laughing (bravo !!! silent )
PS : pour être sur donne nous toute les info sur tes lipo.
PS2: si tu charge au dela de 1c la batterie risque de te lacher plus vite...
PapySnake
PapySnake
Nombre de messages : 527
Mar 29 Jan 2013 - 9:15
la marque de tes lipos peut suffir. Franchement, charge à 1c pas plus, surtout les petites 2s, au dela on ne leur fait pas du bien !
Zygmon
Zygmon
Mar 29 Jan 2013 - 18:33
Si tu veux préserver tes lipo fais des cycles à 1C en balance, tu perdras un peu de temps de charge mais tu gagnera beaucoup en durée de vie de tes lipo.
Pour gonfler une lipo, il faut soit la faire chauffer en la déchargeant trop vite, soit la faire chauffer en la chargeant trop vite. Après il y aura une usure normale mais elle n'interviendra que très tard (j'ai 40-50 cycles sur mes 2200 et elles n'ont pas bougées, je suis à plus de 50 cycles sur mes 5200 et idem).
Funny93
Mar 29 Jan 2013 - 21:23
Je vais écouter vos conseils.
Par contre, j'ai trouvé comment charger avec la balance mais comment on charge en 1C ?
Ps : pour ceux qui m'ont conseillé, merci pour l'achat du B6, pas cher, efficace !
Funny
Jc57350
Jc57350
Mar 29 Jan 2013 - 21:29
Bein tu charge au nombre de mah qui est sur ta batterie ( sur ma dernière réponse je tes tout expliqué ) tu la au moin regardé ?
Si tu a 2000mah tu charge à 2ampere . Pas plus compliqué que sa Very Happy
Funny93
Mar 29 Jan 2013 - 21:55
Ca commence à rentrer (que veux tu l'age...).
J'ai bien programmé comme il faut.
Tiens il passe James bond à la téloche, ce serait sympa d'avoir un Rc des véhicules qu'il conduit car qui saute
Jc57350
Jc57350
Mar 29 Jan 2013 - 22:23
Pas de problème il faut bien taquiner les nouveaux :siffle:
Mar 29 Jan 2013 - 22:45
ya des ancien qui se font taquiner aussi :cowboy:
Funny93
Mer 30 Jan 2013 - 6:55
Salut les anciens et les moins anciens vil-foutage2
Existe t-il un moyen de charger 2 accus en même temps avec ce chargeur ?
Funny
PapySnake
PapySnake
Mer 30 Jan 2013 - 8:18
totalement, ce sont des cables spécifiques disponible chez hobbyking par exemple : une sorte de double sortie niveau équilibrage, permettant d'associer les deux accus. Smile
Mer 30 Jan 2013 - 19:36
bien que je dé-conseil sur le imax b6 Wink dejas tu ne gagnera pas de temps , car d une seul sortie tu va repartir la charge sur 2 lipo
Funny93
Mer 30 Jan 2013 - 21:59
Oui tu as raison, cela n'est finalement pas une bonne idée.
Au pire, j'acheterai un deuxième chargeur.
Il y a une fonction sur le chargeur qui consiste à faire une décharge, autant je comprends le principe autant je ne vois pas l'utilité, une petite explication serait la bienvenue.
Funny
Mer 30 Jan 2013 - 22:28
pour le nimh , ils ont besoin d une décharge de temps en temps ! pour le chargeur , oui comme tu as celui ci , autant prendre le meme par exemple a 40€ , j en suis trés satisfait
Funny93
Jeu 31 Jan 2013 - 21:47
Donc pour les lipo la décharge n'est pas nécessaire, c'est bien cela ?
Jeu 31 Jan 2013 - 22:32
;S surtout pas , ne jamais decharger une lipo !! boum
Jc57350
Jc57350
Jeu 31 Jan 2013 - 22:35
+1 pour Vinci mais tu peut l'utiliser pour le stockage non? Genre faut la décharger à 70% et contrôler tous les mois( un truck du genre) ou tu utilise la fonction storage( si le chargeur en est équipé )
HS on:
Sauf pour le nouvelle an chinois ( genre effet mortier !)
HS off
Ven 1 Fév 2013 - 12:46
:cowboy: oui le imax a la fonction stockage , a faire si on utilise pas les lipo pendant longtemps
