Le"grand frère"de mon merv arrive
+16
Mini-e-revo
pumky
Jc57350
Willdodo
MB3Drift
srig974
Alexandredu62
20 participants
Invité
Invité
Le"grand frère"de mon merv arrive - Page 12 Empty Re: Le"grand frère"de mon merv arrive
Ven 22 Fév 2013 - 14:33
Ça doit méchamment chauffer... Un peu de threadlock bleu, séchage 24h avant de refaire tourner le moulin
Alexandredu62
Alexandredu62
Nombre de messages : 511
Ven 22 Fév 2013 - 14:36
oui il à fort chauffé il y a 2 3 jours lol
Alexandredu62
Alexandredu62
Ven 22 Fév 2013 - 22:17
Petite vidéo de ce matin
https://www.youtube.com/watch?v=6_ZGAvO0lzc&feature=plcp
demain je mettre une petite photo de ce que donne ma go pro sur l'aileron et refixation du moteur par ce que la 1 vis sur 2 :honte:
Dernière édition par Gsxzera le Ven 22 Fév 2013 - 23:12, édité 2 fois (Raison : Modification du lien de la vidéo)
Ven 22 Fév 2013 - 22:37
Tu as du mettre le lien de ta vidéo depuis un smartphone et il ne fonctionne pas.
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Ven 22 Fév 2013 - 22:39
Oui il a mit le lien pour "youtube mobile", voila pour ordi.
Invité
Invité
Ven 22 Fév 2013 - 22:40
Pour moi le lien fonctionne.
En revanche, vu le prix que tu as mis dans ta gopro, ce qui serait cool c'est de filmer autre chose que des accélérations/freinages sur du bitume. La qualité d'image est très bonne mais ça vibre trop!
C'est répétitif et lassant à regarder mais je suppose que ce sont des tests avant un vrai montage.
Pour fixer ta gopro et limiter les vibrations, y'a pas 36 solutions: il faut la fixer sur le châssis et non pas sur la carrosserie ou l'aileron.
Nombre de messages : 1869
Ven 22 Fév 2013 - 23:06
Pour les vidéos poster depuis un mobile il suffit de supprimer du lien le "m." derrière le youtube Wink
Et puis Dreufic si ça te plais pas fait les toi meme les videos Wink
Ven 22 Fév 2013 - 23:13
@ Mini-e-revo Merci pour l'astuce du "m" Wink
J'ai édité sont lien.
Alexandredu62
Alexandredu62
Ven 22 Fév 2013 - 23:15
Dreufic le support d'aileron c'est fixe ou? :siffle: et pour faire des montages il faut si connaitrece n'est que ma 2 eme videos
Invité
Invité
Ven 22 Fév 2013 - 23:16
Mais j'en fais déjà ! ICI par exemple...
Permet moi de donner des conseils Benjqtek. On attends de voir TES vidéos aussi...
Ton aileron comme son nom ne l'indique pas, est soumis aux contraintes aérodynamiques donc prise au vent donc vibrations.
C'est dommage de mettre tant d'€€€ dans une cam pour faire du FPV de ce style mais je suis certain que tu va progresser! Very Happy
Alexandredu62
Alexandredu62
Ven 22 Fév 2013 - 23:25
Et moi j'ai pris une go pro car je joue toujours en solitaire je peut pas faire deux chose en meme temps et puis sur l'aileron sa reste demontable et ma carroserie est deja assez pt comme sa xp
Invité
Invité
Ven 22 Fév 2013 - 23:30
Tu as le trépied GorillaPod qui est vraiment génial pour filmer tes exploits hors FPV.
Ven 22 Fév 2013 - 23:39
Sinon tu as ça pour filmer tout seul , mais tu dois pouvoir te bidouiller quelques chose pour pouvoir pendre ta GoPro autour du cou.
Perso j'entoure mon smartphone avec un élastique assez solide, puis je me le pend au tour du cou avec une sangle ou autre chose. Les cadrages ne sont parfait, mais ça permet de se débrouiller Very Happy
Une vidéo que j'ai faite comme ça.
Sam 23 Fév 2013 - 0:22
T'inquiet pas Dreufic si tu cherche un peut tu trouve quelque vidéo de moi Wink
Apres tu pourras mettre ce que tu veut comme camera tu aura toujours des vibration. Moi je la trouve sympa cette vidéo avec la vue arrière ça son effet.
Sinon moi je film avec mon téléphone fixé sur la télécommande... Mais cadré le revo et commander en même temps bassss c'est pas facile lol
Alexandredu62
Alexandredu62
Sam 23 Fév 2013 - 6:24
Oui c,est sa le problème il va trop vite xD
Alexandredu62
Alexandredu62
Sam 23 Fév 2013 - 11:11
le moteur est refixé :)petit check up de la transmition,va falloir que je pense à prendre une couronne en allu =)
Le"grand frère"de mon merv arrive - Page 12 Imag0310
Le"grand frère"de mon merv arrive - Page 12 Imag0311
et quand on filme avec une gopro on ne voit le rendu qu'en rentrant sur ordi Wink
Sam 23 Fév 2013 - 11:34
La taille des images maxi est de 800*600 et non 1145 de haut. J'ai édité les images pour qu'elles rentrent, merci de le faire le prochain coup Wink
EDIT : c'est des grains de sable que l'on voit sur la flasque du roulement ?
Alexandredu62
Alexandredu62
Sam 23 Fév 2013 - 12:10
oui capsule j'habite au bord de la mer lol par contre je me suis rendu compte que mon pignion moteur est un 16 dents contre normalement 24 préconisé par castle
Sam 23 Fév 2013 - 12:30
C'est un 18 qu'il y a d'origine
Post-it Arrow Rapport transmission ERBE
Le 24 n'est à utiliser que dans certaines conditions.
Alexandredu62
Alexandredu62
Sam 23 Fév 2013 - 13:03
à oui c'est bien un 18 mais avec un 24 on va plus vite mais sa doit faire du deguat à l'e revo non?
Invité
Invité
Sam 23 Fév 2013 - 13:40
Tu trouvera les differents rapports pignon / couronne ICI
Pour convertir les Mph en Kmh tu multiplie par 1.6, exemple 30mph = 48kmh
A part te manger une bordure à pleine vitesse, tu risque pas grand chose si ce n'est de la chauffe et une diminution de la longevité de ton moteur mais ca, c'est le tarif pour faire de la vitesse!
Alexandredu62
Alexandredu62
Sam 23 Fév 2013 - 13:44
donc je reste en 18 lol quelqu'un à testé la couronne gpm en alu?
Sam 23 Fév 2013 - 16:00
Prend une RRP c'est largement plus sur Wink par contre comme tu dit plus ton pignon est grand plus tu va vite mais tu vas encore plus tiré sur la transmission et les éléments d'entrainement donc plus "favorable" a la casse oui Wink
Sam 23 Fév 2013 - 17:08
Si tu veux savoir quel sera l’influence sur la vitesse d'un changement de rapport, ou de tension de Lipo, ou du nombre de kv sur un moteur.
Calcul Rapport Transmission / B-REVO / Boite REVO ou E-REVO
Alexandredu62
Alexandredu62
Sam 23 Fév 2013 - 18:57
Merci gsxzera pour le lien Wink
