mon ERBE (ex "Orange Mécanique" (ex-YOUMI) )
+17
FMP_thE_mAd
MB3Drift
Pinguin1379
alphashark
Legnathead
Jc57350
Alexandredu62
21 participants
Re: mon ERBE (ex "Orange Mécanique" (ex-YOUMI) )
Sam 16 Mar 2013 - 8:44
c est quoi ton renfort sur l autre ?
Sam 16 Mar 2013 - 9:34
les renforts châssis (sous les amortos) si les bulk arrière cassent c'est par ce que le châssis est trop souple, ça fait bras de levier entre les vis avant et les vis arrière et ça pète au milieu.
sur le merv, le châssis est serré entre les bulks alu et ces renforts et ça bouge plus d'un poil
j'ai un peu regardé pour renforcer le bulk en lui même ça me semble mission impossible ! des formes à la c** et pas assez de matière pour se fixer (ça ne ferait que fragiliser d'avantage)
retour sur hier >>>
1) schéma du quik link :
2)
retour sur hier >>>
2)
voilà plus de détails :Gsxzera a écrit:Je suis intéressé par ton renfort du support de carro parce que j'en ai déjà plié un certain nombre...
Sam 16 Mar 2013 - 9:59
je me souviens lui avoir fait un truc comme ca a youmi sur la table de jardin a l arrache pour pouvoir reprendre la route ! tu as des photo ou plus de details sur le renfort ( sous amorto ) car le mien est au dessus , j ai bien penser metre une plaque d alu sur la platine du chassis , mais je ne suis pas sur ensuite que les amorto passe , je me suis pas plus pencher sur la question
Sam 16 Mar 2013 - 10:24
oui, oui !!! c'est pour ça que j'avais dit :Vinci41000 a écrit: je me souviens lui avoir fait un truc comme ca a youmi sur la table de jardin a l arrache pour pouvoir reprendre la route !
Vinci41000 a écrit:tu as des photo ou plus de details sur le renfort ( sous amorto ) car le mien est au dessus , j ai bien penser metre une plaque d alu sur la platine du chassis , mais je ne suis pas sur ensuite que les amorto passe , je me suis pas plus pencher sur la question
bein tout est sur mon post :mon merv bidouillé
c'est le même principe que les renforts de châssis vendus pour le merv mais en beaucoup plus balèze le seul truc c'est qu'il faut réhausser les axes de basculeur... mais sur le ERBE ça va être plus coton, l'échelle est tout de suite moins adaptée à ma fraiseuse
Sam 16 Mar 2013 - 10:37
ok pour la bidouille a youmi , j avais pas percuter ! pour ton renfort de merv , je n ai pas suivi , peut etre meme pas regarder , j en ai mare de confondre le 1/16 et le 1/8 dans mes réponse , me fait rembarrer a chaque fois bon je regarderais ca aussi pour l erbe , car ya vraiment pas de place sous les amorto
Sam 16 Mar 2013 - 10:42
regarde sur le MERV, le renfort se place dans le support d'amortos à la place des amortos ! qui du coup sont fixés au dessus du support ! et là, y'a plein de place
renfort arrière 1/16
Sam 16 Mar 2013 - 11:14
sur les barre que GSX parle , la je vois , mais sur les tienne , tes amorto se fixe ou ? sur les bout de platine qu il ya de chaque coté avec les 2 trous ?
Sam 16 Mar 2013 - 12:01
Sam 16 Mar 2013 - 12:53
ha ouiiii ok , ca marche , donc ce n est pas le meme système que celui de GSX du coup si je vois bien le truc , tes amorto une fois monté ne sont pas parallèle comme a l origine ?
Sam 16 Mar 2013 - 13:42
Mar 19 Mar 2013 - 20:19
bourrins du soir, bonsoir !!!
petite sortie après le boulot... histoire se détendre
bein j'me suis bien détendu... hé puis le REVO aussi c'est bien détendu... on pourrait même dire "ramolli"
j'ai presque passé le double front-flip !!! ... "presque"
sauf que j'ai atterri quasiment à la verticale, et vaguement penché sur un coté, donc sur une seule roue et avec presque aucun travail des amortos
résultat :
hé un support d'aileron !
hé un basculeur arrière !
hé même une jante !!!
Rock'n'Roll quoi ...
résultat :
Mar 19 Mar 2013 - 20:37
Aie
Fianallement c'est les cordons de la bourse que tu vas devoir détendre
J'avais commandé un support d'aileron Traxxas à l'époque, mais ça conception ne m'avait pas convaincu...
J'avais préféré prendre le Teckno-RC parce qu'il me paraissait plus solide.
Depuis j'ai eu l'occasion de le tester (Surtout mon neveu) et malgré les nombreuses fois ou il est retombé un peu comme ce que tu décris RAS
Sujet sur les supports d'aileron
Sinon, je n'avais pas vu les protections de châssis que tu as fait pour ton MERV
T'as des photos ou on les verrait démonté pour voir les pièces en noirs et le renfort en I en alu.
EDIT: J'ai trouvé
EDIT: J'ai trouvé
Mar 19 Mar 2013 - 20:47
fredo tu ne t ais pas louper non plus sur le coup j ai des jante GEODE si tu veux , tu m envoie un prés payer , et je te les donne , j ai bien des seben mais je voudrais user un max la gomme avant de les virer !
ps , les geode , tu les a en photo sur les ptite annonce
Mar 19 Mar 2013 - 20:50
Gsxzera a écrit:Aie
mwai... c'est sûr que ça pique un peu... mais en même temps je m'en tire à bon compte je trouve !
sinon pour le support d'aileron, c'est juste la pièce qui sert à regler l'angle, je comptais bien la refaire en alu... maintenant j'ai une vrai motivation
Gsxzera a écrit:Sinon, je n'avais pas vu les protections de châssis que tu as fait pour ton MERV
oui, oui !!!
voilà
EDIT >>> @Vinci tu vois, on joue peut-être dans la même catégorie finalement
"TEST THE LIMITS" attitude
c'est très sympa ta proposition !!! ça m'intéresse mais t'as pas un compte PAYPAL que je t'envoie l'équivalent ? ça irait plus vite
EDIT 2 > je vois pas ta PA... c'est quoi le titre de ton annonce ?
Mer 20 Mar 2013 - 0:44
Fredo, il semblerait que tu commences fort avec ton erbe... ^^
Mer 20 Mar 2013 - 1:01
Vinci41000 a écrit: j ai des jante GEODE si tu veux !
- Tu parles des ces GEODES :
Mer 20 Mar 2013 - 9:11
non , mais c est pas grave tinquiette , ca ne se vend pas comme ca cette chose la
Mer 20 Mar 2013 - 10:23
@Vinci , je t'ai envoyé un MP !
En même temps, je vais d'abord décoller les Seben car j'ai l'impression que les pneus sont pas mal attaqués au bord de la bande de collage.
De toute façon je te tiens au courant...
Mais MERCI beaucoup
Mais MERCI beaucoup
Mer 20 Mar 2013 - 11:30
bon... bein c'est mort !
pas moyen de monter les pneus Seben sur des jantes géodes, pas la même forme de lèvre... apriori ça correspondrait à des despérados ...
Tampis, au prix des Seben je vais racheter un jeu neuf !
merci quand même
merci quand même
Mer 20 Mar 2013 - 11:44
ha oui merde c est con ca , j ai bien 4 seben a finir de bouffer comme je t ai dis , mais j attend ce soir pour te dire ca en MP
Mer 20 Mar 2013 - 12:00
AarRrrfff je viens de commander un jeu neuf ...
Mer 20 Mar 2013 - 12:34
ok , si je peux rendre service !
Mer 20 Mar 2013 - 12:39
@ vinci Si tu ne les as pas vendu, alors je me demande pourquoi elle a été mise à la corbeille... Sûrement une erreur...
Je t'envoie l'annonce, tu n'auras qu'à la poster.
Mer 20 Mar 2013 - 12:44
ok si tu veux , merci ! heuuuu tu me l envoie ou ?
Sam 23 Mar 2013 - 15:58
salut le forum !
aujourd'hui, gros démontage ! j'ai commencé à recevoir mes pièces et je me motive à faire certaines modifs dont les renforts châssis à la fraiseuse ...
et là je tiens à vous faire profiter de ma dernière surprise
en fait la réparation du bulk arrière aura tenu le temps de casser aussi celui de devant
là je crois que je vais définitivement arrêter les sauts avec réception à plat sur le bitume
bref... je crois que j'ai matière à poster dans la catégorie "photos de vos casses" ...
sinon comme j'aime trop faire des sauts je vais me bricoler un tremplin transportable pour aller faire des bonds dans les champs
