Mon e revo vxl du pays ou il pleut tout le temps
+10
Jc57350
slash- vxl-83
Mini-e-revo
Alexandredu62
bugatti maniac
14 participants
Mon e revo vxl du pays ou il pleut tout le temps  - Page 2 Empty Re: Mon e revo vxl du pays ou il pleut tout le temps
Sam 23 Fév 2013 - 18:12
Je roulais uniquement sur piste TT en terre avec des pneus à picots.
Et bien je te confirme que même sur terre les picots s'usent assez rapidement...:S
Pourtant j'ai des gommes dures.
Si tu ne changes que les ressorts, ça ne va rien changer. Il faut aussi que tu changes l'huile.
En plus chez Traxxas ils ont la mauvaise habitude de faire passer les amortisseurs et les diff en courant devant les pots de silicone...
Résultat les amortisseurs comme les diff sont en général presque vides...:S
Rajouter au fait que les amortisseurs d'origines ne sont pas très étanches, tu vois ce que ça peut donner...:S
Pour les roues, tu as les Pro-Line Hawg Dirt 1/16 Monté sur Noir Titus.
bugatti maniac
Nombre de messages : 23
Sam 23 Fév 2013 - 18:32
Pour avoir un bon grip en TT sa le fait ses pneus ?
pour les suspattes je prendrais peut-être des gpm du-coup vil-bah
Sam 23 Fév 2013 - 21:38
Patoff a écrit:Pour des pneus "passe-partout", excellent en rien mais bon dans tout, les Proline Dirt Hawg sont de bon choix.
Je n'en sais rien je ne les jamais testé. Je te te les propose parce que leur profil est assez polyvalents.
marcogti les as, mais il trouve qu'il s'use assez vite sur bitume.
Tu peux toujours lui demander sur le sujet qu'il a ouvert ce qu'il en pense sur terre...
Sinon, si tu veux des pneus performant sur terre, avec de l'accroche, alors prends des pneus à picots.
Perso j'ai des Seben Racing BRF3 et des JConcepts Goose Bumps.
Pour faire de la piste TT le top ce sont les Goose Bumps, mais il faut qu'elle soit poussiéreuse et glissante, sinon ils accroche trop. Si elle est humide avec du grip, le VXL part facilement tonneaux.
Les Seben glissent trop parce que la gomme est plus dure. Maintenant si c'est juste pour faire du bash et que tu n'as pas besoin d'avoir une grande précision dans le pilotage, les Seben peuvent te faire l'affaire pour le prix...
Mais des response pro traxxas ou des calbier...devraient également te convenir.
Pour rouler sur bitume (et pour ne pas user les Goose Bumps) j'ai des Pro-Line Speed Hawg II
Sondage : Conseil définitif de pneu tout-terrain 1/16
Mais pour faire des recherches sur le forum pour s'il y a des sujets ou des messages qui parlent de pneus qui pourraient d’intéresser.
Gsxzera a écrit:
Nombre de messages : 1722
Sam 23 Fév 2013 - 22:59
Pour des pneus Proline Dirt Hawg sur jantes Titus beadlock c est pas trop mal sur tous les terrains ça patine un peu mais ça reste polyvalent dans l ensemble
Attention si tu a un diff central option ils vont centrifuger et ce détériorer au centre très rapidement il faut les toilés
J ai tourné ce matin sur bitume plus de centrifuge c est top
bugatti maniac
Dim 24 Fév 2013 - 12:47
non pas de diff central Wink (donc pas besoin de toiler ?)
Sinon ses pneus ne serait QUE pour du bash sur de la terre dure et forêt
vil-affaire
Dim 24 Fév 2013 - 12:51
Par précaution, il vaut mieux toujours toiler
bugatti maniac
Dim 24 Fév 2013 - 14:19
donc je prend les responces ou pas ?
Comment on toile des pneus ? du double face ?
Dim 24 Fév 2013 - 15:38
pour toiler
c'est simple tu décolles ou démontes ton pneu
pour décollé un pneu meilleur méthode auto-cruiser de l'eau quand ça fait pchit tu comptes 20 minutes puis tu sors la roue et la colle craque toute seule sous la pression de tes doigts
si Beadlock tu démontes les vis et sort le pneu après tu retire la mousse tu nettoies l'intérieur du pneu avec de l'essence F ou liquide vaissaille
puis tu colles de gaffer style scoth américain où Pattex c'est du scotch armé tu fis tout le tour du pneu interne
puis tu remontes
:goodluck:
Dim 24 Fév 2013 - 15:46
@bugatti maniac
Il y a un très bon post spécifique qui est en parle. cyclops
Mon e revo vxl du pays ou il pleut tout le temps  - Page 2 Userba10
Dim 24 Fév 2013 - 17:06
Diminution Diminuer centrifuge pneus pneu renforcer/toiler
margoti ne fait pas dans la dentelle...Very Happy
Je suppose que tu n'as jamais monté/collé des pneus et il te propose de décoller/démonter/toiler/remonter/coller des pneus d'entrée de jeu Laughing
Je plaisante, il a raison tu peux faire comme il te l'a dit, mais tu peux aussi choisir des jantes de 2.2" qui te plaisent et monter/coller dessus les pneus en 2.2" qui te plairont et qui auront les caractéristiques que tu recherches pour ton utilisation.
Le montage/collage des pneus est très facile à faire sur des 2.2". Je rajouterais juste au conseil de margoti de passer un coup de papier abrasif sur les parties du pneu et de la jante qui vont être collées.
Et plus tu auras des jantes plus légères que des Beadlock, ce qui fera moins chauffer ton moteur.
1/16 Choix Pneus/Jantes pour terrain à bosse/Trial/Bash
Tu peux jeter un oeil sur les pneus qui ont été proposé sur ce post par Chezoit
Et si tu as des questions, tu les poses aussi sur le post. Ça permettra de relancer le sujet pour des personnes qui auraient les mêmes besoins de pneus que toi.
J'allais oublier. Pour faire des recherches sur le forum quand tu veux avoir des infos sur telle ou telle chose que tu lis ou que l'on te propose, pour voir s'il y a des sujets qui en parlent, sur des pneus ou de tout autre chose qui pourrait t’intéresser.
Ça permet aussi de poser les questions sur les bons sujets.
bugatti maniac
Sam 2 Mar 2013 - 14:14
Bon,j'ai commandé les suspets en france.(rc team)
Par contre 50$ de fdp chez the toyz pour 4 jantes 4 pneus
et un pare choc nan bazooka
Donc je ne sais toujours pas ou acheter ceci au US ou ailleurs en ayant pas des fdp comme sa .
Vous avez une soluce ?
Sam 2 Mar 2013 - 14:49
Une solution pourquoi ?
On ne sait même pas de quoi tu parles...
Comment tu veux qu'on te dise si tu pourrais trouver moins cher ailleurs....
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Sam 2 Mar 2013 - 15:04
Regarde sur liquidrc il y a vraiment plein de choses sur ce site ^^
Nombre de messages : 1697
Dim 3 Mar 2013 - 13:50
:+1b:
Liquid rc et fdp à 0,99$ peut importe ce que tu commande.
Dim 3 Mar 2013 - 14:50
tien ! je paye que 0.80€ de port chez eux , c est pas bien mechant , mais ca reste différent selon les endroits alors
Dim 3 Mar 2013 - 14:52
0.80€ = 0.99$ environ :siffle:
Dim 3 Mar 2013 - 15:13
:mdr1:
Ah merci Vinci pour ce bon fou rire :mortderire:
Dim 3 Mar 2013 - 15:16
Le pire, c'est :
Un air de déjà vu :siffle:
Nombre de messages : 1869
Dim 3 Mar 2013 - 17:52
Vinci la tu fais fort :siffle:
pour liquide RC c'est pour n'importe quelle type de commande les 0.80€ ?
Nombre de messages : 1209
Dim 3 Mar 2013 - 18:10
Oui. Wink
Dim 3 Mar 2013 - 18:34
merci val je vais alez y faire un tour moi ^^
jiospike94
jiospike94
Nombre de messages : 57
Mar 5 Mar 2013 - 22:19
Ça claque je ne savais pas que c'était 0.99$ les fdp sur lrc merci pour l'astuce Very Happy
A l'auteur: On m'a toujours conseillé de ne pas prendre le beadlock étant donner que les roues sont plus lourdes, il y aura du jeu très vite..
bugatti maniac
Ven 22 Mar 2013 - 16:12
si sa interesse quelqu'un mon e revo sera remis en vente ce soir sur revopowaa Wink
ps:désolé a gsxzera je n'avais pas regardé mon nombre de message boulet du jour
