2 revo en meme temps
+3
jeremy4ine
Revoman
raptouz
7 participants
Ven 8 Mai 2009 - 22:16
je recherche un 2eme revo 3.3 (pour le bofrere ) et je voudrais savoir si on les fait tourner en meme temps si y as pas de souci de radio ??
Nombre de messages : 984
Re: 2 revo en meme temps
Ven 8 Mai 2009 - 22:30
Il suffit de vérifier si vous n'avez pas les meme fréquence (quartz)
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Sam 9 Mai 2009 - 5:59
non, les quartz se change, t'en trouvera dans tout bon magasin de modelisme.
Prend un fréquence trés différente de celle de ton pote
ex: si tu as 29.999Mhz évite de prendre 26.800Mhz ou 27.100Mhz sinon vous risqueriez d'avoir de top radio ^^
a+
a+
Sam 9 Mai 2009 - 9:05
ok merci faut plus que je trouve ou son inscrit les quartz
Sam 9 Mai 2009 - 12:46
dans le recepteur et derriere la radio, tu ne devrais pas le rater
Sam 9 Mai 2009 - 15:30
Si tu as l'instal' radio radio d'origine sur les revos, tu peux te fier à la petite marque de couleur sur le boitier
Sam 9 Mai 2009 - 16:03
jeremy4ine a écrit:non, les quartz se change, t'en trouvera dans tout bon magasin de modelisme.
a+
ha tien la fréquence re faite et corrigé
pour la freq il faut une plage d'éloignement de .020mhz pour éviter les top radio
donc l'un en 26.835 et l'autre au mini .020 au dessus donc 26.855 ou .020 en dessous donc 26.815
après comme le dit le peuple
si c'est d'origine
couleur différente = fréquence différente
Sam 9 Mai 2009 - 18:07
ok merci pour les infos
je verrais sa quand j'aurais mon 2eme revo
Dim 24 Mai 2009 - 13:56
alors
j'ai les memes couleur et les memes frequence marquer dessus sur les 2 revo
donc je suppose qui va falloir que je rachete un emetteur et recepteur ??
merci de votre aide
merci de votre aide
- ced65Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 464
Dim 24 Mai 2009 - 14:03
non tu as juste a changé les quartz
cedric
cedric
Dim 24 Mai 2009 - 14:16
oui je viens de voir sa
vu que le recepteur dans le revo c'est un 27 mhz ,il faut que je reste dans les 27 mhz pour les quartz si j'ai bien compris
Dim 24 Mai 2009 - 14:17
non si le quartz de l'émetteur n'est pas visible il te suffit de démonté est de changé les deux .
Dim 24 Mai 2009 - 14:22
oui ju suis d'accord mais sur l'appareil recepteur dans le revo c'est marquer 27 mhz mais si je met des quartz de par ex 40 mhz sa va pas marché ??si??
Dim 24 Mai 2009 - 14:25
ui sa vas marché moi sa a marché sur ma piste
Dim 24 Mai 2009 - 14:32
c'est la que on apprécie les 2.4
Dim 24 Mai 2009 - 14:38
ce sont des radio en 2.4 ghz il n'y a pas besoin de quartz c'est comme si elle trouvé toute seul une fréquence libre donc plus de problème de fréquence.
Nombre de messages : 3170
Dim 24 Mai 2009 - 14:43
NIMPORTE QUOI !!!!
écoute pas Ced ....
Si tu as un quartz en 27.xxx mhz tu dois prendre du 27.xxx mhz ...
comme Gilou a expliqué, tu dois prendre une fréquence différente de 0.20.
En revanche tu dois mettre la meme dans lemetteur et le recepteur !
Si tu mets du 40.Xxx dans du 27.xxx tu risques davoir des merdes, cest pas prévu pour !!!!
exemple:
- un revo en 27.095 l'autre en 27.145 sa marchera
- un revo en 27.095 lautre également sa marchera pas
écoute pas Ced ....
exemple:
Dim 24 Mai 2009 - 14:45
c'est bien ce que je pensais
c'etait bizarre quand meme
merci a toi
merci a toi
Dim 24 Mai 2009 - 14:46
ced65 a écrit:non si le quartz de l'émetteur n'est pas visible il te suffit de démonté est de changé les deux .
c'est se que j'ai dit je ne laisserai jamais sa arrivé sinon c'est direct le revo dans un mur
on va dire que cest de la logique quand on connait le systeme
