Présentation de mon e-revo brushless
+10
alex77340
alphashark
Jc57350
14 participants
Présentation de mon e-revo brushless - Page 2 Empty Re: Présentation de mon e-revo brushless
Mer 6 Mar 2013 - 12:48
il est mimi ce JC vil-cochon
Jc57350
Jc57350
Nombre de messages : 1014
Mer 6 Mar 2013 - 12:51
Pas comme toi ours brun qui montre les dents fouet
Mer 6 Mar 2013 - 13:00
hé hooooo ! je l ai mise ma liste aussi ! fouet
Jc57350
Jc57350
Mer 6 Mar 2013 - 13:11
Oui mais moi pas lire ton post grand ours brun :humour: ( petite référence à hier soir ) .
PS : soir je test ta méthode des bouchon hot racing
Mer 6 Mar 2013 - 13:14
j espere que tu te loupera ! bien fait ! :cowboy: bon pi tu vas te lever oui !
Jc57350
Jc57350
Mer 6 Mar 2013 - 13:19
Je suis a l'université en ce moment mdr ( en cours de programmation).. Donc je me réveillerai pour 18 h quant e cour est terminé
Jc57350
Jc57350
Dim 10 Mar 2013 - 23:10
salut les gars alors petite news Very Happy
J'ai passé commande sur liquidRC et j'ai pris le pack télémétrie I love you j'ai juste pris pour savoir la vitesse de la voiture et non la température et le voltage.
Voici les ref:
TRA5677R
TRA6538
TRA6522
MAJ en page 1
par contre j'ai une question pour vous les fous du volant métal
Sur mon récepteur j'ai le moteur de branché, les servo de direction, 1 emplacement pour les led de la voiture (kit du summit) et 2 ventillateur.
Donc en tout j'ai 5 prises de prise et j'aimerai savoir si je branche les 2 ventilateurs sur une prise ça passe ou pas ?
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Dim 10 Mar 2013 - 23:14
si tu te pose la question pour la télémétrie , tu as sur ton recepteur 2 emplacement juste pour la télémétrie ( voltage temp et vitesse) , mais je pense que tu devrais tout prendre, l essayer c est l adopter , le reste de charge la température pour 10 euro de plus pourquoi se priver
Jc57350
Jc57350
Dim 10 Mar 2013 - 23:20
10€ lol tomb non non il y a pour 20€ en plus..
pour la température j'ai 2 ventilateurs (donc je suis tranquil je pense) et pour le voltage bein j'arrete toujours mon run avec 20% de batterie donc tranquil. mais pourquoi pas pour la prochaine commande
alex77340
alex77340
Dim 10 Mar 2013 - 23:35
bon ok 16 euro lol
Find the Nearest Dealer!
Buy Now Online!
Part Number: 6521
$12.00
Part Number: 6535
$3.00
Part Number: 6541
$6.00
tu me diras si tu as l impression que la vitesse est bien calculé, car
il m a indiqué une pointe a 66kmh , méme si je suis en brusless , ça me parait beaucoup par rapport a mon rapport 18/65 en 4s , j ai plus mon gps pour comparer.
Jc57350
Jc57350
Dim 10 Mar 2013 - 23:40
Ok pas de problème . Merci pour ta petite précision car je n'avai pas remarqué pour les ports dédié à la télémétrie ^^
J'ai la possibilité de demander à mon oncle qui est gendarme si il y a moyen de tester le radar gun sur ma voiture lol^^
Normalement ta vitesse Max devrai être à 57km/h. Pourquoi tu ne prend pas une couronne 54t pour ton e-revo? Elle est fournir dans la boîte d'origine ^^
alex77340
alex77340
Dim 10 Mar 2013 - 23:45
de rien ,
oui c est a peu pret ce que j avais trouvé sur le calculateur bon sur l herbe avec pneu qui accroche bien peu étre mais bon , sinon j ai pas de 54 car mon camion est un summit , je ne charhe pas beaucoup de vitesse puis aller trop vite tue le camion lol , aujourd hui mauvais réception aprés un saut support parchoc avant un peu cassé et Support boitier différentiel avant 5630 gauche cassé aussi durrr
Jc57350
Jc57350
Lun 11 Mar 2013 - 0:03
Pas cool sa ! Mais je te tien au courant pour la vitesse ( dans 8-10 jours si le temps est ok)
Par contre si quelqu'un a une idée si il est possible de relier les deux ventilateurs sur 1 seul prise dans le récepteur ( le parallèle me semble une bonne idée pour que la tension reste la même sur les 2 ventilateurs) mais au niveau de l'enperage sa suffira ?
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Lun 11 Mar 2013 - 0:39
Salut !
La télémétrie m'affiche souvent des valeurs max un peu farfelues.
En réfléchissant un peu j'ai compris que la vitesse max c'était en plein saut,
quand je fais tourner les roues pour rétablir l'assiette. Wink
Et aussi lors des patinages... les roues tournent a telle vitesse, mais la voiture n'avance pas aussi vite.
Jc57350
Jc57350
Lun 11 Mar 2013 - 0:42
Hummm en y réfléchissant bien tu a sans doute raison . J'ai hâte de tester saen tout cas .
Lun 11 Mar 2013 - 0:47
je dis ca, c'est uniquement pour la vitesse max.
La vitesse instantanée affichée, si tu es sur du goudron, a fond en pleine ligne droite, sera bonne.
Et +1 pour pas se passer des autres fonctions de la télémétrie.
Rien que la commande qui vibre quand le cutoff arrive en limite, ca le fait. Wink
Lun 11 Mar 2013 - 0:49
Un E-Revo en 2200k en 4S avec un rapport de 18/65 c'est 55km/h.
Maintenant vu que les pneus d'origines (15cm de diamètre) centrifugent pas mal, ils peuvent facilement se déformer de 1.5cm de rayon pour faire 18cm de diamètre et alors la vitesse est de 65Km
Calcul Rapport Transmission / B-REVO / Boite REVO ou E-REVO
Je ne sais pas ce que vaut la télémétrie sur les nouvelles radio Traxxas, mais toujours sur les DX3S, c'est une belle ****
Des températures bidons et une vitesse qui marche 1mm toutes les heures... :nul2:
J'ai vite viré tous les capteurs.
Jc57350
Jc57350
Lun 11 Mar 2013 - 0:51
L'iPhone qui vibre plutôt non ? Et au niveau de la température tu trouve les données juste ?
Lun 11 Mar 2013 - 0:56
Oui biensur c'est l'iphone qui fait vibrer la manette.
Pour la température, je ne sais pas trop, je n'ai rien d'autre pour mesurer.
A ce que j'ai vu, ca monte rarement au dessus de 60 pour le moment.
J'avoue que je regarde rarement, j'ai plus les yeux sur la voiture. ^^
Faudra que j'enregistre un run pour voir le replay en graphique, ca doit être sympa à matter un coup, on peut le faire dans l'appli.
Moi je suis en 6s.
alex77340
alex77340
Lun 11 Mar 2013 - 8:57
Pour la température j ai comparé avec une sonde laser et c est cohérent . Pour la vitesse bien vu pour le patinage. Je dois effectivement etre dans les 55 ou 60 a fond . Mais c est deja bien suffisant. Venant d un titan . Qui bien sur n a pas le même interet. Pour les alarme il y aussi le son si besoin. Car on peu mettre les valeur que l on souhaite en temp et voltage. Pour les info sa ma l air instantané et rapide pour l affichage en plus d etre beau . Sachant que l on a different affichage possible
Jc57350
Jc57350
Mar 12 Mar 2013 - 7:25
Sa sera alors pour ma prochaine commande ^^ merci du conseil .
Normalement je reçoit ma commande pour réparer ma voiture :BD: mais un seul petit problème ... Je pense que j'ai oublié de commander une pièce...j'ai rêvé de sa durant la nuit ( jc être fou ? Ouiiii Embarassed )
Bref si je passe au montage je posterai des photos ^^ j'ai du beaucoup démonter il y a 10 jours et je suis sur que je passerai genre 3h au remontage ... ( certaine personne connaisse mon habilité légendaire en mécanique rabbit )
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Mar 12 Mar 2013 - 8:26
Jc57350 a écrit:je suis sur que je passerai genre 3h au remontage ... ( certaine personne connaisse mon habilité légendaire en mécanique rabbit )
:cowboy: c'est en mécanant qu'on devient mécano :cowboy:
Jc57350
Jc57350
Mar 12 Mar 2013 - 8:37
Mdr franchement oui car je suis déjà beaucoup plus manuel depuis que je pratique le modélisme mais j'ai toujours du mal avec les noms de pièces ... Pour moi un axe = long morceau de métal :sac:
Mar 12 Mar 2013 - 9:04
nono , une tige en metal , un bout de rondelle coupé en 2 , un tournevis en forme d hexagone , la tige de fer qui rentre dans l amorto , le truc qui tien le par-choc , etc etc ... :mortderire:
Mar 12 Mar 2013 - 9:21
^^ Faut bien passer par la un jour ou l'autre. Wink
