Benazou
Nombre de messages : 15
ERBE differentiel avant/arriere plus boite? Empty ERBE differentiel avant/arriere plus boite?
Sam 13 Avr 2013 - 1:26
Je voudrais savoir si sur mon "ERBE 5608" il y a bien un différentiel a l'avant et a l'arrière et une boite de vitesse au centre?
Si c'est bien le cas et 'il normal que dans la boite il n'y a pas de graisse? et la quelle mettre je penser a de la lithium?
Quelle type de différentiel équipe ma bête et quelle huile y a t' il d'origine? Pour la graisse du différentiel c'est de la silicone pour avoir la même base que l'huile?
ERBE differentiel avant/arriere plus boite? Empty Re: ERBE differentiel avant/arriere plus boite?
Sam 13 Avr 2013 - 1:49
je connais pas bien le erbe mais je pense qu'il y a bien un diff av et ar.
pour la boite, moi je possède un revo et il ni ya pas de graisse dans la boite et c'est normal.
ta pas le manuel ?
sinon tu tapes erbe en haut a droite dans la barre de recherche et tu vas certainement ton bonheur Smile
Benazou
Sam 13 Avr 2013 - 3:12
si jais le manuel mai c en anglais.
jais bien vu le différentiel avant mais je vois pas si il y a de l'huile ni la quelle.
et a l'arrière je suis pas sur que sa en soit un.
merci pour ta réponse.
Sam 13 Avr 2013 - 9:19
Dans les différentiels avant ou arrière, il y a de l'huile de sillicone dont le changement de fluidité permet de régler la façon dont le différentiel se comportera lors de la perte d'adhérence d'une des deux roues. Il faut juste mettre un peu de graisse sur le pignon d'attaque et la couronne. La graisse au lithium fera l'affaire.
Dans la boite de transmission (il n'y a qu'une vitesse sur l'erbe), il n'y a pas de graisse.
Il est possible de monter un différentiel central dont la fluidité de l'huile de sillicone permettera de régler la façon dont le différentiel se comportera lors de la perte d'adhérence d'un des trains
Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment ?
Benazou
Sam 13 Avr 2013 - 10:34
J'ais vous tout sa merci, je voulais connaitre l'indice de fluidité d'origine?
Benazou
Lun 15 Avr 2013 - 14:43
quelqu'un connais t'il les indices de fluidité d'origine du dif avant et arrière?
Lun 15 Avr 2013 - 15:22
30k WT
Et pas 30k CSP
Benazou
Lun 15 Avr 2013 - 15:55
cela correspond a de la 3000?
Lun 15 Avr 2013 - 15:57
Pourquoi tu penses ?
Sinon je t'aurais dis qu'il fallait de la 3k
Benazou
Lun 15 Avr 2013 - 15:59
donc sa fait de la 30 000?
Lun 15 Avr 2013 - 16:01
Yes
Benazou
Lun 15 Avr 2013 - 16:04
ok. jais lu sur le forum qu'il fallait de la:
3000 a l'avant
10000 au centre
et 7000 a l'arrière.
la les roues auront toujours de la motricité?
Lun 15 Avr 2013 - 17:24
Non, tu n'as pas pu avoir lu ça sur ce forum.
Ceux sont des réglages de TT 1/8 ou de Truggy.
Pour un E-Revo/Revo c'est d'origine 30k WT AV/AR
Mais il est conseillé de mettre 50k WT AV/30k WT AR
Plus tu durcies le diff, plus les roues motricent.
Pour le diff central 500k WT minimum sinon les roues AV centrifugent trop.
Benazou
Mar 16 Avr 2013 - 10:50
Autant pour moi jais lu sa la " Huiler ses différentiels: Pourquoi et comment? " je penser faire parti de la classe tt 4x4 dans quelle classe et mi le erbe? merci d'avoir précisé
Mar 16 Avr 2013 - 21:14
Je viens d'éditer le premier message de ce post pour préciser les viscosité des graisses de silicone qu'il y a d'origine dans les différents modèles Traxxas.
L'ERBE est la catégorie Monster Truck
Maintenant que tout le monde sait qu'il y a un diff AV/AR et que le diff central peut se monter en option.
Je verrouille ce sujet.
