Craquement différentiel arrière
+4
Alexandredu62
eyko31
Vincent.G
8 participants
- Vincent.GRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Ven 13 Mar 2015 - 20:09
Bonsoir,
Depuis peu j'ai changé le différentiel arrière pour le renforcer avec le 5379X mais une fois remonté il s'est mis à craquer et ensuite les dents du pignon se sont cassées après 5 minutes de jeu.
Savez-vous pourquoi ????
Merci de votre réponse.
Re: Craquement différentiel arrière
Ven 13 Mar 2015 - 20:34
Un mauvais assemblage je pense. Comment ça c'est passé ? Des photos du dégât ?
Ven 13 Mar 2015 - 22:16
Au début il y avait un léger point dur quand je l'ai remonté et je me suis dit que ça allait ce rodé car les pièces sont neuves. J’ai roulé 5min et j’ai entendu un craquement et d’un coup plus de propulsion. La couronne de différentiel n’est pas abimer mais le pignon lui a pris cher les dents son pointues.
- eyko31Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Sam 14 Mar 2015 - 0:50
Mauvais calage du pignon je pense (il faut graissé le pignon et la couronne), une fois la pièce changé fait le test à la main juste pour voir si ça tourne convenablement. Il faut que le tout reste fluide quant même! Ne pas oublier la petit rondelle qui vient se caler sous le pignon d'attaque à 7,39min de la vidéo
Sam 14 Mar 2015 - 9:00
ok merci
Nombre de messages : 511
Lun 16 Mar 2015 - 17:20
Elle sert à quoi la petite rondelle?
- Geo17Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 17
Mar 17 Mar 2015 - 11:19
Slt, c'est pour caler le pignon et faire en sorte que l'entre-dent soit correcte. Bon remontage
Mar 17 Mar 2015 - 11:24
j'ai pas la petite rondelle sur le mien bizar
Mar 17 Mar 2015 - 11:44
Non t'inquiète par défaut cette rondelle n'existe pas. Il y'en a juste une dans la boîte du diff et pas dans le carter. Il y a plusieurs sujets sur les différentiels dont un sur le "calage des diff". Après je ne pense pas que ce soit l'absence de cette fameuse rondelle qui ait détruit ton pignon.
De toute façon les différentiels du e-revo sont capricieux d'origine, les fiabiliser est une bonne chose (enfin selon moi). Perso j'ai mis les boite alu hot racing et la pignonnerie GPM et depuis no-pb la graisse et l'huile de silicone restent dedans et pas de casse en 6s depuis des lustres
Mar 17 Mar 2015 - 11:57
Mon pignon n'est pas mort regarde sur mon sujet moi j'ai juste explosé les roulements mais je me suis arrêté de jouer toute suite donc pas trop de casse
Mar 17 Mar 2015 - 12:03
Ok. Ca m'est arrivé aussi un roulement s'est désintégré dans le carter toutes les billes sont partie à l'intérieur et là même si j'ai rapidement arrêté les billes avaient eu le temps de tuer la couronne et le pignon. C'est pour ça aussi que je met des roulement à flasque métal à l'intérieur désormais, je me dis que s'est plus solide...
Jeu 2 Avr 2015 - 10:20
Moi je n'est pas la rondel bleu comme dans la vidéo mais c'est un joint bleu, cela change quelque chose ou pas ???
- tmixRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 33
Ven 1 Mai 2015 - 18:34
oui je confirme ça craint les dif. perso je viens de changer 2x , la j'ai les boitiers en allu. et au premier test!! crac !! je doit encore démonter je passe beaucoup plus de temps a monter et démonter qu'a rouler la je vais tenter la pignonnerie GPM !!je vais chercher après ça !!!
Ven 1 Mai 2015 - 21:57
Si au premier test craque ta pas du bien monter ton différentiel,il faut le faire tourner avant le montage pour voir si il y a des points dur,moi le mien sa venait du pignon d'attaque 😉
- LebzRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 130
Ven 1 Mai 2015 - 22:26
Perso j'ai tellement eu la flemme d'ouvrir mes diff que j'ai mis le merv sur une étagère un bon moment. Donc j'ai pris un coup de motivation, commandé les rondelles de calage, démonter/remonter et test.
J'ai mis volontairement pas mal d’épaisseur en rondelles pour faire l'inverse de tous ( peu être pas une bonne idée on verra ) je m'explique.
Je me dit que si sa force un peu c'est mieux que si il manque une rondelle ou deux et que sa prenne du jeu puis usure des dents.
Donc je suppose que mettre une rondelle de plus ,même si sa force un petit peu (sans abus bien sur) il y a moins de risque d'abimer le diff.
Quel pied quand sa retourne correctement !!!! Sa vaux le coup de bricoler un peu
Ven 1 Mai 2015 - 22:38
Regarde mon topic tu va vite comprendre moi j'avais un écart trop grand entre le pignon et le roulement et tout forcé
Mer 30 Sep 2015 - 22:34
Bonsoir à tous;
Je vient de racheter un diff complet et après environ 10 sortie le diff c'est mis à craquer ...
Je le démonte et que vois-je... le roulement interne complètement exploser et idem pour la couronne.
Je les change, je fait les tests à la main puis pour de vrai et la ça ce remet à craquer à l'accélération ,donc, c'est reparti pour le redemontage et la je vois que le roulement interne qui à été encore une foi exploser
D'où vient le problème ???
Merci de vos réponses
Jeu 1 Oct 2015 - 7:45
Deux choses à faire obligatoirement pour être tranquille sur 1/16.
1/ Caler tes diffs.
2/ Protéger tes diff (Récemment MiniSum)
1/ Caler tes diffs.
Jeu 1 Oct 2015 - 8:03
Merci mais moi j'ai un e revo 1/10.
Jeu 1 Oct 2015 - 12:27
Ven 2 Oct 2015 - 22:25
Même en n’ayant fait tout cela j’ai mes roulement de diff qui cassent ...
Que faire de plus ???
