Serrage du sliper/slipper
+10
revomania
bolidos
davhannec
Mario
Flogda
robindesbulles60
14 participants
bolidos
bolidos
Nombre de messages : 72
Serrage du sliper/slipper - Page 2 Empty Re: Serrage du sliper/slipper
Mar 11 Oct 2011 - 18:38
test fait,
la couronne ne tourne pas, si je force un peu elle tourne ,on sent que ça frotte contre quelque chose comme un embrayage quoi
c'est correct ?
pour le ratio avec une machine d'origine normalement c'est ok
j'ai vu 50 sur la couronne mais le pignon je doit démonter le moteur apparement c'est celui livré avec la voiture .
en tous cas merci de ton aide
Mar 11 Oct 2011 - 22:37
bolidos a écrit:test fait,
c'est correct ?
C'est très bien.
bolidos a écrit:....
Pou ça, je laisse parler les Pro MERV.
Serrage du sliper/slipper - Page 2 Userba10
Mer 12 Oct 2011 - 7:29
Le pinion d'origine du merv est en 28 dents Wink
bolidos
bolidos
Mer 12 Oct 2011 - 19:19
Revotom's a écrit:Le ratio c'est le rapport pignon/couronne. Wink
Pour faire le test tu bloques l'axe avec un petit tournevis ou tige dans le trou et tu essaie de tourner la couronne a la main.
un ratio 28/50 est correct
si oui il faut que je trouve un moyen de refroidir mon variateur ou bien d'aller moins vite ( nan on prend pas un MERV pour faire du 15 km/h )
bonne soirée a tous
francois112
Nombre de messages : 24
Serrage du sliper/slipper - Page 2 Empty Serrage du sliper/slipper
Mar 26 Fév 2013 - 22:08
Bonjour à tous!
J'espère que je poste au bon endroit ...
Voilà j'ai une question concernant le slipper, vous dites qu'il doit être rodé puis resserré, j'ai utilisé mon e-revo la première fois durant 15 ou 20 min et je n'avais absolument pas touché au slipper puisque dans la notice ils disent qu'il est bien réglé comme ça pour le rodage...
Avant de m'en resservir une deuxième fois je me demande si je dois le resserrer complètement et le desserrer d'un quart de tour comme beaucoup le font ici... Sachant que je n'ai pas trouver qu'il patinait tant que ça lors de la première utilisation et qu'il n y avait pas plus de bruit de glissement que ça ...!
Merci pour votre aide !
Mar 26 Fév 2013 - 22:26
Sujet déplacé et fusionné
Chezoit a écrit:Personnellement, je le serre à un point qu'il a du mal à tourner quand j'essaye à la main...
Quand tu essayes de faire tourner la couronne et que les dents te font mal aux doigts, c'est bon.
Invité
Invité
Mar 26 Fév 2013 - 22:30
On a pas la même sensibilité à la douleur au niveau des doigts!
Serrage a fond et retour 1/4 à peine c'est très bien!
Mer 27 Fév 2013 - 0:23
@ francois112 En lisant ton message et ta présentation, je n'ai pas jugé utile de te préciser dans ma réponse, qu'il ne fallait attendre de voir que tu étais entrain de t'arracher la peau des doigts, pour considérer que ton slipper était bien serré Rolling Eyes
Les patins du slipper n'auront pas pas la même accroche ou la même résistance au glissement selon qu'ils seront neuf, ou pas !
Dévisser de 1/4 tour sera peut-être suffisant pour des patins en bons états, mais ce sera peut-être insuffisant pour des patins ayant déjà quelques heures de fonctionnement, et qui seront légèrement glacés.
La sensibilité des ses doigts sera toujours plus précise qu'un dévissage de 1/4 tour.
Si un jour tu viens à démonter le Slipper pour je ne sais quelle raison, changement des patins, ou changement du slipper complet...
Il ne faut pas hésiter à changer l'écrou Nylstop de réglage du slipper. Même si l'écrou paraît être en bon état et que trouves qu'il freine encore bien. Changes le par un neuf.
Tu en as un fournis avec les patins ou sinon tu peux en trouver dans des magasins de bricolage.
J'ai galeré avec un slipper qui pantinait parce que je n'avais pas voulu changer l'écrou nylstop en pensant qu'il ferait parfaitement l'affaire....:S
francois112
Mer 27 Fév 2013 - 21:36
Ok merci pour vos réponses je vais voir ça demain tranquillement !
Mer 27 Mar 2013 - 18:28
Discussion sur le réglage du Slipper extraite du post sur mon B-Revo par rapport à cette vidéo
Cliquer pour afficher la discussion:
sylvainbb
Nombre de messages : 13
Dim 26 Mai 2013 - 21:04
Bonjour, en essayant mon revo hier après avoir rouler 30minutes sans soucis, le moteur commençais a tourné dans le vide et il n'avançait plus. alors j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit que c'est peux être a cause de l'eau, vu qu'il pleuvait et que j'ai passé dans des flaques d'eau.
Voulant le refaire tourner aujourd'hui, j'ai vu qu'il patinait toujours, donc j'ai serré un peu le slipper, ça fonctionne bien sauf que cette fois la 2ème vitesse passe beaucoup trop vite le moteur n'a pas le temps de monté dans les tours et du coups lorsque qu'il met la 2ème il n'arrive plus accélérer, donc j'ai dévissé un peu le slipper et là ça recommence a faire tourner le moteur dans le vide, donc je ressères le slipper et ça recommence le vitesse passe trop tôt, je n'arrive donc pas a trouver le juste milieu.
Donc est-ce que mon problème c'est vraiment celui la? au niveau du serrage du slipper, ou alors viendrait-il d'ailleurs?
Merci d'éclairer un débutant dans se domaine. Wink
Dim 26 Mai 2013 - 22:21
Il faut que tu règles ta seconde vitesse.
Tu as un post ici assez complet.
N'hésite pas à poser des questions si tu en as...sur le post en question bien sûr. Very Happy
Dim 26 Mai 2013 - 23:36
Est-ce que tu avais touché au réglage du passage de la seconde avant d'avoir se problème de slipper qui patine ?
Je te conseille de changer l’écrou nylstop du Slipper.
En général s'il se dévisse c'est qu'il rempli plus sont rôle et ce même s'il te semble avoir une bonne résistance.
On en trouve dans tous les magasins de bricolage (Je ne me souviens plus du diamètre de l’écrou...)
sylvainbb
Lun 27 Mai 2013 - 12:43
Non justement c'est se que je trouve bizarre, je n'ai jamais touché au réglage de la seconde.
Merci du conseil je vais changé cela Wink
Mar 28 Mai 2013 - 13:52
Tiens-nous au jus.
