Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8
+4
Majestic3
alphashark
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 347
Re: Installation de la télémétrie sur E-Revo Summit 1/8
Mar 4 Juin 2013 - 19:18
jamais eu de soucis sur liquid
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Mar 4 Juin 2013 - 23:31
Fini pour moi aussi liquid rc d'ailleurs je vais leur foutre un litige paypal !!!
Ps : il te manque le support iPhone pour la radio là ?
Nombre de messages : 439
Mar 4 Juin 2013 - 23:47
Le problème avec Liquid RC c est qu ils on plusieurs dépôts, donc en commandant il faut vérifier que tout est dans le même dépôt, sinon ils regroupent tout avant d’expédier donc ça peut durer un moi l'affaire. Faut pas être pressé quoi. Moi je commande pas plus de deux articles chez eux, au delà c est aussi intéressant chez Amain (fonction du prix quand même).
Mer 5 Juin 2013 - 0:46
son e revo était livré avec la manette avec dock
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Mar 18 Juin 2013 - 15:39
Notices de montage présente ici:
http://traxxas.com/products/parts/transmitters/tqitelemetry-downloads
Bon amusement!
Bon amusement!
- Nombre de messages : 582
Télémétrie : pièce 6538 - 2 supports aimant ?
Ven 15 Nov 2013 - 9:51
Une petite question concernant la pose de la pièce 6538, à savoir le support aimant pour couronne. En fait dans les pièces d'occaz qu'il y avait avec mon E-Revo, ce sachet, le 6538 donc, est composé de 2 disques. A priori identiques dans leur utilité mais de taille différente. D'après la doc en ligne chez Traxxas pour le montage sur l'E-Revo de ce module télémétrique, il semblerait que ce soit la plus grande qu'il faille utiliser mais du coup, à quoi sert l'autre ?
C'est juste pour utiliser avec un autre modèle Traxxas ou alors pour une couronne plus petite (genre la 54 dents, pourtant l'entre-axe est le même, seul le diamètre du support change et la longueur des vis) ou .... ?
Si quelqu'un a une idée pour satisfaire ma curiosité...
Cordialement
Cordialement
Ven 15 Nov 2013 - 10:57
Sur mon Summit j'avais monté la grande mais le cache couronne ne fermait plus, donc j'ai mis la petite et ça marche nickel.
Il me semble que la grande c'est pour Slash (d’après mes quelques recherches).
Ven 15 Nov 2013 - 11:07
Merci Majestic3 pour l'info.
Effectivement, j'avais pensé au fait que le diamètre de la couronne (54 dents par exemple) puisse être plus petit que celui du support aimant et que, du coup, le support aimant allait toucher le pignon moteur mais tout simplement pas au fait que le "cache couronne" risquait de ne plus fermer .
Bon je vais jeter un oeil sous peu et je ferai un retour.
Cordialement.
EDIT : Retour donc. C'est effectivement le plus petit des supports qu'il m'a fallu monter. Le plus grand venant toucher le support moteur. Cela vient aussi peut-être du fait que mes patins de slipper sont neufs. du coup la couronne se trouve plus en avant.
Bref... le petit donc !
Cordialement.
Ven 15 Nov 2013 - 15:46
Sujets fusionnés.
Merci de faire un minimum d'effort de recherche avant d'aller ouvrir un nouveau sujet...
Il m'a suffit de saisir www.revopowaaa.com TRA6538 dans Google pour tomber sur ce sujet.
Réglages et données télémétriques
Ven 15 Nov 2013 - 17:49
@gsx: merci ;)Il est quand même fort ce Google.
Bon concernant les réglages et surtout les données affichées sur le Dashboard. Pour rappel mon ERBE tourne en Nimh et le rapport pignon/couronne est de 18/68.
J'ai donc entré ces données dans le Setup du Traxxas Link et fait tourner ma voiture "à vide" (roues pas en contact avec le sol) pour avoir une petite idée de la vitesse sachant bien entendu que dans cette configuration il n'y a pas ou peu de résistance puisque pas de traction/propulsion réelle.
Bref... dans cette configuration le Dashboard m'affiche environ 29000 tours et 59 km/h. Histoire d'en savoir un peu plus j'ai changé dans le Setup le nombre de dents de la couronne en le mettant sur 54. J'ai relancé le Dashboard. Là il m'affiche 34000 tours (donc plus qu'en 68 dents - normal !) par contre la vitesse reste inchangée.... toujours 59 km/h....
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment se fait-il que la vitesse ne change pas ? Bug ou incompréhension de ma part ?
Cordialement
Cordialement
Page 2 sur 2 • 1, 2
