berryaddict
Nombre de messages : 22
améliorer mon summit Empty améliorer mon summit
Lun 3 Juin 2013 - 0:22
J ai un summit qui traine a la maison..
J aimerait le remettre en tres bon etat.
Quel modèle de servo conseiller vous pour la boîte de vitesse et blocage dif ?
Quel pour la direction ( en 6v)
Quel moteur coupleux en brushed en gardant esc d origine .
Merci bien
Ps pas un enorme budget
améliorer mon summit Empty Re: améliorer mon summit
Lun 3 Juin 2013 - 7:32
Ces sujets sont déjà traités dans les post-it.
Pour une config à budget limité, tu peux t'orienter vers ce type de matériel :
Amélioration Summit, il te faudra compter environ une centaine d'euros pour les lipos, 60€ pour les servos de direction référencés, 50€ pour le moteur et ses frais de ports et environ 150€ pour le contrôleur.
berryaddict
Lun 3 Juin 2013 - 19:56
Je compte garder le combo esc moteur, je cherchait juste des ref ou link de servo pour la boite et cardans.
Et aussi comment regler poir que les deux servo de direction fonctionne bien ensemble
berryaddict
Lun 3 Juin 2013 - 23:11
Bon,
je pense me prendre 2X1256 pour la direction (j'ai un 1258 et un 1267 qui traine a la maison mais tant pis ..)
ensuite 3 savox SH-0257 pour les blocage diff / boite vitesse .
je pense que cela va le faire...
Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Lun 3 Juin 2013 - 23:43
Juste 1 de 21kg ça sert à rien car d'origine y'a déjà 2x9kg donc mets en 2 de 21kg là oui
berryaddict
Lun 3 Juin 2013 - 23:45
ok merci.. donc 2X20Kilo sa le fera.. plus qu a trouver des palonniers etc..
Romc
Romc
Mar 4 Juin 2013 - 0:02
Wink de rien mais tu n'as pas besoin de palonnier si tu restes sur du 15dents car ceux d'origines vont très bien, faudra juste revoir la partie alimentation pour exploiter leur couple au maximum
berryaddict
Mar 4 Juin 2013 - 0:04
ok, ba le truc c'est que sur la voiture il y a un 1267 monté mais pas régler, et je n'ai plus de palonnier pour le second servo.
donc je suis bon pour me trouver la partie direction d'origine (axe et palonnier) pour etre tranquille.. ensuite vais m amuser pour tout régler.
berryaddict
Sam 8 Juin 2013 - 12:50
Question,
Monter un combo brushless orion 2200kv pour tourner en 2x2s sa m apporterai quoi ? (Par rapport a l origine)
Sam 8 Juin 2013 - 13:31
De la vitesse et des pertes de capacité en franchissement.
berryaddict
Sam 8 Juin 2013 - 13:40
Ok donc sa m interesse pas.. j ai ma xo1 pour la vitesse.. sur l evx2 on peut directement mettre un 3s et un 2s sans faire aucun cablage ou modif ?
Sam 8 Juin 2013 - 13:44
Pas s'il s'agit d'un EVX2 équipé du mode lipo (LVD), il est limité à 4S.
berryaddict
Sam 8 Juin 2013 - 14:01
Non c est celui d avant. J ai fait le modif pour passer la reception sur un lipo separer.
Donc je peux commander des lipos 3 s pour faire des couple 2s plis 3s.
Cool
berryaddict
Sam 8 Juin 2013 - 14:41
Un link pour trouver un ubec qui envoi du 7.4 v poir des servo ?
Sam 8 Juin 2013 - 15:13
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message. améliorer mon summit Editer32
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
berryaddict
Sam 8 Juin 2013 - 18:19
Ok autant pour moi. .
Savez vous ou achetez un summit neuf au moins cher?
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Jeu 5 Sep 2013 - 17:18
Il faut chiner un peu partout ebay,TowerHobbies...
Jeu 5 Sep 2013 - 17:44
améliorer mon summit Userba10
