Entretoise/Adaptateur Moteur Dewalt by Revers-76-
+5
alex77340
vinek9
Romc
Revers-76-
9 participants
- Nombre de messages : 294
Ven 7 Juin 2013 - 22:28
Bonjour à tous,
Il y a quelques temps, je me suis fabriqué une "rondelle" pour monter sur mon Summit un moteur DEWALT 14,4V.
La forme du Dewalt fait que le pignon n'est pas aligné avec la couronne ce qui a toutes les chance de venir à bout de
l'un des deux. Il est possible de monter le pignon à l'envers mais la visse de serrage se retrouve vraiment trop près de
l’extrémité de l'axe ( pas très fiable).
La solution la plus couramment utilisée est de fabriquer une entretoise. Et pour corser un peu la chose, les trous existants sur le support moteur Traxxas ne correspondent pas aux fixations du Dewalt (il est possible de jouer de la lime et de la perceuse pour arranger ça mais le support est un peu fragilisé)
J'ai été sollicité une première foi par Alex77340 pour lui en fabriquer un et aussi par Chezoit grand maître en ce lieu
Pour ceux qui voudrais s'en fabriquer une:
Voilà le "photo/plan/schéma"
Il faut une epaisseur de 3mm.
le but est d'obtenir quelque chose comme ça:
On visse l'entretoise sur le moteur (attention à la longeur des visses):
Et on visse le support moteur sur l'entretoise avec les visses d'origines:
On aura bien sur vérifié la longueur des visses du support qui ne doivent pas dépasser de l'entretoise:
En fonction de la marque du pignon il faudra réaliser une encoche pour passer la clé allen:
Et voilà le travail! Facile non?
Si le temps, le matériel ou le savoir faire vous manque, je suis votre homme!
Contacté moi par MP (j'ai l'autorisation du chef)
Il m'en reste deux de dispo, après je ressort la lime et la perceuse
20 euros fdpi avec les deux visses inox
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Re: Entretoise/Adaptateur Moteur Dewalt by Revers-76-
Ven 7 Juin 2013 - 23:05
beau boulot !!!
Pour ma part j'ai eu la flemme de faire une entretoise pour le monter donc j'ai adapté
Ven 7 Juin 2013 - 23:07
@Revers-76-
Yes approuvé !
Super taff !
Yes approuvé !
Super taff !
- vinek9Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
Ven 7 Juin 2013 - 23:18
Salut a tous ,
Beau travail je suis en train de monte un dewalt donc cela m'intéresse .
Quel prix pour une ?
Nombre de messages : 347
Ven 7 Juin 2013 - 23:31
Trop pro le revers. Jolie tuto
Ven 7 Juin 2013 - 23:32
Je les vends 20 euros fdpi avec deux visses inox
Je met à jour le post 1 pour le prix
Ven 7 Juin 2013 - 23:48
Et en plus le prix est tres correct.
Ven 7 Juin 2013 - 23:59
C bon je prend .
Mp pour modalité .
Mp pour modalité .
Sam 8 Juin 2013 - 8:37
Gaffe aux vis inox, dans l'alu il y a un grippage du fait de "l'incompatiibilité" des deux matériaux. J'en ai fait les frais avec mon entretoise, à chaque démontage, j'ai dû jouer de la dremel. Il vaut mieux utiliser des vis acier dans l'inox. Cela vaut aussi pour les bulkhead, ou tout autre pièce où le pas de vis est en alu.
Sam 8 Juin 2013 - 10:22
a ok merci de tes conseils ,donc je reprend exactement les memes vis mais en acier ok .
Je peux trouver sa ou des vis comme sa mais en acier ?
Sam 8 Juin 2013 - 11:44
N'importe quel magasin de bricolage
Sam 8 Juin 2013 - 18:28
Merci pour l'info Capsule,
J'ai que des visses inox dispo.
J'en prendrais des aciers à la prochaine foi.
Et comme les Summit aiment bien l'eau
J'ai pensé bien faire avec l'inox...
Quoi que j'ai surtout eu des problèmes à
cause du frein filet trop puissant...
Sam 15 Juin 2013 - 12:26
J'ai reçu la mienne, superbe taff !
EDIT.
Déplacé dans la bonne catégorie.
EDIT.
Sam 15 Juin 2013 - 12:37
Merci du retour!
Tu nous mettras une photo de ton montage?
Sam 15 Juin 2013 - 13:18
Les photos du montage ne seront pas pour tout de suite.
J'attends encore des éléments pour mon projet 6x6x6
Entretoise
Dim 16 Juin 2013 - 22:45
Pareil reçu la pièce très bien usiné rien a dire je vous fait des photos une fois tous sa monteChezoit a écrit:Les photos du montage ne seront pas pour tout de suite.
J'attends encore des éléments pour mon .
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Mer 19 Juin 2013 - 0:39
Salut Revers 76, si il te reste un adaptateur je suis preneur.
me reste plus qu'à trouver le bon site pour acheter le moteur.
Mer 19 Juin 2013 - 1:22
Vu par MP
Mar 2 Juil 2013 - 11:14
Au fait merci revers j'ai reçu mon entretoise, me reste plus qu'à trouver un moteur grrrrrrrrrrrrr; enfin, un moteur, des charbons et des câbles à souder.
Mar 2 Juil 2013 - 12:57
Moi j'avais pris une version "reconditionnée" du 14,4v
Les charbons étaient neufs mais le rotor était bien
usé. Ça l'empêche pas de marcher très bien!
Mar 2 Juil 2013 - 13:55
Je sais, j'ai lu ton post, et c'est d'ailleurs un peu à cause de toi que j'ai envie de tenter le montage d un dewalt. Pour booster un peu le summit sans pour cela changer le vario, les accu et que sais-je encore.
Mar 31 Déc 2013 - 15:45
Suite à une demande de Pika81 j'ai ressorti la lime à épaissir et fabriqué une nouvelle version de l'adaptateur Dewalt.
La version V3 est simplifiée (le diamètre est plus petit) la surface de contacte entre le Dewalt et le support moteur ne change pas vu que le support moteur traxxas à un détourage.
Joyeux réveillon !!!
Mar 31 Déc 2013 - 17:40
Ben moi ma version me va très bien et mon moteur ne bouge pas. Bon faut dire quand ce moment avec le froid le summit sort pas trop, Mais quand même,,, ça marche super.
Mar 31 Déc 2013 - 17:58
Pika81 va finalement fabriquer lui même sont entretoise (c'est tout à sont honneur).
J'en ai donc une de prête pour qui la veut!
Mar 31 Déc 2013 - 18:05
Ben non désolé, j'ai la mienne, , moi je cherche un kit de conversion thermique / Bl. Enfin je chercherai ça l'année prochaine.
