FMP_thE_mAd
Nombre de messages : 298
Extraire un roulement : idées ? Empty Extraire un roulement : idées ?
Mer 12 Juin 2013 - 16:34
Bonjour à tous,
Deux roulements de roues ont pété sur mon MERV (le petit qui est à l'extérieur du porte fusée, et le grand qui est dedans).
Donc il faut que je les remplace, ok, j'en ai.
Sauf que je ne parviens pas à extraire les roulements cassés du porte fusé ! En fait, les roulements sont bien partis, sauf leur bague extérieure, qui reste coincée dans le porte fusée.
C'est un porte fusée GPM, donc en alu. J'ai essayé de le chauffer pour le dilater, mais ça ne sert à rien (les bagues chauffent en même temps, je pense).
J'ai tout passé au lubrifiant, WD40 et tout, pour essayer que ce soit plus facile, mais rien.
Donc si vous avez des astuces pour enlever une bague extérieure de roulement d'un porte fusée, je prends. Parce que s'il faut racheter un porte fusée à chaque fois qu'un roulement pète, ça va pas le faire.
PS : il y a un outil qui s'appelle "extracteur de roulement", mais ceux que j'ai trouvé sont bien trop gros pour nos porte fusée 1/16 !
Nombre de messages : 1722
Extraire un roulement : idées ? Empty Re: Extraire un roulement : idées ?
Mer 12 Juin 2013 - 16:50
j ai eu le même problème que toi et je l'ai sorti avec un décapeur thermique
"attention c est chaud"
Mer 12 Juin 2013 - 22:38
quel brute ce marco lol!
sinon je pense que c'est une bonne idée! ou peut être mettre de la graisse blanche en bombe.
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Mer 12 Juin 2013 - 23:01
A la perceuse si tu trouves un foret de la bonne taille pour juste attaquer la bague du roulement (ainsi tu aura le foret qui accrochera dedans et tu devrais réussir à lui donner du jeu).
Mer 12 Juin 2013 - 23:05
:+1b: ça c'est pas con !
FMP_thE_mAd
Mer 12 Juin 2013 - 23:52
Ouais j'avais eu l'idée du forêt, mais je n'en ai pas à la bonne taille (il y en a un qui a moins d'1mm en trop, amis j'ai peur de forcer du coup).
Je vais tenter au décapeur, après tout c'est pas très cher.
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Jeu 13 Juin 2013 - 0:28
Salut !
Je suppose que tu as essayé de taper dessus(la bague exterireur) par le petit trou de la fusée avec un tourne vis fin ? en faisant tourner la fusée, petit a petit, en principe ca descend. Tu peux essayer aussi de laisser tremper dans du wd40.
legollum74
Nombre de messages : 45
Jeu 13 Juin 2013 - 10:24
Percer un roulement c'est sport car il faut le détremper avant
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Jeu 13 Juin 2013 - 14:54
trouver une tige du diamètre intérieur et l'enfiler dans la bague (il faut que se soit le plus serré possible.
ensuite faire des petits cercles avec l'autre bout de la tige et ça doit venir petit à petit...
Jeu 13 Juin 2013 - 15:03
Pour éviter ca, à la base, il est bon de monter ses roulements avec un peu de graisse dans l'épaulement de la fusée en alu.
Jeu 13 Juin 2013 - 18:55
et tout ca sans niquer les porte fusée ? Wink les micro disque a découpe de dremele , 2 petite entailles face a face sur la bague a l intérieur , et ensuite avec un petit tourne visse et un marteau de 12 type électricien , donner des petit coup ca va le faire tourner , a tu un petit epaulement a l interieur de ton porte fusée ? pour pouvoir le pousser de l interieur
FMP_thE_mAd
Jeu 13 Juin 2013 - 23:41
Je ne vois pas trop ce que tu appelles épaulement. Mais la bague du petit roulement (celui le plus près de la roue) est au bord du porte fusée côté extérieur. Et côté intérieur, il s'appuie sur un renvoi en alu (la bague est en rouge) :
Extraire un roulement : idées ? Da05e039-0914-484b-be64-79bd269a8a67
Autrement dit je n'ai aucune prise sur la bague.
Et c'est encore pire pour le grand roulement qui est dans le porte fusé.
On m'a conseillé aussi un chasse goupille, et tapoter au fur et à mesure. Le soucis étant que je n'en trouve pas de suffisamment fin (les plus petits que je trouve font 2mm de diamètre, ce qui me parait beaucoup).
PS : bonne idée la graisse avant de les monter : je vais le faire sur le porte fusée neuf.
Ven 14 Juin 2013 - 9:49
Si un bain au wd40 + pointeau/tournevis en tournant ca marche vraiment pas, il ne te reste plus qu'un bon coup de dremel sur la bague... Wink
Ven 14 Juin 2013 - 17:16
regarde la photo , c est comme ca que tu dois t y prendre , fait comme si la bague intérieur n y etait plus , et avec un disque non cassé :cowboy: une fois les 2 fente faite , tu prend un tourne visse plat , ou tu te fait un système qui prene dans les 2 fente , et tu tourne , la graisse ne pénétrera pas entre les 2 donc pas top , wd40 ou dégrippant liquide
Extraire un roulement : idées ? 138
FMP_thE_mAd
Dim 16 Juin 2013 - 19:41
Merci pour le truc, me reste plus qu'à acheter un dremel Smile
Dim 16 Juin 2013 - 19:58
tu n es pas obligé de prendre la marque ! tu as de trés bonne machine 1er prix qui sont trés bien , souvent vendu avec des accessoire environ 50€
FMP_thE_mAd
Mer 19 Juin 2013 - 0:07
Bon on l'a eu :
Extraire un roulement : idées ? 2816d433-0b74-4e47-9781-73765d960633
Je dis "on" parce que c'est un collègue qui a réussi à sortir la bague, avec un foret pile du bon diamètre. Il a mis le foret dans le trou, et a tourné lentement pour faire sortir la bague !
Technique que j'avais déjà essayé, mais sans avoir le bon foret, ce qui change tout Wink
En tout cas, un porte fusée de récupéré ! (en plus j'en avais acheté d'autres parce que je pensais que c'était mort... Bon ça m'en fait d'avance).
Merci pour vos conseils en tout cas, ça me servira surement.
Nombre de messages : 1358
Lun 23 Fév 2015 - 17:16
En fait, sur le mini, j'ai le même soucis avec les roulements internes des portes fusées HR(TRA 7020), mais en plus compliqué.
il ya un mois, après des passages dans des flaques d'eau(un MERV qui plane sur une flaque en pleine vitesse, c'est ultra fun....bon revenons au sujet),j'ai secher, mis du degrippant et laisser reposer le mini.
mais a priori, lors du derneir run, les roulements étaient légérement grippés et la paroi extérieure du roulement s'est comme "soudée" sur le porte fusée.
je suis parvenu à extraire les petits roulements (TRA 7019) mais ceux à l'interieur ne veulent pas bouger d'un poil.je me retrouve avec un roulement-complet- grippé mais récalsitrant. taper
des idées s'ils vous plais?
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Lun 23 Fév 2015 - 17:57
tu peux pas passer un tournevis plat par le petit roulement est poussé le roulement vers l’extérieur ?
j'ai eu le problème avec un roulement carrément explosé, il ne restait que la baque coincé dans le porte fusée, et je l'ai sorti comme ca
Lun 23 Fév 2015 - 18:45
+1 Ray !
Sinon faut appeler Mme dremel...
Je dirais tournevis mais avant mettre du wb40 pour essayer de lubrifier l'ensemble. Ou même décapeur thermique mais de loin pour dilater. Bon courage Wink
Mar 24 Fév 2015 - 9:20
bonjour et merci pour vos réponses.
le probleme ne se pose que pour le roulement interieur (il est tj assemblé en entier).j'ai tenté le WD40,tournevis, même en tapant dessus avec un marteau, j'ai failli bousillé le porte fusée mais le roulement ne veut rien entendre, il s'accroche tj.
j'ai fait un croché (plat) avec une tige en acier, j'ai essayé de le coincer entre le roulement et le porte fusée, il a fini par se torde.
si je mets le tout au four, ça peut aider?
Mar 24 Fév 2015 - 9:34
Essaye de laisser tremper ton porte fusée, une nuit entiere dans du wd.
Faut pas avoir peur de taper fort avec ton marteau hein ? Wink
Le roulement tu le réutiliseras pas... Prends une masse si le marteau ne suffit pas.
Mar 24 Fév 2015 - 9:38
j'ai peur mes HR, le rouelement.... bazooka
en fait,hier je les ai INONDER de degrippant... maintenant, les billes grincent un peu en tournant, mais il y a tj une certaine résistance.
je les laisserai trompés topute une nuit.
thx
Mar 24 Fév 2015 - 10:04
passe le au four ça marche aussi
