Extraire un roulement : idées ?
+6
legollum74
Zygmon
FMP_thE_mAd
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 1358
Re: Extraire un roulement : idées ?
Mar 24 Fév 2015 - 10:05
le passer au four, ça c'est facile.
après je fais quoi et comment?
Nombre de messages : 669
Mar 24 Fév 2015 - 10:52
En fait il faut pas le pousser comme une brut tout le temps au meme endroit mais faire tout le tour. Sinon il se coince encore plus.
Tu peux essayer le four vu que logiquement l alu se dilate plus que l acier. Apres tu pousses dessus sur tout le tour !!! ATTENTION AUX BRULURES !!! et aussi sur quoi tu pose s ca dans la cuisine
- Nombre de messages : 298
Mer 25 Fév 2015 - 0:29
Rassures-toi Karim, j'ai toujours le problème avec mes porte fusées GPM : quand le roulement intérieur est mort, je n'arrive quasiment jamais à récupérer le porte-fusée. Même chose que toi : la bague extérieure du roulement se "soude" au porte fusée et impossible de l'enlever.
Vu le prix des porte fusée GPM, j'ai fini par ne plus me prendre la tête : je change le porte fusée et basta.
Dim 1 Mar 2015 - 19:53
alors me revoila... et en vainquer cette fois.
alors aprés avoir essayé le congélateur, le four, rien y faire, le roulement ne voulait pas se détaché.
alors je l'ai remis 24h dans le frigo, j'ai tapé dessus avec le marteau pour le "secouer" et puis 24h dans un bain de dégrippant, puis à coup de tournevis et marteau, je suis parvenu à le libérer. une petite photo du carnage.
pour l'autre porte fusée qui était moins rouillé, 24 au frigo puis en deux petits coups, et hop, il part tout seul.
donc, si le roulement n'ai pas très rouillé, l'astuce du frigo marche bien, sinon un bain de dégrippant et puis, paf paf paf au marteau.
voila.
a+
voila.
a+
Dim 1 Mar 2015 - 20:07
Eh ben, il t'a donné du fil à retordre
Nombre de messages : 1722
Dim 1 Mar 2015 - 20:47
Content pour toi
Dim 1 Mar 2015 - 21:09
Vov a écrit:Eh ben, il t'a donné du fil à retordre
T'as pas idée... Je me suis brulé deux doigts...pincer un troisième... Et couper un autre avec le tournevis..
Mais bon le résultat justifie les moyens....labes...
@ Marco...
EDIT : j'ai mis qq roulements usès,mais en bon etat,dans un bain de dėgrippant, c bon ou pas bon?
Lun 2 Mar 2015 - 7:16
le mieux tu enlève le cache bleu puis tu les laisse tremper dans du Wd40
un coup de soufflette tu remet de la graisse et tu referme
mais bon moi je fait juste un bon trempage en Wd40
Page 2 sur 2 • 1, 2
