Traxxas 1/16 vxl problème de différentiel
Sam 6 Juil 2013 - 22:13
Bonjour j'ai un traxxas summit 1/16 vxl et mon problème est que quand je roule j'entend très souvent des sorte de claquement très rapides *clac clac clac*.Je pense que cela vient du différentiel arrière. Je pense démonter pour voir le problème mais j'attend vos avis car c'est premier vraie véhicule rc. Voila merci d'avance.
Une petite video pour vous montrer:
Nombre de messages : 439
Re: Traxxas 1/16 vxl problème de différentiel
Dim 7 Juil 2013 - 0:33
Effectivement ca vient surement du diff aims va falloir demonter pour etre sur.
Soit il a pas trop morflé et tu pourra le caler avec d rondells soit il est mort et il faudra changer le corps de dif.
Dim 7 Juil 2013 - 0:45
Alors il est pas casser mais après avoir régler les cales il roulait en l'air mais quand je le pose part terre le bruit apparaît mais que quand le couple est élever.Je v'est rajouter des rondelles pour voir.
- MenasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 189
Dim 7 Juil 2013 - 8:47
je pense que les pignons de ton diff doivent être trop usés donc même après callage le bruit persiste (j'ai eu le problème) check tes pignons
si trop usés rachète un corps de diff
Nombre de messages : 1697
Dim 7 Juil 2013 - 12:44
Si c' est trop usée même en callant ce ne serras pas suffisant.
Il faut faire le callage dès les premiers bruits de craquement.
Jeu 11 Juil 2013 - 10:30
Merci ,j'ai commander la pièce (ref 7079) sur le site speed RC je vous dirais quand je l'aurais reçu et installer .
Mer 17 Juil 2013 - 20:10
Apres 2 semaines il marche !! Voila donc un grand,grand merci a vous
Traxxas Summit 1/16 vxl problème de différentiel
Dim 29 Sep 2013 - 0:06
Je revient parceque j'ai remarquer que je viens de casser mon 5 ème differentiel .
Mon amis qui y va encore plus fort que moi avec son e-revo il la jamais casser, donc j'ai penser que les roue etait trop Grosse !! .j'ai trouver celle la :MedialPro Pneus Matrix 2.2 + jantes Cyclon MP-5125
Dim 29 Sep 2013 - 1:32
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
Il me semble que la rubrique 1/16 Moteurs ELECTRIQUE / Contro / Bec /etc. n'a rien à voir avec un probléme de différentiel...
C'est sur qu'en postant des sujets n'importe ou, qu'après tu n'es plus capable de les retrouver et que tu es obligé de poser une question sur un autre problème de différentiel sur un sujet qui n'en a encore un fois rien voir, puisqu'il s'agissait d'un sujet sur la capacité du Summit 1/16 à faire de la vitesse
Sujet séparé et fusionné:
[FORUM] Pourquoi faut-il faire attention au nom des modèles
Tu as surement besoin de caler les diff Calage/Caler les différentiels/Diff 1/16
Le probléme peut également venir des bluck.
Sur les premiers modèles, les TRA7030 on ne pouvait pas régler le jeu du différentiel, donc il fallait le faire avec des cales.
Alors qu'on peut le régler avec une vis avec les nouveaux TRA7030X
TRA7030
TRA7030X
Ce n'est pas un question de taille de roues, mais de grip.
Dans les virages, si les roues ont trop de grip, la voiture partira en tonneaux, mais ça fera aussi forcer le diff.
On ne peut pas comparer un 1/8 avec le 1/16...clembmw a écrit:Mon amis qui y va encore plus fort que moi avec son e-revo
TRA7030
TRA7030X
Dim 29 Sep 2013 - 13:57
Merci en effet cette vise je faisait pas attention a la visser parfaitement bien merci et mon amis a un e-revo 1/16 vxl et pas un 1/8
Dim 29 Sep 2013 - 14:11
Il ne faut pas la bloquer, mais juste la serrer pour avoir un jeu idéal entre le pignon et la couronne du diff.
Vous roulez sur quels types de terrains avec ton copain, plutôt des parkings en bitume ou même en terre assez plats, ou vous faites aussi du tout terrain ?
Avec ton Summit VXL tu fais un peu de franchissement, ou t'en sers uniquement pour faire de la vitesse ?
Lun 30 Sep 2013 - 18:11
On roule sur une route de campagnes et un peu de tout terrain mais la route n'est pas parfaitement plate ,une route de campagne quoi
