Problème de différentiel arrière sur le Summit
+2
baddoc
6 participants
- baddocRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 54
Sam 1 Fév 2014 - 18:17
J'ai donc acheté un Summit 1/8 d'occasion et j'en suis super content.
Par contre le différentiel arrière à beaucoup de mal à se bloquer.
Quand je le demande j'entend bien le servo qui essaye mais ca met des fois près de 15s avant qu'il y arrive.
Je n'ai pas l'impression que le problème vienne du servo, vous savez d'où ca peut venir?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Problème de différentiel arrière sur le Summit
Sam 1 Fév 2014 - 18:29
Merci de ne pas utiliser le langage sms.
Vu que je ne connais le Summit, je me contente de te donner des liens ou tu pourras peut-être trouver la solution à ton problème.
Problème de blocage des diff sur le Summit
[NEW] Corps de diff SUM11H pour Summit 1/8 par Hot Racing
Avis sur servos direction / vitesse / T-Lock Summit
Sam 1 Fév 2014 - 18:36
Donc d'après ce que j'ai lu, c'est cette pièce qu'il lâche souvent:
![Problème de différentiel arrière sur le Summit Pic0087](https://2img.net/r/ihimizer/img139/4376/pic0087.jpg)
Dès que j'ai un peu de temps je démonte mon différentiel et regarde si mon problème vient de la.
Merci pour ton aide.
PS : J'ai changé mon titre (diff => différentiel, AR => pour arrière)
PS2 : Si quelqu'un à la référence de la pièce ca m'intéresse :-)
Sam 1 Fév 2014 - 18:52
Non, dans ton cas, ce n'est pas ça.
Le pignon TRA5678 casse si tu tournes sur une surface avec du girp alors que tu as les diff bloqués.
![Problème de différentiel arrière sur le Summit Image713](https://i.servimg.com/u/f55/14/91/95/04/image713.jpg)
Pour toi, c'est soit le roulement TRA5114 qui est grippé, ça arrive souvent sur un Summit qui va dans l'eau.
Soit les dents du systéme de blocage qui sont cassées, ou usées...
(C'est pour ça que je t'ai mis le lien vers le corps de diff pour Summit en alu)
[Post-It]
[FORUM]Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
[Post-It]
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Sam 1 Fév 2014 - 20:39
Bon, j'ai tout démonté et je ne vois rien de cassé ou usé.
Seul indice le roulement 5182 était vraiment vraiment sale, d'ailleurs impossible de désolidariser du corps de différentiel.
Donc impossible à mettre à baigner avec les autre pièce métallique dans un bain d'essence F.
Mais bon il roule beaucoup mieux depuis.
Demain je remonte tout ca.
Sam 1 Fév 2014 - 20:47
Cherches pas plus loin...
Mais ne me dis pas que tu as tout remonté avec un roulement HS
Sam 1 Fév 2014 - 21:01
Non ca trempe pour l'instant et le roulement 5182 roule bein maintenant.
Je verrais demain.
Je verrais demain.
Sam 1 Fév 2014 - 21:09
Si jamais, tu peux peut-être enlever au moins une des flasque pour pouvoir mieux le nettoyer...
Tu pourrais aussi le bourrer de graisse pour éviter qu'il se grippe à nouveau.
ATTEINTION
Si tu n'as pas le coup pour enlever les flasques, c'est bon pour faire plus de mal que de bien, parce que si tu la tords apres elle va bloquer le roulement...![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
ATTEINTION
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Sam 1 Fév 2014 - 22:12
Houla, ca me parait un peu risqué avec mes gros doigts.
Je pense bourrer tout ca de graisse et on verra si a marche mieu.
Sam 1 Fév 2014 - 22:24
L'idéal c'est de s'exercer sur des roulements HS pour prendre le coup ![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
Sinon, si tu peux le démonter, tu le laisses tremper dans du WD40.
Dim 2 Fév 2014 - 10:35
Bon j'ai tout remonté et ca fait pareille, pourtant je ne vois pas de trace d'usure.
Effectivement avant d'avoir remis le roulement 5114 et donc le différentiel dans son emplacement ca marchait bien.
Je vais donc commander le roulement 5114 et la pièce 5681.
sinon ca se vend des différentiel complet?
En tout cas merci
En tout cas merci
Nombre de messages : 1509
Dim 2 Fév 2014 - 10:42
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Dim 2 Fév 2014 - 10:59
Si le roulement était grippé, il y des chances pour que le Servo ai morflé et que les dents des pignons soient usées...
Dim 2 Fév 2014 - 11:02
Après démontage et remontage c'est pareille, j'ai testé le servo et il est correcte.
J'ai quand même vu qu'il me manquait les petites cale bleu du lot 5681.
Je les commandé et je verrais ca plus tard.![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Mais je ne comprend pas si les dents ne sont pas en face, ca ne peut pas s'enclencher non?
Sam 15 Fév 2014 - 14:59
Bon âpres changement du différentiel (celui a l'intérieur avec les engrenages) et bien ca re fonctionne
mais le servo en position blocage de différentiel reste plusieurs min a forcer.
Il me reste surement un petit réglage.
Nombre de messages : 727
Sam 15 Fév 2014 - 15:35
Je vais peut être dire un truc d'une banalité affligeante : mais pour bloquer les diff, il faut faire bouger la voiture pour que le "T-Lock" s'enclenche, sinon, le sevo force mais comme les dents ne sont pas en face 5678 et 5681) et bien ça ne s'enclenche pas.
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Sam 15 Fév 2014 - 16:08
En même temps c'est souvent le banal qu'on ne vérifie pas parce qu'on oubli...Moi je pensais au servo qui fatigue..
Dim 16 Fév 2014 - 16:40
En fait le diff se bloque et se débloque bien depuis le remontage mais le servo semble vouloir aller plus loin. J'ai un sauve servi sur ce servo et j'ai l'impression que le problème vient de la.
Sinon depuis mon dernier run un des servos de direction fait clac clac clac clac... il fonctionne bien autrement. C'est grave docteur ?
Dois je prévoir de le changer? Et si oui quelles références me donnerez vous sachant que je suis un amateur qui roule dans son jardin et pas dans l'eau (je testerait peut-être la neige si j'en ai mais bon j'habite en Normandie)
- Vincent.GRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Mer 19 Fév 2014 - 23:23
Bonsoir a tous,
Mon e revo 1/10 craque fortement à l’arrière que quand les roues touchent le sol, de quoi cela peut provenir ??
Je roule en 6S avec un Combo Hobbywing Xerun 150A + Moteur 2200kv.
Merci de vos réponses.
Jeu 20 Fév 2014 - 0:39
Qu'est-ce que tu as comme modéle, parce que là on parle d'un diff de Summit.
Sinon, ça sent la couronne de diff qui a perdu des dents...![:S](/users/3215/32/39/59/smiles/993439.png)
Problème: Transmission bloquée/coincée sur Revo/E-Revo/Summit
Donnes moi ta config/autonomie sur ce sujetVincent.G a écrit:Je roule en 6S avec un Combo Hobbywing Xerun 150A + Moteur 2200kv.
Ven 21 Fév 2014 - 23:09
Merci de ta réponse Gsxzera
je vais regarder tout ça de plus prêt et je te tiendrai au courant.
